Buenas! voy a colgar un video del ruido/zumbido que hace mi coche al darle al contacto, yo creo que viene de la bomba de inyeccion o de la caja con cableado que esta detras....a ver si alguien lo identifica y me puede decir a que se debe.
por cierto como se suben los video??
ruido extraño al darle al contato
Scenic I fase II 1.9 Dci 105cv
Re: ruido extraño al darle al contato
Yo cuando he subido un video, primero lo alojo en Youtube y despues lo enlazo. Supogo que podras alojarlo en otros sitios tambien. Despues solo es enlazarlo aqui.
- cantarrios
si no lleva pera de cebado,puede ser la bomba que lleva para sacar el aire del circuito,
gracias! voy a probarlo como has comentado...un saludo!TAER75 escribió:Yo cuando he subido un video, primero lo alojo en Youtube y despues lo enlazo. Supogo que podras alojarlo en otros sitios tambien. Despues solo es enlazarlo aqui.
la verdad no se si la lleva, es una scenic del 2001 1.9 dci 105cv.cantarrios escribió:si no lleva pera de cebado,puede ser la bomba que lleva para sacar el aire del circuito,
esta tarde la lleve a un mecanico amigo mio y me dijo que eso era "normal" que ese ruido lo hacia la bomba de no se que...refiriendose a la bomba de inyeccion y si entendi bien dijo que lo que hacia la bomba esa eso...sacar el aire...
pero es muy escandalosa y yo he probado una scenic del mismo motor que la mia y no lo hace... asi que no se que pensar...
alguna idea mas?
- cantarrios
yo en el mio que es igual al tuyo,no noto ruido,pero puede ser porque he perdido mas del 50% de oido,si has cambiado el filtro de gasoil,puede ser que tengas alguna toma de aire y por eso la bomba actua mas de la cuenta,a mi me la tuvieron que cambiar y me clavaron 300€,asi que mientras el coche te arranque bien a aguantarla
Yo tengo ese motor y si es un ruido como eléctrico es normal. No te preocupes.papiro35 escribió:la verdad no se si la lleva, es una scenic del 2001 1.9 dci 105cv.cantarrios escribió:si no lleva pera de cebado,puede ser la bomba que lleva para sacar el aire del circuito,
alguna idea mas?
Buenas aqui esta el video que os comente:
http://youtu.be/FB09IwykuEc
edito:no se si se oira bien, en el video no parece que suene mucho pero si se escucha directamente en el coche es mucho mas escandaloso y suena dentro del habitaculo al darle al contacto tambien aunque en el video no se escuche.
