se a caido dentro del carter
djdrzero
Mensaje por djdrzero » 11 Ago 2013, 15:55
Hola a todos
Estoy asustado
ya que he sacado la varilla de medir el aceite y se partido la punta cayendo dentro
me faltara unos 3 cm de varilla
pasa algo porque se haya caido
justo que voy a salir de viaje.
Ayuda please
[html]<B>Scenic 1.6 110 cv Dynamique Negro metalizado con mil coass puestas y las que quedan.</B>[/html]
iDavid
Re: se a caido dentro del carter
Mensaje por iDavid » 11 Ago 2013, 16:07
Hombre, 3 cm. es un cacho considerable... pero no te preocupes, se quedara en el fondo, la chupona de la bomba de aceite no la va a absorber, ya que lleva un filtro precisamente para eso. Ya saldra cuando hagas el cambio de aceite, pero si te quedas mas tranquilo, hazlo ya y asi te aseguras... pero ya te digo que no pasara nada... ok:-
Scenic II 1.9 dci 120 Luxe Privilege, carminat, xenon, techo, cabasse auditorium, DVD integrado en reposacabezas, radar aparcamiento,17", bilstein, y pequeña cirugia en turbo... Avion Clio Sport 182 + Peugeot 205 Rallye
jarkonem
Mensaje por jarkonem » 12 Ago 2013, 18:35
A mi se me partiò la varilla,algo màs de 3 cetìmetros,me quitaron la guìa y me pusieron otra varilla,no tiene por q haber caido al carter,seguramente se habrà quedado en la guìa,es una cosa sencilla de hacer,lo q pasa es que ahora, como siempre los talleres estaràn muy ocupados.q tengas suerte
jarkonem
Mensaje por jarkonem » 12 Ago 2013, 18:37
Se me olvidaba ,menuda mierda de varilla q trae la scenic,parece el rabo de un cerdo,y ademàs se jod.... con la mirada
frajocamu
Mensaje por frajocamu » 17 Nov 2013, 10:22
Hola compañeros, comunicaros que hoy se me ha partido la parte final de la varilla de aceite y que se ha quedado dentro unos 3 cm., son de esas de rabo de cochino y de plástico, lamentable calidad para las temperaturas que coge el motor en ese lugar.....Sabéis como se quita ese trozo que ha quedado dentro y si hay alguna similar pero metálica ????????
[html]Renault Scenic- confort dinamic -1.5 -dci-,100cv-,gris shetland,cristales tintados ,faldillas delanteras y traseras, foco leeds blancos en maletero,desviabrisas,bocina bitono,led blancos en iluminacion interior, pintado de rejillas delanteras,colocadas dos colas de escapes,portagafas,radio-cd CRB-530 Silvercrest Bluetooth, protecciondavinci,luces diurnas philps.[/html]
carlosqs
Mensaje por carlosqs » 17 Nov 2013, 15:17
aqui tiene la solucion !!!! viewtopic.php?f=11&t=58545
a mi me paso igual y no se queda en el fondo, estaba en la el filtro del la bomba de aceite que va dentro del carter, nada grave, pero mejor que pongas la metalica
migordi
Mensaje por migordi » 19 Nov 2013, 23:38
alguien sabe cual es la Ref. de la varilla de metal, en Renault easa majadahonda, me dice que no le salen para scenic 3, me han enseñado una de metal, pero con la punta de plástico, que es justamente la parte que se rompe.
Un saludo compañeros. salud:-
Mensaje por ninoester » 20 Nov 2013, 12:18
migordi
Mensaje por migordi » 21 Nov 2013, 22:47
Oye, " ninoester " , muchísimas gracias, es lo que me pasa por no saber buscar jajaaaaa.
Mensaje por ninoester » 21 Nov 2013, 22:54
A mandar
