problema electrico antinieblas
Hola, chicos !
Pues que me he llevado el coche al trabajo' scenic 1.9 dci 120 cv del 2004, y me he encontrado a media noche el coche con las antinieblas encendidas.
El coche estaba aparcado ,con el motor apagado y las antinieblas encendidas.
Tras arrancarlo y trastear un poco con el mando de las luces se apagaron pero, mas tarde, volvieron a encenderse solas con el motor tambien apagado.
Salia un ruido extraño de la caja fusibles del motor asi que quite el fusible de los antinieblas y , claro esta' se apagaron.
Esta noche pasada llovio bastante y no se si tendria algo que ver.
La caja fusibles estaba seca y tampoco observe acumulacion de agua por los cajones del suelo del interior del coche.
Alguien a pasado por esta situacion o tiene alguna idea del problema?
Gracias por vuestras respuestas.
Re: problema electrico antinieblas
La condición de encendido de los antinieblas es la pulsación sobre el mando (pues es un pulsador) y que al menos estén las de posición encendidas. Que se enciendan solas requieren que la CPU tenga estas dos condiciones para activar la salida.
Me inclino a una anomalía en el relé que las enciende, no en la señal electrónica de la CPU. Una derivación que hace que el relé se conecte.
Es una suposición, pues no he mirado el esquema eléctrico.
Gracias por tu opinion.
Si, es posible que sea el rele.
Esta semana a ver si me pongo a desmontar defensa y comprobarlo ya que creo que esta por la zona del pasaruedas izquierdo detras de la defensa.
Tambien aprovechare para limpiar los desagúes con el brico del foro, aunque, la ultima vez que lo intente no hubo manera de desmontar uno de los brazos ,que estaba durisimo, por lo que me acabo de comprar un extractor.
Si alguien mas tiene otra opinion del problema del antinieblas le estare agradecido.
Sabria decirme alguien la posicion exacta del rele de las luces antinieblas delanteras?
En la defensa no estávaldeo72 escribió:Sabria decirme alguien la posicion exacta del rele de las luces antinieblas delanteras?
Los relés, al igual que los fusibles, suelen estar centralizados en algún tipo de caja o alojamiento. Es más económico. Al lado de la batería hay una caja de esas, con relés y fusibles. Igual está ahí.
Creo que va a estar debajo de la caja de fusibles que esta al lado de la bateria, como dice livonan, ya que es donde esta el fusible de los antinieblas, el cual tuve q quitar para solventar, momentaneamente, el problema.
Un millon de gracias livonan
Suerte con la reparación.
Pues resulta que para solucionar, momentaneamente, el problema habia quitadp el fusible de los antinieblas, y, ahora resulta que ayer me di cuenta que no me van las luces de carretera ( largas ).
Comprobe fusibles y estan bien y volvi a poner el fusible de antinueblas delanteros y tampoco van.
Asi que el martes, si nadie lo remedia, me toca taller
Pues al parecer el problema venia de la UCH, le había entrado agua, por lo que hubo que cambiarla.
