FALLO en el embrage
Dumbo
FALLO en el embrage
Mensaje por Dumbo » 12 Sep 2013, 23:51
Hola, lo que me ocurre es que a veces cuando voy conduciendo y tengo que cambiar de velocidad piso el embrage y hay veces que que no me entra la velocidad,hasta que me di cuenta de que el pedal del embriage se me queda muchas veces pisado y no me retrocede lo tengo que levantar con el pie,si alguien me puede decir que es lo que puedo hacer ,un saludo
flag
Re: FALLO en el embrage
Mensaje por flag » 13 Sep 2013, 00:03
Posiblemente bomba del embrague.
Dumbo
Mensaje por Dumbo » 13 Sep 2013, 12:30
gracias,pero como se seguro que puede sel la bomba y es facil de cambiar o sera mejor llevarloal taller
karplunk
Mensaje por karplunk » 13 Sep 2013, 14:43
taller compañero cafe:- y prepara la cartera salud:-
Mensaje por ICARO » 13 Sep 2013, 19:19
karplunk escribió:taller compañero cafe:- y prepara la cartera salud:-
Y tanto, a Cuka se le fue el cilindro y tuvo que cambiar disco, cilindro, plato... total 2000€ loco:-
iDavid
Mensaje por iDavid » 13 Sep 2013, 20:33
Joderr... A mi tambien se me fue el cilindro y tambien aproveche para hacer el embrague, le pillo a mi mujer fuera, y lo llevaron en la grua al concesionario (raro en mi, es la unica vez que lo ha pisado) y me clavaron casi 600 € y ya me cague en tó porque me lo podia haber hecho yo... pero de ahi a 2000...
Scenic II 1.9 dci 120 Luxe Privilege, carminat, xenon, techo, cabasse auditorium, DVD integrado en reposacabezas, radar aparcamiento,17", bilstein, y pequeña cirugia en turbo... Avion Clio Sport 182 + Peugeot 205 Rallye
Joselich
Mensaje por Joselich » 17 Sep 2013, 07:44
A mí este mes pasado me ocurrió lo mismo , al pisar el embrague , poco a poco se iba quedando en el fondo hasta que perdia todo el recorrido . Como no , lo lleve a la renault y me dijeron que tenia un poro en una tubería rigida del sistema del embrague por la cual , perdia liquido y me entraba aire. Toda una casualida pues no habia pasado ni 12 horas de recojer el coche del mismo taller en el cual me habian cambiado el mando externo de velocidades ( vamos, los engranajes de la palanca de cambio y las dos sirgas)...que mala suerte ¿¿ no ??.
Joselich
Por cierto , la broma me costó 230 euros.
Mensaje por ICARO » 17 Sep 2013, 07:54
No todas las averías del embrague son la misma, en el caso de Cuka se le fue todo por eso la reparación fue tan cara, le cambiaron cilindro (bombín de embrague), disco de embrague, volante bimasa y piezas accesorias, esta es la peor de todas.
Luego hay muchas otras como estáis contando, desde solo el cilindro, una tubería picada, etc.
iDavid
Mensaje por iDavid » 20 Sep 2013, 15:15
ICARO escribió:No todas las averías del embrague son la misma, en el caso de Cuka se le fue todo por eso la reparación fue tan cara, le cambiaron cilindro (bombín de embrague), disco de embrague, volante bimasa y piezas accesorias, esta es la peor de todas.
Ahhh... El bimasa no lo habias mencionado antes... Aunque tambien es raro joderlo todo de una vez... Mi Clio Sport lo compre con el cambio jodido, el presupuesto de Renault eran casi 3000 € cuando yo lo deje absolutamente NUEVO por unos 130... No son capaces de abrir un cambio y repararlo, cuando venden cojinetes, pasadores, piñoneria y todo lo necesario... A mi no me vuelven a tocar el coche en el conce en la vida!!
znk
Mensaje por znk » 26 Dic 2013, 19:24
Otro con el embrague "tocado".
En mi caso lo piso y solo vuelve unos dos o tres. He de levantarlo con el empeine para que regrese a su posicion original. El caso es que si lo piso con la mano, al subirlo noto que se queda "trabado" en algun sitio, como si faltara un muelle o se quedara enganchado en alguna rebaba.
¿Taller o pierdo el tiempo en mirar algo? Ayer no conseguí ver nada. Claro, que el suelo estaba hecho una guarrería y no me agaché mucho.
GS II 2.0 dCi 150CV Confort Dynamique 05-2006 pelada como ella sola.
Mensaje por ninoester » 26 Dic 2013, 19:53
Alomejor es una tonteria pero mira la alfombrilla no se te haya ido para adelante
Enviado desde mi GT-P3110 usando Tapatalk 2
znk
Mensaje por znk » 27 Dic 2013, 09:35
ninoester escribió:Alomejor es una tonteria pero mira la alfombrilla no se te haya ido para adelante
Ya lo pensé, pero si me pasa el pie por debajo del pedal para levantarlo con el empeine supongo que la alfombrilla no lo frenará. En el caso de que lo frenara, al hacer hueco para meter el pie deberia liberarse y volver solo a su posicion original... Vamos, eso creo. Ademas de que presionandolo con la mano igual se queda.
znk
Mensaje por znk » 20 Ene 2014, 11:10
Bueno, pues despues de la visita al taller, donde me cambiaron la bomba del embrague (una pieza alargada de plastico negro que va por detrás o debajo de la bateria) el coche va a peor. El otro dia a la jefa, en plena autovia, no le dejó cambiar de marcha. Paró en el arcén y al cabo de un rato pudo proseguir. Horas mas tarde y estando el coche aparcado, al arrancar ya no pudo meter ninguna marcha. Se fué en grúa.
...continuará...
znk
Mensaje por znk » 10 Feb 2014, 16:07
Se confirma lo peor:
Otro con el bimasa jodido, Total: Disco, bimasa, bombin y bomba de embrague.
Ala... Otra noche que no duermo... enfa1:-
Mas o menos 130.000 km y menos de 8 años...
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 10 Feb 2014, 16:57
buenas a ver si nos enteramos q lo mas normal en los talleres oficiales de renault sean cambia piezas y no mecanicos,a su favor tambien digo q a lo q cuesta la mano de obra muchas veces no trae cuenta reparar y si cambiar ya q en mano de obra es un clavo.otra cosa es el q con suerte tenga una cochera con un foso o un elevador (no son caros por unos 2000€) y lo repare por el precio de las piezas pero a eso hay q sumarle las horas q uno le hecha.por eso me gustaria tener donde poder hacer cosas y no en la calle q te cortas por no liarla ya q no me gusta q me toquen el coche y arreglarlo yo
