SCIII 1.5 105Cv. Aumento de consumo
chetodann
Mensaje por chetodann » 12 Dic 2013, 18:58
Buenas...
A ver si me ayudais a entender lo que le pasa a mi cacharrito bebe:-
He notado que mi SCENIC III 1.5 105cv ha aumentado el consumo de Gasoil de un día para otro. El 90% de mi conducción es en autovia y llevaba una media de 5,4 l/100 con velocidades habitualmente entre 120km/h a 130km/h sin acelerones bruscos ni frenadas...estupendo.... SIEMPRE hago el mismo recorrido para currar, ... pero desde hace unas dos semanitas , se me ha disparado el consumo a 5,9 -6,0... lloron:-
A modo informativo:
...normalmente le echo gasoil del barato... y de vez en cuando lleno del de REPSOL
...Los neumáticos de atras tendran unos 35000km y los de delante 15000...
...No noto pérdida de potencia...
...ni ruidos fuera de lo comun...
...llevo 142500km...
...cambio de aceite 5W40 y filtro cada 15000km...
...llevo las revisiones habituales en Renault...
A que podria ser devido? ...bujias sucias? ..el frio que hace? triste:- no sé.. es curiosidad, dentro de 1500km le toca revisión y es por que me lo miren e ir algo preparado...
Gracias!!!! alab:- alab:-
migordi
Re: SCIII 1.5 105Cv. Aumento de consumo
Mensaje por migordi » 12 Dic 2013, 22:59
una cosa, mírate la presión de las ruedas, ( los motores diesel no llevan "bujías" )
Mensaje por romanovictor » 12 Dic 2013, 23:19
En este no se, pero en otros coches del curro si que se notaba diferencias de consumo de hasta 1 litro cuando hacía mucho frío (-5) o mucho calor (42), se ve que el climatizador tiraba de lo lindo.
Mensaje por ninoester » 13 Dic 2013, 00:15
migordi escribió:una cosa, mírate la presión de las ruedas, ( los motores diesel no llevan "bujías" )
Si llevan pero no son bujias exactamente
taer75
Mensaje por taer75 » 13 Dic 2013, 06:12
Como dicen , en ocasiones la temperatura exterior afecta (en teoria cuando hace frio entra mas aire al motor y eso no seria malo, en teoria, y no afectaria al consumo) pero repito como dicen el compresor del clima lo mismo tira demasiado al conectarlo.
De todas formas revisa si puedes el filtro del aire del motor, un filtro obstruido afecta mucho al consumo, pero de un dia para otro no lo creo.
chetodann
Mensaje por chetodann » 13 Dic 2013, 21:42
Muchas gracias a todos!!!
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2
migordi
Mensaje por migordi » 14 Dic 2013, 22:02
NO llevan bujías, los motores diesel son motores termicos de combustion interna en los cuales el encendido se lleva a cabo por medio de una temperatura muy elevada que es producida por la compresion del aire en el interior del cilindro. Funciona mediante la ignicion de aire-combustible, para el cual NO se necesita chispa (bujias).
llevan tapon azul, y una junta en la trócola, jajaaaaaaaa
pabete
Mensaje por pabete » 15 Dic 2013, 03:02
¡¡¡Y van los torpes de la Renault y le ponen bujias de calentamiento, y mira que les dije que era injección directa,pos na, van y las ponen!!!
1986 SEAT Panda sprint 40
taer75
Mensaje por taer75 » 15 Dic 2013, 03:23
Mi coche es diesel y lleva 4 como estas, llamale solo calentadores o precalentadores, pero se las conoce como Bujias de precalentamiento tambien ¿no?
martinimk34
Mensaje por martinimk34 » 15 Dic 2013, 03:51
Te parece mucho ese consumo?????A mi no me baja de 7 litros entre ciudad y autovía.
chetodann
Mensaje por chetodann » 15 Dic 2013, 15:33
martinimk34 escribió:Te parece mucho ese consumo?????A mi no me baja de 7 litros entre ciudad y autovía.
Cuando estas acostumbrado 5,6.... 8-)...
Lleno depósito dos veces a la semana... (130€) Ya me contaras si no me afecta económicamente una simple subida... (Entre 4€ y 5€ depósito con sólo 0'5 de incremento....)
De nuevo gracias... A ver si baja el frío y veo si va por otro cosa...
vityscenic
Mensaje por vityscenic » 30 Dic 2013, 14:08
Yo también he notado un aumento de consumo desde que hace mucho frío. Casi siempre hago el mismo trayecto. Antes siempre entre 6/6,5 y desde hace un mes está entre 6.5/7.2
Es verdad que 7.2 de consumo medio es si hago ciudad mayormente.
GSIII 5plazas, DYNAMIC, 1.5 110CV, Noviembre 2012 matriculada en Junio 2013. Pack confort+rueda de repuesto.
chitolandia
Mensaje por chitolandia » 31 Dic 2013, 17:54
Realmente la temperatura afecta algo al consumo,también los carburantes baratos de gasolineras blancas(me refiero a las que no son Repsol,Campsa,etc).Yo tengo la 1.5 110 Dinamyque y circulo un 80% por ciudad y el resto por autovía y el consumo que llevo es de media 7,5l.Haz la prueba y llena el depósito de gasolinera blanca,y toma nota,y posteriormente de gosolineras de toda la vida, y verás que exíste una diferecia,que no sabría anotarte.Te lo digo por que anteriormente utilizaba para mi scenic ll cuando llevaba muchísimos Kms.el gasoil blanco y decirte que hacia menos kilometros que con el de toda la vida. salud:-
Scenic Dinamyque 1.5 dci 110 CV FAP Gris metalizado año 2011
chetodann
Mensaje por chetodann » 03 Ene 2014, 23:00
Hola...
pues hoy hemos tenido temperaturas agradables por aquí, entre 12°-15° y...copón...el consumo ha bajado a mi nivel habitual... 5,4l.... Confirmado que el frío habitual que sufro (0° a -4°) hace estragos en el consumo...
En cuanto al "gasoil blanco", y sin ningún tipo de acritud :grin:, ya te confirmo que haces exactamente los mismos kilómetros con un deposito u otro... llevo 125.000km haciendo el mismo trayecto y misma velocidad (utilizo mucho el control crucero) todos los días y probando todo tipo de gasoil (repsoles, galps, Bps,...) y haciendo mis excel- estadísticas desde hace 3 añitos... Y confirmo: Igual, igual... Salvo que con el blanco me he ahorrado un total de +/-6€ x cada 50l echados... Casi 800€ menos... crees/creeis que no compensa?
Saludetes y se agradecen los comentarios y ayudas... Gracias
Enviado desde mi 2013023 usando Tapatalk 2
magicneng
Mensaje por magicneng » 05 Ene 2014, 23:58
A esto le llamo yo, meter la paja en el ojo ajeno qmepa:- qmepa:- qmepa:-
No seamos lo que no queremos ser y digamos las cosas como se debería decir...
Soy mecánico y de toda la vida se conoce como bujía lo que utilizan los gasolina y calentador, lo que utilizan los diesel y la corrección que se a echo en un principio ya se sobreentiende que se refiere a bujías de gasolina y que al ser diesel, lleva calentadores...
O es que ahora mi coche no lleva inyectores, sino inyector piezoeléctrico, por que no es lo mismo silba:-
Me parto y me mondo, como se desvían los temas para buscar las cinco patas al gato qmepa:- qmepa:- qmepa:-
Sobre lo del consumo, a mi con el frio me a subido 1 litro y pico, con lo que no te asustes que seguro que cuando suban las temperaturas, se normaliza ok:-
salud:- bebe:- bebe:- bebe:-
chetodann
Mensaje por chetodann » 06 Ene 2014, 21:55
Gracias!
alexander69
Mensaje por alexander69 » 06 Ene 2014, 22:15
mi opinion es el frio enfermo:- enfermo:-
RENAULT Grand Scenic LUXE PRIVILEGE 1.9DCI.
ScIIIJem
Mensaje por ScIIIJem » 06 Ene 2014, 22:17
El mio tiene 45.000 km y va con un consumo entre 5,8 - 6,3 litros a los 100 km casi siempre el mismo camino y con el depósito lleno hasta la reserva apróximado 1.000 km, gasoil del barato y siempre CEPSA
Los neumáticos de atras tiene 45000km y los de delante 15000 km
El motor de momento sin problemas
cambio de aceite elf 5W40 y filtro cada 30.000km lo que viene en el libro de instrucciones
Las revisiones en Renault
El consumo veo también regular un poco alto
LUCHAMOS POR LA VIDA
*Próximo coche ¿...?
*Seat Ibiza 1.7D GLD 55cv
taer75
Mensaje por taer75 » 06 Ene 2014, 22:22
Y según tú, he faltado a la verdad aclarando algo.?
Si estoy en desacuerdo o disiento, o tengo otro punto de vista, tengo derecho a opinar.
Yo también los he llamado siempre calentadores, pero eso no quita que se les denomine bijias de precalentamiento incluso por los fabricantes.
http://www.sabelotodo.org/automovil/buj ... alent.html
enviado usando Tapatalk 2 desde mi porquería de teléfono
