Ahora me sucede lo mismo en la Kangoo pero localizo la caja de resistencia ¿¿alguien sabe donde anda
No funciona ventilador de aire en niguna posicion.
- gordopascenic
Buenas, tengo una averia en la Renault Kangoo y es la misma q me sucedio en la scenicII. Se trata de que no funciona el ventilador del habitaculo para el a.a. y calefaccion. No funciona en ninguno de los 4 numeros/posiciones. Esto ya me sucedio en la Scenic y se trataba de la caja de resistencia que lleva el ventilador, la cambie y funcionando hasta hoy.
- llanterner
Re: No funciona ventilador de aire en niguna posicion.
Buenos días.
En la Kangoo no tengo ni idea de donde está. Pero en mi gordi con A/A (sin clima) no le fallo "la caja de resistencias" ya que es distinta a la versión con clima (la que se rompe), sino que no llegaba tensión a la misma y me pasaba lo mismo que a ti.
Paro solucionarlo cogí tensión de la caja de fusibles.
Si quieres echarle un vistazo por si te puede ayudar, hice un brico.
- gordopascenic
Mi gordi es tambien de a/a y lo q le falló fue la caja de resistencias. También veré lo q tu me dices. Saludos
¿Y os dejó de funcionar de golpe o iba a menos cada vez?
EN mi scenic sale poco caudal de aire, y el mecánico me dice que es problema del ventilador. Que lo aguante hasta que se estropee del todo....
quickoffroad
Hola. Después de unos meses sin aire, entre ayer i hoy he conseguido solucionarlo cambiando la dichosa cajita de los ... La primera vez que me pasó me lo arreglaron con una chapuzilla ya que era un conector quemado i hicieron un puente. Esta vez, me he liado la manta a la cabeza, he buscado la caja i la he cambiado por una de desguace que me ha costado 30 € i unas buenas horas de desmontar i montar, pero por lo menos me he ahorrado una pasta en mano de obra i tampoco cuesta tanto.
SCENIC II 1.5 DCI CONFORT DYNAMIC 2003. Techo panorámico, climatizador, enganche bola desmontable, rejilla separa maletero.
