Temperatura motor
Temperatura motor
Hoy me di cuenta, despues de haber hecho la revision de los 4 años, que si pongo la calefaccion me baja la temperatura del motor HE FLIPAO jamas en cuatro años me paso esto. Alguien sabe algo?
Re: Temperatura motor
tengo entendidio que es comun que al poner calefaccion baja temperatura motor , claro que no deberias apreciarlo el el testigo , a no ser que tengas algun sensor regular
ademas cuando as salido de taller con aceite o refrigerante frio te pueda a ver dado esa sensacion
SCENIC 1.5DCI 110CV AÑO2012
La revision fue el martes y estamos ya a sabado asi que han pasado dias ya. Y el testigo de temperatura baja baja al dar la calefa, cosa que no me paso nunca. No obstante el lunes voi al taller a que me cambien el freno puerta y les comento eso a ver gracias
creo que tiene pinta de que se a podido quedar abierta alguna valvula que da paso a refrigerante , a mi en el coche anterior me paso lo mismo en invierno no llegaba a coger temperatura ........
Tendras mal el termostato....
Buenas, lo de que baje la temperatura del motor es totalmente normal,o al menos en el mio, si en un atasco te quedas un par de minutos y llevas la calefaccion es normal que baje a la mitad la temperatura del motor, en cuanto circulas, vuelve a ponerse rapidamenta en la mitad, saludos
Grand Scenic 1.5 dci Dynamique, blanco glaciar, lunas tintadas, rejilla separadora y tweeters.(12/2009 - 1/2014) 147500 Kms
Grand Scenic 1.5 dci Dynamique s&s, blanco glaciar, lunas tintadas, rejilla separadora y tweeters.(1/2014 - actualidad)
Antuan, La calefaccion calienta el interior del vehiculo a costa de enfriar el circuito del motor en cierta medida, por tanto el indicador desciende...es simple pero es asi, el calor o esta en un sitio(Circuito cerrado) o en el flujo de aire caliente de la calefaccion...
