Suspensión Scenic I
Molinero
Suspensión Scenic I
Mensaje por Molinero » 28 Nov 2013, 12:46
Muy buenas, estoy pensando en cambiar la suspensión de la Scenic porque da miedo enorme coger cualquier curva con la suspensión tan blanda y alta que lleva de serie, alguien se la cambio y puso alguna mas baja y mas dura? Que me recomendáis? Muchas gracias y un saludo.
Re: Suspensión Scenic I
Mensaje por romanovictor » 28 Nov 2013, 16:54
Para la II todo el mundo habla muy bien de los blinstein y los kayaba (más económicos)
taer75
Mensaje por taer75 » 29 Nov 2013, 00:28
Molinero, lo tienes difícil. La altura delante se cambiaría con muelles más cortos y por lógica unos amortiguadores diferentes a los de serie (sobre todo también con recorrido diferente al original pues habrias recortado antes los muelles y además creo habrían se ser más duros o deportivos)
Y no se si hay algo o si se puede acoplar algo.
Lo que si sé es que la altura no la modificas sólo cambiando amortiguador.
La trasera...... Uff es por barra de torsion y si bajas o sueltas la barra, el coche bajaría de altura (que es lo que buscas) pero te quedaría blanda la suspension y tampoco lo arreglarias con amortiguadores deportivos.
Creo que lo más lógico y viable sería:
Amortiguadores deportivos por eso de ser más duros junto con neumáticos de perfil bajo con llanta más grande que sea equivalente a la medida origen.
Después , lo que te he dicho de los muelles delanteros creo sería muy difícil si no hay un kit y además después esta
el tema ITV, y detrás en todo caso cambiar las barras si las actuales están cedidas (pero si fuera así la suspensión trasera quedaria más dura pero más alta pues si están cedidas habrá bajado ella sola.
Yo tengo instalado un kit detrás pero es para mantener la altura original sin que se hunda al cargar el coche o al remolcar.
enviado usando Tapatalk 2 desde mi porquería de teléfono
Molinero
Mensaje por Molinero » 29 Nov 2013, 11:52
Muchas gracias Romanovictor y TAER75, yo lo que buscaba era un cambio para poder bajarla un poco y sobre todo que fuese algo mas dura y buscando por internet encontre esta suspension que entiendo que baja 30 mm y esta muy bien de precio:
http://www.ebay.es/itm/281049134636?ssP ... 1423.l2649
He estado hablando con el que lo vende y esto es lo que me ha dicho (esta traducido del aleman al español por un traductor):
La suspensión deportiva es de aproximadamente 30% starffer que el chasis estándar y que tiene homologacion TÜV (lo que entiendo es que es un 30% mas baja o riguida, no se muy bien, que la de serie). Me estoy planteando comprarla y no se que hacer, porque yo na la quiero para correr solamente para no tener que ir rezando en cada curva que tomo para no volcar. Vosotros que me recomendais? Si es posible que sea con las tres B´s perfecto bueno, bonito y barato jejeje. Un saludo y muchas gracias por vuestra ayuda.
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 29 Nov 2013, 14:47
buenas para una conduccion normal tampoco hace falta q bajes la amortiguacion cambia a unos buenos amortiguadores y notaras un buen cambio en comportamiento
Molinero
Mensaje por Molinero » 29 Nov 2013, 16:23
Pero si bajas la amortiguacion y la endureces el coche ira mas estable en curva, yo he pasado de llevar un golf GTI a llevar ahora la Scenic y es un mundo, no busco llevar una suspensión que sea un cuerpo roscado, pero con lo alto que es la Scenic bajarlo ayudaría mucho aparte de endurecer la suspensión. Un saludo.
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 29 Nov 2013, 17:33
buenas,de q año es tu scenic,creo q hablamos de la 2,si es asi con los blisten tendras un familiar con muy buena suspension sin bajarlo,creo q bajar un coche aparte de lo q vale pierde mucho confor y si es una scenic 2 lo tendras mas facil
Andreas
Mensaje por Andreas » 29 Nov 2013, 23:38
TAER75, dices que :
"es por barra de torsion y si bajas o sueltas la barra, el coche bajaría de altura (que es lo que buscas) pero te quedaría blanda la suspension"
"cambiar las barras si las actuales están cedidas (pero si fuera así la suspensión trasera quedaria más dura pero más alta pues si están cedidas habrá bajado ella sola"
El mio, arrastra a veces un remolque y una vez me "pasé" un pelin y me cargué uno de los amortiguadores ( se segó por el tornillo .... santo:- ) desde entonces me parece que no va la cosa fina detrás, va "raro", como si la suspensión estuviera no sé "suelta", y a la mínima que le cargo algo al maletero .... ala, ya tengo el culo al suelo. He consultado al del taller y me dió largas .... yo querria revisar las barra de torsión, sabes decirme que debo mirar y/o comprobar ?
Molinero
Mensaje por Molinero » 30 Nov 2013, 12:07
Es una Scenic I del 99 ahora adjunto foto de ella para que la podáis ver, si cambio la suspensión seria por gusto no porque le haga falta, el coche tiene menos de 40.000 km reales (el coche era de mi abuelo y lo usaba muy, muy, muy poco) esta impecable el coche, parece como si hubiera salido hoy mismo de concesionario,lo único que le hice al coche fue cambiar las llantas que llevaba las de hierro con tapacubos por las que se ven en la foto y poner una radio nueva con USB, auxiliar y bluetooth y el interface para no perder los mandos del volante, aquí va la foto:
taer75
Mensaje por taer75 » 01 Dic 2013, 12:12
Andreas escribió:TAER75, dices que :
Segun lo que dices, no se si tendras rota la suspension, pero cedida seguro que si, por que es lo que me pasa a mi. Tambien a mi en la Renault me daban largas, que si era muy caro, y muy complicado cambiar las barras y calibrarlas etc. Asi que con esas instale el kit MAD (que habria que legalizar) y el coche ya no se me hunde.
Si queires revisar eso biuen , tendras que ir a un espelialista en suspensiones.
Molinero escribió:Es una Scenic I del 99 ahora adjunto foto de ella para que la podáis ver, si cambio la suspensión seria por gusto no porque le haga falta, el coche tiene menos de 40.000 km reales (el coche era de mi abuelo y lo usaba muy, muy, muy poco) esta impecable el coche, parece como si hubiera salido hoy mismo de concesionario,lo único que le hice al coche fue cambiar las llantas que llevaba las de hierro con tapacubos por las que se ven en la foto y poner una radio nueva con USB, auxiliar y bluetooth y el interface para no perder los mandos del volante, aquí va la foto:
Se ve impecable, pero por cierto, asi de entrada yo no compraria ese kit. Simplemente no veo de que consta y si me fio solo de la foto (por que no veo nada mas) menos todavia, en la foto aparecen 4 muelles y 4 amortiguadores, y nuestro coche por defecto solo trae 2 muelles y 4 amortiguadores. Asi de primeras esa foto no se corresponde con el kit padecuado para un Scenic I, pero es que no pone nada de que consta el kit.
Si puedes preguntales y que te manden fotos del kit exacto, el de la foto no es.
taer75
Mensaje por taer75 » 01 Dic 2013, 12:23
Ojo he estado indagando y ese kit SOLO ES PARA LA VIA DELANTERA, pone "Die Tieferlegung auf der HA erfolgt über die seriemäßigen Drehstäbe." que segun el Google Translate es:"La reducción a la HA por vía de las barras de torsión estándar." que en cristiano creo que seria que la reduccion de altura de la via trasera es por la barra de torsion.
Ademas pone que la reducion de altura es 30/--mm que quiere decir 30mm de reduccion delante y NADA detras.
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 01 Dic 2013, 17:25
buenas,yo le pondria una buena suspension y lo q andas buscando creo q te lo dara los blisten b6 ya q los kayaba excel g es un poco mas q la de origen ya q los superiores a los excel g dicen q son duros,una vez q pruebes eso siempre le podras rebajar algo a la suspension cambiando los muelles delanteros y quitandole unos centimetros a las barras de torsion traseras
Andreas
Mensaje por Andreas » 01 Dic 2013, 19:53
Disculpa TAER75
La suspension la cambié por supuesto tras romper como comenté, le cambié las dos traseras
"tendras que ir a un espelialista en suspensiones". Por aquí creo que no hay nada de esto, hay cambia piezas y punto
Que significa la suspensión cedida?
Que es el kit MAD ? legalizarlo es caro ?
taer75
Mensaje por taer75 » 02 Dic 2013, 02:46
La suspensión cedida (para mi) es que el elemento elástico ha perdido propiedades y es demadiado blando y no recupera. Pero si dices que te cambiaron barras, eso no será.
MAD es un fabricante de kits y distemas de suspensiones. El kit que tengo yo es de muelles de sobrecarga, trae una pieza para poder añadir al eje trasero unos muelles.(actúan impidiendo que el coche se hunda cuando se carga, pero no cuando esta descargado) En nuestro caso rodeando el amortiguador.
La homologación no se por donde andará, pero los 200 mas itv como mínimo. (+ el precio del kit que ronda otros 200) Es cuestión de preguntar en ITV.
En tu caso, primero miraría que es eso raro que comentas
taer75
Mensaje por taer75 » 02 Dic 2013, 08:47
Andreas escribió:Disculpa TAER75
Este es el kit para el scenic I concretamente montado en mi coche. (desmonto el amortiguador completamente e instalo uno sin el kit para pasar ITV)
Tiene 6 piezas, 3 para cada amortiguador, Una pieza de pastico resistente que acopla el muelle a la copeta superior del amortiguador (en este caso unos KYB nuevos en su momento), el muelle en si mismo color azul piscina, muy discreto silba:- y la abrazadera de aluminio.
Molinero
Mensaje por Molinero » 02 Dic 2013, 18:49
TAER75 ya se que la suspensión no es la de la foto porque esa foto es genérica para todas las suspensiones, y antes de comprarla le haría todas las preguntas que se me ocurrieran hacerle y pediría fotos.
Andreas
Mensaje por Andreas » 02 Dic 2013, 22:33
Perdona TAER75, me expresé mal, la cambié los amortiguadores, pero de las barras no se nada, no se han tocado en la vida del coche, ahora tiene 274000 km y doce casi trece años excit:-
Intentaré buscar un taller de plancha que parece bastante decente a ver si le puede dar una vistazo ....
taer75
Mensaje por taer75 » 03 Dic 2013, 03:02
Molinero escribió:TAER75 ya se que la suspensión no es la de la foto porque esa foto es genérica para todas las suspensiones, y antes de comprarla le haría todas las preguntas que se me ocurrieran hacerle y pediría fotos.
Como te dije, ese kit es sólo para eje delantero. No tienes más que ver la web.
Que conste que al menos en mi coche los amortiguadores delanteros son los que antes cascan.
taer75
Mensaje por taer75 » 15 Dic 2013, 02:25
Al hilo de este tema, y como tengo que cambiar amortiguadores delanteros, (tienen 80.000 km y noto el coche malamente)
He estado mirando que nos ofrecen en DECENTE de GAS para el Scenic I, asi de primeras tenemos
Monroe (que a mi me salieron buenos en un Fiat Regata, pero en el scenic no)
KYB (En el eje trasero me funcionaron bien en el scenic pero en el delantero como digo son 80.000 km y parece que ya no tengo nada, los de origen los cambie a los 140.000 y tampoco tenia nada silba:- estaban que no recuperaban, pero unos km antes no los notaba tan mal.
Sachs, He oido hablar bien de ellos, pero no los he probado
Tambien me han ofrecido Gabriel (se dice Gueibriel granson:- ) y el vendedor me comenta que son similares a KYB y mejores que Monroe.
Hay mas marcas, como TRW, Record, Bolk pero no tengo ni idea de como son (lo mismo son la leche de buenos) y los precios oscilan desde los 44.18 (Bolk) a los 122 (TRW) eur el par
La cuestion es la siguiente, en Oscaro hay un KIT KONI ref 2100-4058, del que no tengo ni idea que contiene, ni para que eje es ni si es para los dos ni nada de nada, que cuesta 697.31 euros del ala flipa:- esto fijo que tiene Ziritione, puestos a imaginar supongo que esto trae al menos dos amortiguadores delanteros y como poco dos muelles (por que si no no se llamaria KIt) pero no sale en el listado de productos de la web de KONI
La cuestion (una vez descartado el kit sorpresa de KONI por caro) he estado investigando (mirando) y en Mister auto tiene amortiguadores Koni que supuestamente valen para estas scenics, pero son de Aceite y sale la pareja a 220 euros y en el listado de KONI no aparece la referencia 87-2597, descartado.
He seguido mirando y me visto que las referencias de los amortiguadores de las marcas, Monroe, Record, TRW y KYB que son aptos para mi scenic I, tambien lo son para el Megane Classic de esos mismos años, y SORPRESA para ese modelo de Megane Classic hay disponible unos amortiguadores de Gas/Aceite por 91 eur la pareja loco:-
Las referencias de la marca Sachs para esos dos modos de coche es diferente, pero como os digo, para esas otras marcas son las mismas, es decir pueden usar el mismo mortiguador en esas marcas.
¿Creeis que se podrian poner esos ultimos Koni que os comento en un Scenic I? ¿Por que creeis que hay esa diferencia y unos si y otros no de pueden usar en los dos modelos de coche?
¿mejor dejarse de tonterias y decidirse por probar los Sachs por 102.12 euros la pareja o poner los Bolk y cambiarlos cada 30.000 km?
Por cierto los instalaria yo mismo.
Andreas
Mensaje por Andreas » 15 Dic 2013, 22:56
Con lo bien que habla la gente de los KYB, por lo menos los traseros, yo le pondria estos:
http://www.oscaro.es/juego-de-2-amortig ... 04-10004-p
No te calientes mucho mas la cabeza, nuestros jabatos ( te recuerdo que tengo uno igual...) aguantan mucho.
Por cierto, tengo entre manos lo de las barras traseras, espero poder hacer un brico !!
Volver a “Scenic I. Mecanica”
