clavo en el neumatico
initec
Mensaje por initec » 18 Dic 2013, 13:02
hola a todos .- resulta que al aparecerme el mensasje de revise presion de inflado de ruedas, me he dado cuenta que tengo un clavo en el neumatico trasero derecho y pierde aire pero muy poco . hasta ahora puedo circular bastante bien. el tema es que he inflado la rueda y desaparece el mensaje. la rueda esta para cambiar bastante desgaste pero mi economia tambien esta para cambiar y me pregunto si puedo circular un tiempo con el clavo hasta que reuna la pasta para poder cambiar neumaticos. se acercan fechas de gastos navideños. es decir: ¿ se puede circular un tiempo con el clavo o este terminara soltandose de su alojamiento ? tiende el clavo a "acoplarse" en su ubicacion un tiempecillo. ? aunque puede parecerlo, la pregunta no es coña eh!.- gracias y un saludo a todos.
Re: clavo en el neumatico
Mensaje por romanovictor » 18 Dic 2013, 13:15
El agujero se puede quedar así pero es probable que vaya a más y es un riesgo.
Yo en tu lugar arreglaría el pinchazo (sobre 5-10€) y ya cambiaría la rueda más adelante.
covemar
Mensaje por covemar » 18 Dic 2013, 13:56
Como dice romanovictor, lo mejor es arreglar el pinchazo que es barato y puedes seguir circulando sin problemas hasta que puedas cambiarlos.
Mensaje por ninoester » 18 Dic 2013, 14:30
exactamente
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 18 Dic 2013, 16:49
Ese tipo de pinchazos se reparan fácil y rápidamente mediante unas mechas. Llévalo a que te lo arreglen pues lo más fácil es que te encuentres la llanta en el suelo en cualquier momento.
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 18 Dic 2013, 18:11
Hace unos años pinche 2 veces con un tornillo de esos de rosca, va perdiendo aire poco a poco, pero lo pierde y al final te deja en la llanta.
Como dice Romanovictor, creo que fueron 9 lereles, una mecha y reparado, ningún problema
mohoyoyo
Mensaje por mohoyoyo » 18 Dic 2013, 18:26
romanovictor escribió:El agujero se puede quedar así pero es probable que vaya a más y es un riesgo.
+1
GSIII 1.9 dci 130 cv dynamique, negro nacarado, pack sport plus, pack confort,cristales sobretintados, tomtom, 5plazas, antenica corta,tweeters,tornillos antirobo
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 18 Dic 2013, 23:05
+1
++++1000000000000000
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 18 Dic 2013, 23:07
buenas por cierto en aurgi cambie las mias por 30 € mes sin intereses no se si podras pero si estan mal de dibujo y mas atras es mejor cambiarlas no te vaya a salir mas caro
taer75
Mensaje por taer75 » 18 Dic 2013, 23:25
Como te dicen, repara el pinchazo ( con la mecha o con parche) la mecha la puedes poner tu o que te lo hagan ( te costará lo mismo pues el kit te cuesta de 5 a 8 eur, como que te lo hagan en taller) y el parche un pelín más caro pero a mi juicio mejor solución ( para poner una mecha la pongo yo)
Y cuando puedas cambias rueda
enviado usando Tapatalk 2 desde mi porquería de teléfono
riesgo
Mensaje por riesgo » 18 Dic 2013, 23:52
kit completo en los chinos por 2 euros, yo era esceptico pero lo use en la moto y sin problema por un precio irrisorio
renolero
Mensaje por renolero » 19 Dic 2013, 04:28
riesgo escribió:kit completo en los chinos por 2 euros, yo era esceptico pero lo use en la moto y sin problema por un precio irrisorio
+1
Los que venden los chinos estan muy bien, incluso los ví por 1,50€
renolero
+1
