Problema con el maletero
Alfonso51
Mensaje por Alfonso51 » 06 Feb 2014, 20:48
Hola tengo el problema del maletero que no me abre.es una gran scenic 1550 dci del año noviembre del 2007 confor dinamik.
Queria saber si hay algun modo de reparar o algun manual de como desmontar el panel del maletero para tener acceso a la cerradura o a el motorcito que dicen que lleva .o como se desmonta un saludo
Eloy-As
Re: Problema con el maletero
Mensaje por Eloy-As » 07 Feb 2014, 00:17
La cerradura se puede desbloquear desde el interior para así permitir la apertura del portón en caso de emergencia. Lo explican los manuales.
Para desarmar el guarnecido del portón no recuerdo si hay algún brico pero lleva pocos tornillos y están a la vista. Una vez retirados sale sin problemas.
Sino encuentras esa información y sigues necesitandola comentalo y la busco.
llanterner
Mensaje por llanterner » 07 Feb 2014, 18:26
A mi me pasó que pille la cuerdecita que levanta la moqueta (donde está la rueda de recambio) con la cerradura del portón. Lo llevé al taller porqué no lo podía abrir y no t5enía tiempo para averiguar como se desmontaba.
También me interesa saberlo, por si vuelve a ocurrir.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 07 Feb 2014, 18:43
llanterner escribió:A mi me pasó que pille la cuerdecita que levanta la moqueta (donde está la rueda de recambio) con la cerradura del portón. Lo llevé al taller porqué no lo podía abrir y no t5enía tiempo para averiguar como se desmontaba.
Adjunto lo tienes. Es parte del contenido del manual de usuario del Scenic.
llanterner
Mensaje por llanterner » 09 Feb 2014, 18:06
Gracias.
ok:-
