emblema renault led
emblema renault led
Hola, he visto q hacen el emblema d renaut con led , el del maletero pero todo lo q encuentro es en medida pequeño 9'4x7'55, para el koleos x ejemplo pero con las medidas d la grand scenic nada d nada. He buscado en paginas internacionales y no he encontrado nada. Alguien sabe si las hacen con las medidas del emblema d la grand scenic?? Gracias.
Re: emblema renault led
Nadie sabe nada????
Ninoester gracias pero eso ya lo habia visto, en esa misma pagina esta el emblema al q hago referencia pero no con las medidas d la grand scenic. Asi todo eso es para las puertas, para q salga el icono d renault en el suelo. Yo me referia al emblema d renault dl maletero con led,q se ilumina el emblema.
Ahi ya me pillas...nose si sera legal llevarlo o tendras q pasar x "caja". Pero la verdad es q queda muy guapo.
Rawdens, por favor, puedes linkar el que encontraste del koleos? Tengo un conocido que tiene uno y seguro que le gusta.
jesusmendavia
no se si es lo que buscas, esta en argentina y no se si serviran a españa...
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... tuning-_JM
Jodó segun pone mide 87 cm de alto y 74 de ancho...lo puedes poner en el techo....
Grand Scenic III Azul Majorelle Bose Edition Energy dCi 130 eco2 7p con Pack Xenon, Pack Asientos. Pack Seguridad, Rueda de repuesto de emergencia y Techo eléctrico, bombillas interiores cambiadas a led's, lunas tintadas oscuras láminas energysa y el techo en claro.
jesusmendavia
jajajajajajaselarom escribió:Jodó segun pone mide 87 cm de alto y 74 de ancho...lo puedes poner en el techo....
es verdad, no me dí cuenta de las medidas...
