ayuda , cambio luz de cruce lado conductor
Los bricos para el pequeño y pionero de la gama Scenic.
benignogil
Mensaje por benignogil » 08 Dic 2013, 01:37
hola ,espero vuestra ayuda no consigo encontrar el brico de como cambiar la luz de cruce lado conductor de una scenic 1600 16v del 2006
Re: ayuda , cambio luz de cruce lado conductor
Mensaje por miquelangeldj » 08 Dic 2013, 08:32
No sé si hay brico, lo que te hace falta es paciencia y una mano lo más pequeña posible. Si llevas tapa de batería, que por la fecha del coche supongo que no, es muy interesante quitarla.
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 08 Dic 2013, 10:51
Brico me parece que no ( salvo desmontando la defensa), pero como te dice miquelangeldj, cuidadin y manos pequeñas, mira:
http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... r+bombilla
benignogil
Mensaje por benignogil » 08 Dic 2013, 12:10
te lo agradezco pero el enlace no me funciona
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 08 Dic 2013, 13:22
benignogil escribió:te lo agradezco pero el enlace no me funciona
Pues yo le doy y si que va, de todos modos lo que te dijeron antes, por el lado del conductor quita la tapa de la bateria ( bueno no es eso exactamente, es una tapa que va al lado y que te va a molestar para cambiar la bombilla) y por el lado del pasajero quitas el tubo del liquido del limpia.
Después maña y a probar, la bombilla sale girando 1/4 de vuelta. silba:-
Mensaje por miquelangeldj » 08 Dic 2013, 14:55
Por cierto, acabo de ver que el hilo está en Scenic I pero la fecha del coche es de un Scenic II. Dime algo para poder cambiar el hilo de sitio.
benignogil
Mensaje por benignogil » 08 Dic 2013, 22:44
la fecha es esa del 2006 ,seguramente tendrás razón
Mensaje por miquelangeldj » 08 Dic 2013, 22:48
No es cuestión de tener razón, es cuestión de saber si es un Scenic I ó II.
Des d'un Xperia SP mitjançant Tapatalk
taer75
Mensaje por taer75 » 09 Dic 2013, 23:35
Pues en mi scenic I, es mas facil cambiar las bombillas del lado del conductor que las del copiloto. Al menos en el Diesel.
Mensaje por miquelangeldj » 10 Dic 2013, 08:18
En el Scenic II, el el lado del copiloto puedes apartar el tubo del agua del limpia pero en la del conductor tienes la batería ahí.
palop19
Mensaje por palop19 » 10 Dic 2013, 17:10
TAER75 escribió:Pues en mi scenic I, es mas facil cambiar las bombillas del lado del conductor que las del copiloto. Al menos en el Diesel.
Cierto!! Entre el filtro de gasoil y los tubos del aire acondicionado no hay quien meta la mano ahí.
lagulovic
Mensaje por lagulovic » 19 Ene 2014, 20:32
Tengo que cambiar la bombilla del lado del copiloto, hay algún tutorial o video?
Angekcc
Mensaje por Angekcc » 06 Feb 2014, 21:12
Se pueden cambiar las luces H7 por HID sin hacer mucha historia? Vamos si funcionan con el mismo voltaje? Es que no alumbran una m... Pasarían la ITV?
Enviado desde mi UMI C1
Volver a “Scenic I. Bricolaje”
