Temperatura motor
Antuan
Temperatura motor
Mensaje por Antuan » 11 Ene 2014, 14:26
Hoy me di cuenta, despues de haber hecho la revision de los 4 años, que si pongo la calefaccion me baja la temperatura del motor HE FLIPAO jamas en cuatro años me paso esto. Alguien sabe algo?
TRAKKER
Re: Temperatura motor
Mensaje por TRAKKER » 11 Ene 2014, 15:49
tengo entendidio que es comun que al poner calefaccion baja temperatura motor , claro que no deberias apreciarlo el el testigo , a no ser que tengas algun sensor regular
ademas cuando as salido de taller con aceite o refrigerante frio te pueda a ver dado esa sensacion
SCENIC 1.5DCI 110CV AÑO2012
Antuan
Mensaje por Antuan » 11 Ene 2014, 16:00
La revision fue el martes y estamos ya a sabado asi que han pasado dias ya. Y el testigo de temperatura baja baja al dar la calefa, cosa que no me paso nunca. No obstante el lunes voi al taller a que me cambien el freno puerta y les comento eso a ver gracias
TRAKKER
Mensaje por TRAKKER » 12 Ene 2014, 11:17
creo que tiene pinta de que se a podido quedar abierta alguna valvula que da paso a refrigerante , a mi en el coche anterior me paso lo mismo en invierno no llegaba a coger temperatura ........
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 12 Ene 2014, 15:05
Tendras mal el termostato....
asm
Mensaje por asm » 18 Ene 2014, 09:22
Buenas, lo de que baje la temperatura del motor es totalmente normal,o al menos en el mio, si en un atasco te quedas un par de minutos y llevas la calefaccion es normal que baje a la mitad la temperatura del motor, en cuanto circulas, vuelve a ponerse rapidamenta en la mitad, saludos
Grand Scenic 1.5 dci Dynamique, blanco glaciar, lunas tintadas, rejilla separadora y tweeters.(12/2009 - 1/2014) 147500 Kms
Grand Scenic 1.5 dci Dynamique s&s, blanco glaciar, lunas tintadas, rejilla separadora y tweeters.(1/2014 - actualidad)
josepares
Mensaje por josepares » 26 Abr 2014, 16:33
Antuan, La calefaccion calienta el interior del vehiculo a costa de enfriar el circuito del motor en cierta medida, por tanto el indicador desciende...es simple pero es asi, el calor o esta en un sitio(Circuito cerrado) o en el flujo de aire caliente de la calefaccion...
