BRICO: Cambio de Pastillas de Freno Delanteras
Re: BRICO: Cambio de Pastillas de Freno Delanteras
Mensaje por ninoester » 02 Dic 2013, 17:39
cual es la referencia?
otra pregunta se cambian mejor que las traseras ?
nisus
Mensaje por nisus » 02 Dic 2013, 22:12
Si no ando errado son estas.
http://www.oscaro.es/juego-delantero-de ... 03-10017-p
Mensaje por ninoester » 02 Dic 2013, 23:22
Ok gracias tio ,las queria poner ahora que cojere unos dias
nisus
Mensaje por nisus » 03 Dic 2013, 06:41
Le pones brembo?
Mensaje por ninoester » 03 Dic 2013, 08:47
Pues no se,me da igual por?
nisus
Mensaje por nisus » 03 Dic 2013, 10:13
No, porque yo estoy en duda de si una o utra.
Mensaje por ninoester » 03 Dic 2013, 10:26
a mi en el enlace que has puesto solo salen las brembo
nisus
Mensaje por nisus » 03 Dic 2013, 10:45
En la descripción tienes la referencia de roadhouse también
Mensaje por ninoester » 03 Dic 2013, 13:37
lo unico ahora que unas llevan como unas patillas y otras no ,puff me tocara quitar la rueda haber cual es
nisus
Mensaje por nisus » 16 Dic 2013, 11:21
Pedidas y a puntito de llegar las Brembo desde Oscaro. Lástima que el disco que quería no lo tenían, sino peaso sistema de frenado me hubiera quedado.
nisus
Mensaje por nisus » 23 Dic 2013, 13:01
Calvario Seur. Por fin ya tengo mis pastillitas para montar. Un día de estos me pongo manos a la obra a ver si se soluciona el tema ruidito al frenar.
Mensaje por ninoester » 23 Dic 2013, 14:50
Mira las mias,como las ves?ImagenImagenImagenImagenImagen
nisus
Mensaje por nisus » 23 Dic 2013, 15:11
Creo que están para cambiar ya que las has desmontado.
Mensaje por ninoester » 23 Dic 2013, 17:04
nisus escribió:Creo que están para cambiar ya que las has desmontado.
que solo la he quiado para saber como eran granson:-
creo que pedire las mismas que tu en oscaro ok:-
gonzalotai
Mensaje por gonzalotai » 19 Mar 2014, 18:55
hola amigos,
tened el cuidado cuando cambieis las pastillas de abrir el depósito del liquido de frenos y al ir abriendo los pistones quitad el liquido sobrante con una jeringuilla grande, si por lo que sea alguien añadió liquido y con las pastillas gastadas el liquido llena a tope el depósito, podeis romper algo al forzar y no haber mas sitio donde quepa el líquido. Así me ocurrió una vez al hacerlo en una moto que rompí un retén de la bomba de freno. En las instrucciones de las pastillas así lo recomiendan también.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 19 Mar 2014, 19:44
gonzalotai escribió:hola amigos,
Supongo que cuando te han rellenado el depósito, si empujas el pistón hacia adentro se notará una resistencia mayor.
También supongo que si no hay ninguna fuga no debería ser necesario rellenar el depósito. Al menos en el mío nunca ha sido necesario.
Estoy esperando el pedido de oscaro pues tengo que cambiar pastillas y discos y nunca se me ha encendido el testigo.
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 19 Mar 2014, 22:37
"No hijo, no" granson:-
Lo primero es que el depósito ni te lo mires. Cuando las pastillas se gastan, el nivel de líquido baja, y cuando abres los pistones para alojar las pastillas nuevas, se queda en el nivel máximo, pero no rebosará. En la moto no tengo ni idea, pero en cualquier coche y en especial en el Scenic, no es necesario ni abrir, ni vaciar, ni rellenar. De hecho el avisador de nivel bajo de líquido, es así mismo el indicador de que tienes las pastillas gastadas.
Además si hubieras leído las páginas anteriores, eso ya quedó explicado...
bebe:-
Alexpeichs
Re:
Mensaje por Alexpeichs » 21 Mar 2014, 08:56
Alexpeichs en 2005 escribió:
Icaro escribió:Gracias por las fotos del brico Alex, sin duda resultarán muy útiles a todos.
¿Es realmente necesario usar el fijatornillos? ¿no tendremos problemas en el siguiente cambio de pastillas o es un producto que posteriormente permite el aflojado sin problemas? dudo mucho que en los talleres usen este tipo de productos, imagina que aprietan el tornillo sin más.
¿después del cambio de pastillas retiras el exceso de líquido de frenos para poner de nuevo a nivel? ¿que llevamos un DOT5 o un DOT4?
Según el manual de taller, en la sección de cambio de pastillas no pone nada al respecto, no obstante en la sección siguiente que hace referencia al desmontaje del estribo completo, si que recomienda el uso de FRENBLOCK para este tornillo, por lo que entiendo que si aflojo ese tornillo por el motivo de las pastillas, también será recomendable el poner dicho producto. (véase el MR370scenic3 31A 31A-5)
Este producto bloquea el tornillo, pero no impide que salga en el próximo cambio de pastillas, es específico para este tipo de montajes. Curado anaeróbico y viscosidad media. No Problemo. El producto que he utilizado es el LOCTITE 272.
En cuanto al nivel de líquido no hay sobrenivel en ningún momento. Me explico.
Cuando el coche es nuevo, el líquido de frenos está a nivel máximo y con las pastilllas de freno nuevas. A medida de que las pastillas se gastan, el nivel baja. En teoría cuando las pastillas están al final de su vida útil real, el nivel de líquido de frenos está muy cerca del mínimo.
Al reponer las pastillas, recuperamos el nivel máximo, pero no se sobrepasa, pues se vuelve al estado de nuevo.
Es muy importante NO añadir líquido de frenos si está entre los niveles máximo y mínimo.
Es Extremadamente importante, No añadir líquido de frenos diferente al que contiene el circuito.
El Líquido de frenos prácticamente no se "consume"... si se diera el caso de que el nivel bajara rápidamente... AL TALLER sin pensarselo.
salud:- salud:- salud:-
llocesar
Mensaje por llocesar » 15 May 2014, 03:32
Bueno aqui os dejo las fotos de mis pastillas de freno ATE, ya que la forma de desmontarlas y cambiarlas es diferente a la de este brico, por si ha alguien le interesa Imagen
no tengo nada que decir,
Harto de los acomplejados,
llocesar
Mensaje por llocesar » 15 May 2014, 03:33
Pastilla interior, la cual hay que encajar en el embolo. Por los muelles que lleva Imagen
