como cambiar bomba lavado parabrisas
Ccpk
Mensaje por Ccpk » 25 Ene 2014, 15:41
muy buenas amigos.
alguies sabe decirme dnd esta situada y como cambiarla???
estoy verde.... lloron:- lloron:- lloron:-
bebe:-
Scenic Luxe Privilege 1.9 120 cv
Techo solar panoramico de cristal,consola central deslizante,guarda-gafas,semi-cuero beige,carminat GPS,llantas 16",espejos exteriores electricos,clima,tarjeta manos libres,Abs,ESP,ASR.Mirando tintado de lunas,radio cd con pantalla,llantas 17" y pilotos traseros de led..Vamos, lo normal pa 1 perro.
Andreas
Re: como cambiar bomba lavado parabrisas
Mensaje por Andreas » 25 Ene 2014, 18:18
He encontrado esto de un hilo donde respondia:
para quitar el paragolpes hay que quitar: dos tornillos en el paso de rueda, creo que tres o algo mas en la parte de donde se "apoya"la tapa del motor (hay algo de tornillo y otro de plastico de "media vuelta" o similar), y tres en la parte de abajo (union paragolpes con tapa protección carter, después tirar con ganas del paragolpes ( aunque acojona al principio) para sacar las "grapas".
Mirando el coche desde delante,a la izquierda está el deposito y debajo de el está la bomba, igual se puede hacer soltando el paragolpes de ese lado, pero no lo sé seguro ....
Te pego el enlace del mensaje, en la página 2 hay alguna foto por si te sirve ....
viewtopic.php?f=22&t=27545
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 25 Ene 2014, 23:36
La bomba se puede sacar en unos minutos por el paso de rueda derecho, quitando un par de tornillos y un par de grapas. Si te ayudas de un espejo, mejor.
