Anomalia Inyeccion,pierde pontencia,pito, luz stop
- gordopascenic
buenas, me sucedio ayer que cuando lleva unos 20 km me salio el mensaje de revisar o anomalia en la inyeccion, pitando, encediendose la luz "stop" y se quedo sin potencia aceleraba pero no subia de vueltas como si entrara en algun modo de seguridad.
Si alguien le ha sucedido y me puede aportar algo se lo agradezco.
Mañana le cambiare el filtro del gasoil.
Re: Anomalia Inyeccion,pierde pontencia,pito, luz stop
Sí que debe haber material, porque ha pasado demasiadas veces.
- gordopascenic
Lo he visto todo y casi todo se refiere a un mensaje que sale en el cuadro de "revisar inyeccion" y sin mas consecuencias, en este caso casi todos apuntan a algun calentador. En mi caso es "Anomalia inyeccion " y se baja vueltas y se enciende la luz de stop. Un BMW 320d que tube hace años le sucedia lo mismo y resulto ser el filtro del gasoil. Mañana lo cambio y os cuentp.
Muchas gracias por las rspuestas. Saludos
Creo que a partir de una fecha cambió la redacción de los mensajes, pero van en el mismo sentido.
Puede ser cosa de la EGR, de la bomba o incluso del filtro como apuntas.
Podría ser hasta un calentador.
- gordopascenic
Solucionado cambiando el filtro del gasoil.
Me alegro de que haya sido sólo eso.
- Rober-rober
Y que marca de filtro has puesto?
Es que yo cuando "la apuro" mucho , se me pone en modo "proteccion", y la tengo que reiniciar para que vuelva a tirar.
[html]1.9 dci 130cv. de luxe privilege gris eclipse.Portamatriculas delantero y trasero cromados. Aro start-stop & clima by Matriki. Tapones valvulas de ruedas cromados. Bombillas de cruce nigth breaker (osram) Rejillas efecto cromo-mate by Enela .Rejillas protección anti-niebla & protección electronica by d5mball.<br />
- Rober-rober
Vale, gracias !
- karplunk
Rober-rober escribió:Vale, gracias !
yo puedo decir que hace poco me pasaba lo mismo que se me venia abajo cada 2 x 3 hasta que vi una promocion de feuvert que te cambiaban el filtro de gasoil(bosch) y te limpiaban los inyectores, todo por 70 leureles, creo que no es mal precio y de momento no me volví a quedar sin potencia asi que supongo que era eso
juré que no volveria a esos sitios pero es que esta vez era necesario y hacerte mira tu por donde
- Rober-rober
....pero tiene que haber de todo , tu ya sabes....
- gordopascenic
Le puse Bosh, perdon por no contestar pero no te lei.
