Al quitar el airbag del volante la he liado!
Hola compañeros,
Investgandoy mirando un brico me he decidido a mirar lo del tema de que no me funcionan lo mandos del volnte de velocidad y tal, me he dado cuenta de que está todo montado menos el cable de los mandos, el que se supone que debe venir de la centralita, lacagada a sido que al desmontar el airbag he soltado los dos conectores que van uno a cada lado, uno verde y otro azul con la mala serte de que le he roto las grapitas y ahora al ponerlos se sueltan muy fácil y no me da tiempo a poner el airbag sin que se suelte uno. A parte de eso ahora en la pantalla me indica que tengo que revisar el airbag, mis preguntas son las siguientes:
Los conectores se venden sueltos en renault? Y si es así alguien sabe su referencia? Si voy a la renault me clavarán mucho por arreglarmelo?
Y la última es si alguien sabe como quitar el fallo una vez que tenga lo conectores.
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
Re: Al quitar el airbag del volante la he liado!
buenas,llegate a un desguace y busca esas grapas,o en algun taller de un rosco viejo,el fallo de airbag se quita cuando lo solucionas
El mensaje de revisar el airbag sigue estando, no se a quitado.
¿Pero has cambiado las grapitas...? Es que si no, no veo como se te va a quitar el mensaje.
De cualquier forma te recomiendo muy mucho, que lo lleves a reparar, es un sistema de seguridad que el dia de mañana te puede salvar de cosas peores que de una factura gorda.
Pegatinas by Nisus.
Pegatinas by Nisus.
Hola,los conectores del airbag no se venden sueltos,son el conjunto del contactor rotativo del airbag.Si tienes amistad con algun taller de renol,de los que han quitado por estar rota la cinta interior del contactor,y te lo dan lo puedes aprovechar.Tambien en desguaces lo encontraras,pero te venderan todo el contactor.El mensaje se tiene que borrar con la maleta y como bien te han comentado es un elemento de seguridad que tiene que estar en perfectas condiciones,pues tu vida podria depender de ello.
JordiException
Lo que yo no entiendo es porque la gente se mete en esos berenjenales... y tener que lamentarlo luego, y mas tratándose de uno de los elementos de seguridad mas importantes del coche, no lo entiendo, en fin... yo llevo meses pensándome desmontar el Parrot, primero porque me da una pereza espantosa, y como lo tengo instalado (en el lado izquierdo del salpicadero) el mecánico me dijo que tuvo que desmontar bastante, con lo que me da pánico lo típico, que luego al montar me las vea negras, no encaje algo, sobren piezas... le pedire ayuda a mi primo, asi tendre un hombro donde llorar.
Si finalmente lo llevas a la Renault a reparar me gustaría saber cuánto te cobran
ya que a mi probablemente me tengan que cambiar el contactor rotatorio pero de momento voy aguantando...
zafarrantxo
]mas vale tarde
yo lo cambie por que salia el fallo y el volante hacia ruido. Mire en youtube y compre uno por ebay, lo cambie (sencillo) y el fallo se quito solo
- llanterner
Yo seguí el consejo de ktetovca.
Le pedí que si podía arreglame el contactor rotatorio, ya que me arreglo el cuadro. Su respuesta fue que poder, se podía, pero que no lo haría porque era un elemento de seguridad, aconsejandome que comprara uno nuevo y no uno de segunda mano.
Gracias ktetovca.
Esas cosas que por descuido o desconocimiento no piensas, luego te pueden costar un susto.
Gracias ktetovca.
- llanterner
Yo tengo el viejo, si te interesa y te pilla cerca te lo doy.Jona46 escribió: Los conectores se venden sueltos en renault? Y si es así alguien sabe su referencia? Si voy a la renault me clavarán mucho por arreglarmelo?
Buen consejo. En mi caso el de segunda mano en seis meses ya parece que va a cascar y me estoy planteando ir a la Renault a por uno nuevo.llanterner escribió: aconsejandome que comprara uno nuevo y no uno de segunda mano.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk
Por cierto, ¿recuerdas lo que te costó?
buenas vale es un elemento de seguridad pero yo ya llevo tres o cuatro años con uno de desguace lo unico q te puede pasar q pagues 60€ q fue lo q me costo y te dure na y menos,nadie te garantiza q lo pongas nuevo pagues 150€ y te dure dos años,a menos q pases por el aro y ya no serian 150€ pero cuanta garantia te daria el taller uno o dos años
- llanterner
Si no recuerdo mal 157€ + ivars07 escribió:Por cierto, ¿recuerdas lo que te costó?
Pero si quieres saberlo exacto, busco la factura.
