No funciona el ventilador del climatizador
Como consecuencia no tengo calefacción , Alguien ha tenido el mismo problema? ¿donde esta el ventilador este? gracias...
Re: No funciona el ventilador del climatizador
Igual es algún fusible
vaya, ahora mismo estoy hurgando a ver si descubro algo...
Hola yo tengo ese mismo problema y ahora tengo el coche en el taller. Por lo visto es un paquete de transistores q actúan sobre el motor y se deben quemar en muchos casos . Va alojado en el
lado derecho (copiloto) , en el lateral izquierdo bajo guantera. Los fusibles suelen quedar intactos. Ya contare la resolución...
La consecuencia es esa: no actúa el ventilador en ninguna posicion
Solución: fallo de la unidad de mando...150€ creo que en oscaro se puede conseguir más económico, claro que lo mío es mano de obra incluida.un saludo
exacto, el cacharro ese es lo que buscaba yo, a ver si lo encuentro, muchas gracias, por la informacion...
si es el mismo de la scenic 2 en eBay.uk lo tenias por unos 50 euros puesto en casa.
En el foro de scenic 2 hay un hilo y brico que habla a fondo de ese problema.
No me funciona el ventilador de la aireación del vehículo. He visto que el fusible (es de 40 y está en la guantera pequeña de la izquierda bajo el freno de mano) está roto. Lo he cambiado y al conectar el nuevo salta una chispa y se rompe. Así dos veces seguidas. Al parecer varios habéis tenido problemas con el módulo del climatizador. ¿Puede ser el módulo del clima haga cortocircuito y lo rompa? ¿se solucionaría cambiando el módulo? ¿Alguna ayuda? Muchas gracias.
[html]Scenic 1.9 dci 120 LP[/html]
Confirmo las sospechas.
He cambiado el módulo del clima y todo Ok
Creo que me acaba de ocurrir lo mismo.
Pongo la calefacción o el aire acondicionado pero no sale aire. Ni en modo manual, ni soft ni auto. Activo que coja aire exterior suena, pero el aire no se mueve.
Mañana con tiempo reviso el cuadro de fusibles y seguiré mirando.
Buenas, lo solucionaste al final? Tengo el mismo problema. Suena el ventilador como si quisiera salir aire pero no sale. Me temo que las lluvias de ayer han afectado a algo. Este coche y el agua no se llevan bien. He comprobado el suelo del coche bajo los cofres y parece seco pero seguro que por ahí irán los tiros por ayer tuve que vadear varios charcos de más de 30 cm.
Grand Scenic III Dynamique Energy 1.6c.c.130cv Star& stop (2011) Gris Eclipse. Protector maletero. Tweeters Bose (pero sigue sin gustarme el sonido)
Os recomiendo buscar "modulo de potencia" y leer los temas al respecto. Creo que aprenderíais mucho.
Gracias, me pondré al día cuando tenga un hueco. De momento se ha arreglado solo así que mejor no tocar por si acaso...
A mi me entra agua del exterior, y como comentamos secuencia no funciona el clima y me estoy pelando de frío!!!
Lo meten en la maquina y da avería por agua en el compartimento del copiloto. Lo borran y vuelve a funcionar el clima...
Alguien sabe xq puede entrar agua al coche?
- ninoester
Mira los desagües, puede q estén atascados,están a los lados del capopapuchi222 escribió:A mi me entra agua del exterior, y como comentamos secuencia no funciona el clima y me estoy pelando de frío!!!
