Hola. Tengo una scenic 1.9 dci del año 2006 y llevo un tiempo observando que en estos días de tanto frio, cuando la temperatura exterior es de cero grados o inferior, el compresor de aire acondicionado cuando doy la tecla de desempañado no entra en funcionamiento, sin embargo cuando pasa a temperaturas positivas vuelve a funcionar correctamente. No se si esto es así o tiene algún problema. En el concesionario no me lo han sabido decir.
Un saludo. Gracias.
Duda con compresor climatizador.
Re: Duda con compresor climatizador.
No funciona de inmediato
¿Cómo que no funciona de inmediato?
Quiero decir que tarda unos segundos ,luego va aumentando el caudal progresivamente
Eso sí, pero con el compresor del AC en marcha.
Des d'un Xperia SP mitjançant Tapatalk
Si. Pero en este caso lo que pasa es que el compresor no entra en funcionaniento. El cudal de aire es correcto, y el simbolo de AC aparece como si funciinara pero no es asi.
Como digo ya no vuelve a funcionar hasta q la temperatura es positiva y habiendo estado el coche parado unos minutos despues de q no funcionase.
Nunca me he fijado en si realmente se pone o no. Lo que sí es seguro es que se enciende lo de AC
Hola, no deberías preocuparte si salta el compresor o no a esas temperaturas , lo importante en sí es q el ventilador actúe correctamente , ten en cuenta q el sistema lleva varios sensores q regulan el sistema de climatización y es posible q alguno de ellos por el frío no permita embragar el compresor
