apertura con manos libres y cierre con boton
hola chic@s,tengon un problemilla con mi grand gordi y a ver si vosotros me podeis ayudar,desde hace ya algun tiempo, pero bastante eh un año o mas, vengo observando que hay veces que cuando voy a abrir el coche este no me abre sin embargo cuando le doy al mando si,y lo mismo me pasa cuando voy a cerrar, los botones de las puertas izdas no me cierran sin embrago desde el porton o desde el mando si,tb observo que hay veces que incluso estando dentro del coche no me reconoce la tareta,las baterias de las tarjetas tanto la de mi muer como la mia estan cambiadas,a mi me parece que es un tema de humedad, aunque ya no se que pensar,a vosotros que os parece? bueno un saludo y perdon por el toston
félix
félix
Si se rompre uno de los sensores como indica malaga3ws, el propio coche anula la apertura "Manos Libres" y se ha de tirar de una de las manetas que no tenga el sensor averiado para que se pueda abrir sin necesidad de emplear el botón de la tarjeta (os lo digo de primera mano ya que yo tengo roto justo el del conductor y me pasa eso). Eso si, una vez abierto el coche, arranca perfectamente y también, una vez fuera de este, todos los botones (empuñaduras y portón trasero) me funcionan correctamente.
En definitiva, tu caso parece a simple vista algo de las pilas de las tarjetas pero si estas han sido cambiadas es posible que sean las propias tarjetas que tengan algún desperfecto.
magicneng
A mi me pasa lo de los sensores (es cierto que si tiras de las manetas el cierre si se abre.)
y lo de los botones para cerrar, aunque creo que son dos problemas diferentes ,
pero no lo de la tarjeta ( aunque hay veces que si se hacen las remolonas )
Las pilas hay veces que aunque te las venden como nuevas estan a media carga,
te lo digo por que me ha pasado ,me duraban nada, hasta que he cambiado de tienda y la duracion se ha triplicado.
[html]<img src='http://img17.imageshack.us/img17/4225/b ... .jpg'><img src='http://img17.imageshack.us/img17/5241/b ... .jpg'><img src='http://img17.imageshack.us/img17/9769/b ... .jpg'><B>5 Motores de aire-2 Elevalunas-5 Bobinas-1 Bomba de agua-1 -1 Cuadro-1 Módulo de potencia del clima-1 Batería-3 pinzas de freno-1 Polea y captador árbol de levas-Agua dentro del habitáculo</B>[/html]
bueno pues vayamos por partes,las pilas estan bien cargadas,la llave no la llevo ni con moviles ni con monedas ni nada,y no lavo el coche a presion si no en una maquina,asi q la verdad que no se que puede ser,cuando tenga un rato desmotare las empuñaduras y mirare los sensores y los botones,ya que entiendo algo del tema y no veo que sea muy complicado ademas tengo el manual de como se desmontan pero bueno ese ya es otro tema,a los botones les intentare echar crc por si tiene algo de humedad,y ya os contare como va el tema,a mi el lado que me fuciona es el del copiloto y el porton trasero,pero en el del conductor cuando le pega el punto no funcionan los sensores,hoy por ejemplo si,lo que si que no funciona son los botones de las puertas del del lado del conductor,asi que lo que os digo echare crc a ver que tal y os comento,de todas formas muchas gracias por las respuestas y por la rapided,sois de p********** madre.
un saludo
un saludo
No si pa mi que algun duende si que tiene que haber por hay...
como lo coja se va a cagar,la mierda de la criatura.
Ya me contaras que tal tus experimentoss.
Re: apertura con manos libres y cierre con boton
Hola a todos,
Viendo por aqui me he encontrado con este mensaje, y a ver si consigo solucionar esto. A mi me pasa algo muy curioso, no me funciona en el lado del conductor el boton de cierre trasero, y en el lado del copiloto no me va el cierre del boton delantero. El boton de cierre en el porton trasero si me va.
Lo que nunca me ha funcionado es el indicador en el ordenador de abordo que la tarjeta manos libres estaba baja de pilas. Según he leido creo que eso pasa, aunque en mi caso jamás me ha saltado un aviso. He cambiado pilas cuando he visto que el coche no me habria o daba fallos. Eso si no tiene que ver con lo de los botones porque me pasa incluso con pilas nuevas.
Comentar que si que lo lavo con pistola de alta presión de vez en cuando.
A ver si alguien se le ocurre algo. No es que sea molesto al 100% pero no me gusta.
Gracias.
Gracias.
[html]<B>1.9 DCI 120CV Luxe Priv., Rojo Fuego, ESP, 165 000 km, Ex-Tunerlist// Nueva CDE-133BT Alpine + Micro, alfombrilla maletero a medida en Leroymerlin.[/html]
La verdad que si, aprovechando del hilo abierto...
Enviado desde mi GT-P5110 mediante Tapatalk
A mí tampoco me ha avisado nunca de la batería baja. Lo de los botones, a mí me falló una temporada el trasero derecho pero creo que ahora funciona. La verdad es que sólo suelo usar el del conductor y el del maletero.
Hay varios hilos que explican una avería muy común en el circuito de la tarjeta y como solucionarlo. Por lo que contáis podéis tener ese problema.
a mi tampocomiquelangeldj escribió:A mí tampoco me ha avisado nunca de la batería baja. Lo de los botones, a mí me falló una temporada el trasero derecho pero creo que ahora funciona. La verdad es que sólo suelo usar el del conductor y el del maletero.
En el mío tampoconinoester escribió:a mi tampocomiquelangeldj escribió:A mí tampoco me ha avisado nunca de la batería baja. Lo de los botones, a mí me falló una temporada el trasero derecho pero creo que ahora funciona. La verdad es que sólo suelo usar el del conductor y el del maletero.
ninoester escribió:copion![]()
Eco...eco..eco...cooooo
Hola Eloy-As, los hilos del circuito de la tarjeta por dónde pueden andar? A mi me resulta un poco molesto porque hay veces que no me acuerdo y voy y le doy al botón que no va. Lo del aviso de la pila siempre me extraño pero no puedo creer que sea una invención, historia para no dormir..jeje
viewtopic.php?f=7&t=56641&hilit=carcasa+tarjetamalonso escribió:Hola Eloy-As, los hilos del circuito de la tarjeta por dónde pueden andar? A mi me resulta un poco molesto porque hay veces que no me acuerdo y voy y le doy al botón que no va. Lo del aviso de la pila siempre me extraño pero no puedo creer que sea una invención, historia para no dormir..jeje
viewtopic.php?f=7&t=56440&hilit=carcasa+tarjeta
viewtopic.php?f=7&t=54697&hilit=carcasa+tarjeta
Mil gracias Eloy-As, no sabes como te lo agradezco. Ahora entiendo un poquito mas de donde viene el problemita :-)
Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
juanmachapi
hola yo antes de nada probaría a llevar la tarjeta en el tarjetero del coche pues ese fallo lo suelen hacer cuando se le descarga la batería interna que se carga por inducción dentro del tarjetero prueba antes de liarla
