No puedo abrir la tapa de deposito de combustible!
DaniAdvance
Mensaje por DaniAdvance » 08 Mar 2010, 11:28
Bueno esto ya lo pregunte ayer,en mi presentacion,ya que me registre ayer en el foro,pero un usuario me sugerio que mejor lo preguntara en otro hilo,y creo que el que mas le corresponde es en problemas asi que aqui voy:
Bueno el tema es que ayer cuando me fui a subir al coche y lo abri hoy un sonido parecido a un "ñoooooo" y dije eso que narices es? bastante sorprendido,me fui moviendo por el coche hasta que vi que el sonido venia de el motorcillo de la tapa de el deposito de combustible, el caso es que como le paso a otro usuario se me a quedado atrancada y no puedo abrirla,sabeis si hay algun tipo de accionador escondido?,o alguna manera de acceder sin tener que arrancar la tapa? esque me corre bastante prisilla porque la verdad esque ahora mismo no puedo repostar,y aunque tengo el deposito a medias tarde o temprano tendre que hacerlo,a ver si podeis hecharme una manilla compañeros,muchas gracias!!!
Este ultimo parrafo lo he copy-pasteado del mensaje de ayer,ya que no me apetecia volver a escribirlo todo. salud:-
EDIT:Se que a otro usuario le paso lo mismo,pero yo lo que quiero evitar es tener que llevarlo al taller,pues aun tengo mas de la mitad del deposito,y si me lo puedo cambiar yo pues mejor que mejor.
Renault Scenic I 1.9dci Fairway
DaniAdvance
Re: No puedo abrir la tapa de deposito de combustible!
Mensaje por DaniAdvance » 08 Mar 2010, 22:34
Bueno pues ya esta,me he liado un ratillo y al final he dado con lo que buscaba,no andaba mal encaminado buscandolo,en el maletero en el pequeño cajoncito de la derecha hay una tapita,que es por donde se mete la mano para sacar el foco y cambiar las bombillas,si sacamos el foco,veremos que hay un cacho de "corcho" que queda a mano derecha del hueco,y justo por hay se meten 3 o 4 cables,he tirado del corcho,y BINGO! hay estaba el motorcillo con el tirador manual,y nada al final con un poco de suerte se le hace un apaño y a seguir funcionando,pues solo se a partido una pieza de plastico,he hecho 4 fotillos,para que lo veais:
Un Saludo!
marnan
Mensaje por marnan » 09 Mar 2010, 07:43
Muy bueno e ilustrativo. Muchas gracias. apla:- apla:-
Un saludo. salud:- salud:-
[html]1.6 - 90cv ALIZE, año 98, Radio + cargador CD, Aire Acondicionado, sin faros "Angel Eyes"[/html]
scenic1+3
Mensaje por scenic1+3 » 09 Mar 2010, 16:05
El mio empezó a hacer ruido como a ratear y le corte los cables y ahora siempre lo llevo abierto!!!
Scenic 1 fase 2 dci 105cv ****BVZ y Scenic III Dynamique dci 130cv ****GVR Blanco Glaciar + Pack xenon + Pack Confort + Pack Sport plus + RadioSat "3D Sound By Arkamys" Bluetooth, CD MP3 "Plug & Music" + Tarjeta movi. 2+2 + rueda repuesto.
DOLUNG
Mensaje por DOLUNG » 10 Mar 2010, 10:39
ok:- ok:- ,perfecto ....otra solucion mas,gracias
Yo tengo el mismo problema con las puertas(copiloto) no se abre automatica, tengo que hacerlo manualmente...seguro que es tema de engrase o rotura del motorcillo de la cerradura. lloron:- haber si sacamos tiempo desmonto y lo miro
salud:- salud:-
ImagenImagenImagenImagenImagen[/html]
juliocm0
Mensaje por juliocm0 » 06 Ago 2010, 19:00
scenic1+3 escribió:El mio empezó a hacer ruido como a ratear y le corte los cables y ahora siempre lo llevo abierto!!!
buena solucion ,procedo a ponerla en practica ok:-
foragido
Mensaje por foragido » 06 Ago 2010, 22:13
teneis el brico completo aqui del arreglo del mismo
un saludo
viewtopic.php?f=148&t=43292
Falym
Mensaje por Falym » 09 Ago 2010, 20:49
esto me lo apunto en mi lista de tareas que el sonido ese me trae por la calle de la amargura, parece que echas un megacerrojo, jajajajajajajaj.
ramon000
Mensaje por ramon000 » 30 Nov 2013, 15:07
Gracias tío, pero no es eso lo que se ha roto, sólo es la pestaña y no quiero tenet que hacer todo eso.
Molinero
Mensaje por Molinero » 07 Dic 2013, 19:09
DOLUNG escribió:ok:- ok:- ,perfecto ....otra solucion mas,gracias
salud:- salud:-
DOLUNG me pasa exactamente lo mismo en la misma puerta yo pienso que debe ser del motorcillo si te lias u lo haces ya me contaras, un saludo
rod
Mensaje por rod » 22 Dic 2013, 19:49
A mí también me pasó lo mismo hace tiempo, que fui a echar gasolina y se quedó la puerta del combustible cerrada. Se había roto una pieza de plástico. No recuerdo bien, pero creo que el motor de la cerradura no es igual al que está en esa foto.
Para que no volviera a dejarme sin poder echar gasolina, en lugar de dejarlo siempre abierto, lo que hice fue amarrarle un hilo de pescar (nailon) y en el otro extremo le até una anilla de una lata de refresco. La anilla está en el compartimiento que hay para guardar herramientas y si tiro de ella se abre la compuerta de gasolina de forma manual, así, si algún día falla de nuevo el motor y tengo que echar gasolina urgentemente, pues tiro de la anilla y se abre.
Lo que hace el hilo de pescar es desplazar el plástico que hace de fecho de cierre.
En la foto veo que tiene una especie de cremallera o engranaje, pero el que yo reparé tenía un pivote que entraba y salía de forma inmediata, como si estuviese accionado por algún electroimán. Tendría que volver a desmontar el motor para ver como va el sistema, no me acuerdo, pero seguro que no era idéntico al que sale en las fotos del brico.
También empezó a hacer ruido el sistema de cierre de las puertas, pero desmonté las tapas de las puertas, le eché aceite lubricante y se solucionó el problema del ruido.
Renault Megane Scenic Alize 1.6, año 1998.
Tipo vehículo JAOF.
Motor K7M, 1.6 L. (1,598 cc).
Gasolina sin plomo 95.
taer75
Mensaje por taer75 » 22 Dic 2013, 19:59
A mi directamente los amigos de lo ajeno me rompieron la tapa, no entera si no justo lo que hace de tope para que permanezca cerrada cuando el buloncito está fuera. Ademas tambien me rompieron el motorcillo que desde ese dia hace un ruido como de espada laser estropeada.
Pues me hice una tapon de deposito con llave (la misma del contacto) y asi circulo dede hace 9 años, total para poner gasolina siempre me tengo que salir del coche, pues ya que estoy fuera quito el tapon. Antiguamente que habia "gasolineros" que te ponian combustible, podia ser una comodidad abrir el deposito sin salir del coche, pero como digo hace muchos años que no me ponen gasolina al coche. No es tanto engorro.
taer75
Mensaje por taer75 » 05 Abr 2017, 22:47
lloron:- lloron:- lloron:- lloron:- lloron:- lloron:- lloron:- lloron:-
Hoy , ha intentado poner gasolina en el scenic (el rojo, no el blanco que era el que tenía cuando el anterior post) mi mujer y no ha podido por que no ha podido abrir.
La muy gandula, teniendo al de la gasolinera que le queria decir como abrir por que ha tenido un scenic, no ha querido hacerle caso y va y me dice, que ya yo mañana lo solucione. loco:-
para unas cosas todos iguales, pero para otras que pringue el tonto de turno. santo:-
