tiene fap????
tiene fap????
Hola a todos, he intentado buscar algún cuadro o base de datos para poder consultar bien con el numero de chasis o con el año de matriculación si mi vehiculo tiene o no fap pero me ha sido imposible. Si alguien sabe como se puede saber porfavor explicarlo que yo tengo un lio muy grande al respecto. Muchas gracias
gran scenic II 1.9 130cv 2007.7 plazas, gris oscuro (casi negro), techo abierto panoramico, cristales tintados, manos libres parrot, apoya-brazos central, brico toma auxiliar, brico limpia baratito, brico mantenimiento (aceite, gasoil, aire)
Re: tiene fap????
Yo juraría que sí, pero no podría asegurarlo al 100%.
Re: tiene fap????
El de 130 si lleva, el de 120 no
Scenic III 1.5 dci 110 cv dynamique-2011-moka-techo-llanta 17-sensores parking delanteros y traseros(ambos por mi)-ecomatriculas-cristales tintados
Re: tiene fap????
Muchas gracias, a partir de ahora cuando vea cualquier hilo que hace referencia al fap ya sabré si me afecta o no. Esto de leer algo interesante y sentirte ignorante no me gusta mucho, muchas gracias
Re: tiene fap????
El de 120 seguro que no lleva, los primeros de 130 seguro que sí. Lo que no sé es si a partir de una fecha determinada los de 130 dejaron de llevarlo.
Re: tiene fap????
Hay 1.9 dci 130 CV que no llevan. Si abres el capot motor, en la tapa de los fusibles, que está en un lado, vendrá representado el símbolo del FAP si es que lo lleva.
Re: tiene fap????
algun puso una vez en el foro que mirando el tubo de escape si estaba limpio no llevaba y si estaba sucio si o al reves no me acuerdo,alomejor era una tonteria
- Rober-rober
Re: tiene fap????
Si tiene fap está el tubo de escape sin gota de hollin.
[html]1.9 dci 130cv. de luxe privilege gris eclipse.Portamatriculas delantero y trasero cromados. Aro start-stop & clima by Matriki. Tapones valvulas de ruedas cromados. Bombillas de cruce nigth breaker (osram) Rejillas efecto cromo-mate by Enela .Rejillas protección anti-niebla & protección electronica by d5mball.<br />
- Rober-rober
Re: tiene fap????
Si pasas el dedo por el interior del escape, y tiene fap, el dedo tiene que salir absolutamente limpio.
Re: tiene fap????
hola yo tengo un 1.9 dci del 2005 con fap, y que yo sepa los que tiene fap tienen que cambiar el aceite o hacer la revisión cada 15000 km, y tengo entendido que los q no tienen fap son cada 30000 km, espero que esto te pueda servir de algo.
Re: tiene fap????
Exacto. El mío lleva FAP. Consulta también el libro de revisiones. Si lleva FAP el aceite que se suele poner es el Elf Solaris. Si se lo han puesto alguna vez sin duda lleva FAP.
Re: tiene fap????
El mío es el 1.9 de 130 cv de abril de 2007 y no lleva fap, pero no se decirte como saberlo.
[html]Gran Scenic 7p, 1.9 dci 130 cv, dynamique, gris platino, climatizador, consola central deslizante, audio connection box, rueda de repuesto. Bricos: bocinas bitono, láminas tintadas by javierito, barras longitudinales techo, toma mechero bajo asientos traseros, 2ª luz antiniebla, leds en plafones techo[/html]
Re: tiene fap????
pues el mio 2005 y no lleva 1.9 130 cvAxier escribió:hola yo tengo un 1.9 dci del 2005 con fap, y que yo sepa los que tiene fap tienen que cambiar el aceite o hacer la revisión cada 15000 km, y tengo entendido que los q no tienen fap son cada 30000 km, espero que esto te pueda servir de algo.
