Desmontar la CONSOLA central deslizante
Los bricos de la última serie, Scenic III
apak
Re: Desmontar la CONSOLA central deslizante
Mensaje por apak » 05 Mar 2010, 08:40
txeteAC escribió:
Si hay que currar se curra, pero vamos si hacemos la tuya, hacemos tambien la mía bebe:-
Eso esta hecho, espezamos por la tuya por si rompemos algo que se quede todo en casa, jejejejeje sanmi:-
kikelin escribió:hola
una pregunta, a ver si alguien sabe.. al desmontar el cajon, si llevas el mando del tomtom .... se complica la cosa de cables y demas? o lleva una clema como la de iluminacion, soltar y listo?
Pues si Natxo no rompe su coche, y le doy permiso para tocar el mio, eso lo sabremos rápido, por que yo tengo el carminat, jejeje silba:- silba:-
txeteAC
Colaborador
Colaborador
Mensaje por txeteAC » 05 Mar 2010, 09:13
Ah! vale, las pruebas siempre con el mío, no me la estoy jugando ya bastante? Algún día me va a salir mal flipa:- flipa:-
granson:- granson:- granson:-
apak
Mensaje por apak » 05 Mar 2010, 12:48
txeteAC escribió:Ah! vale, las pruebas siempre con el mío, no me la estoy jugando ya bastante? Algún día me va a salir mal flipa:- flipa:-
Luego te pasará como al equipo A que suspendieron la serie cuando no pasaron la ITV
kikelin
Mensaje por kikelin » 09 Jun 2010, 11:04
hola
cojonudo esto, lo peor es no saber con que nos vamos a encontrar y tus fotos y explicaciones son muy aclaratorias.
yo estoy intentando meter un cargador para el movil por ahi que no se vea mucho, no en el arcon, sino en el bloque debajo de la palanca de cambios y que salga la punta del cable en el posavasos, ahi va bastante tapadito...
un par de preguntas sobre la parte de desmontar la caja donde va la palanca de cambios. ya he sacado el marco cromado alrededor de la palanca y estoy con el plastico grande que va debajo.. en el post dices "tirar hacia arriba".. por que zona? cualquiera? he metido un poco la mano por ahi y no me he atrevido mucho.... como van de holgura los cables? por si hay que tirar y agarrar rapido...
es necesario desmontar el cable de freno? visto lo que te paso a ti me da yuyu! se trabaja bien sin quitarlo?
y luego para pillar corriente de la toma del meshero.. que es lo mejor, antes o despues de la clema?
otra cosa, un poco fuera de esto pero relacionado.. ando tambien con intencion de meter un conversor a 220v para cosas pequeñas (cargador de otro movil, dvd, cargador del ordenador portatil y camara de fotos...).. es aconsejable pillar de aqui o mejor al maletero? estaba en dudas si sera mejor esta zona delantera o pillar la toma del maletero y esconder el cacharro detras de los plasticos-tapiceria que hay en esa zona..
gracias!
kikelin
txeteAC
Colaborador
Colaborador
Mensaje por txeteAC » 10 Jun 2010, 22:39
Tiras un poco fuerte pero con poco recorrido y sale, lleva grapas metálicas, o sea que no tendrás ningun problema.... creo que no vas a poder trabajar sin quitar los cables, que por cierto, no tiene mayor problema. El fallo que me dió a mi del freno, es porque no se me ocurrio mayor estupidez que ver que pasaba si arrancaba el coche sin el boton conectado, decir que no pasa nada funciona de forma automática igual. Mi consejo es que desde que desconectes un cable hasta que los conectes todos no pongas el contacto del coche (e incluso es mejor trabajar sin bateria conectada).
Para cojer la corriente pues nada pelas un poco los cables antes de la clema, empalmas y lo suyo sería soldar pero bueno eso ya para gusto del consumidor, despues de la clema ya no hay sitio para empalmar los cables.
Respecto al conversor, depende de que tipo, tamaño y consumos, será aconsejable conectarlo a la toma de mechero o a la bateria directamente; y siguiendo la misma linea, puede no ser aconsejable que lo escondas por el tema de la ventilación..... no es lo mismo uno de 75W que uno de 300W , 600W etc etc
Un saludo ok:-
apak
Mensaje por apak » 10 Jun 2010, 22:53
no hace falta pelar los cables, yo no soy amigo de pelarlos...
Se pueden usar "empalmadores rápidos"
ImagenImagenImagen
Se mete en el cable que quieres enlazar en el agujero pasante y el hilo nuevo al agujero ciego, se cierra (con un alicate para bajar la clema de metal) y ya están empalmados los cables
Asegúrate de que sea de la sección adecuada
kikelin
Mensaje por kikelin » 12 Jun 2010, 15:10
ok
para el empalme pensaba usar una regleta electrica normalilla pero lo que dice apak tampoco va mal... bueno, ya solo tengo que ir a comprarme el enchufe y listo... gracias! ok:-
kikelin
Pulgas2
Mensaje por Pulgas2 » 31 Jul 2012, 16:02
Muy buenas a todos.
Yo he puesto ahora unas pantallas en el coche y queria sacar la corriente de la toma de mechero que tengo en los asientos de atras... eso lo tengo claro, he metido los cables por dentro de los asientos y ahora me quedaban los cables por fuera. Viendo este brico, me he dado cuenta que puedo desmontar la consola central y pasar el cable por debajo del tapizado hasta el mechero de los asientos traseros y asi que no se vea nada de cable.
Gracias.
[html]Gran Scenic III 1.9DCI 130CV Blanca + Cristales Tintados + Sensor Parking delantero y trasero con camara + Faros BiXenon Direccionales + Tarjeta Manos libres + Funda goma maletero reversible + Pinzas Rojas
Imagen Imagen[/html]
legna74
Mensaje por legna74 » 11 Ago 2012, 23:04
salud:- que suerte de brico. necesitaba ver como se desmonta la consola central muy bueno el brico santo:- bebe:- bebe:-
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 16 Dic 2012, 23:28
Necesito asesoramiento........... He llegado hasta el paso de desmontar el cromado alrededor del cambio, pero la pieza de plastico central (o sea la consola) no me sale tirando para arriba. Hay dos tornillos torx junto a la ranura de la tarjeta, pero los he quitado y como si nada. Decirme que "maña" hay que utilizar. Ah! y me he encontrado con el posavasos sin una patilla, o sea, no rota, sin ella. Algún angelito al meter la clip se la cargó............ Ahora a ver quien me va a creer a mi cuando vaya al conce 8 meses despues de comprar el coche. El posavasos se movía de un lado, y no le di mucha importancia (estará flojo, pensé). Pues casi........... Saludos
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 17 Dic 2012, 18:22
alexgijon escribió:Necesito asesoramiento........... He llegado hasta el paso de desmontar el cromado alrededor del cambio, pero la pieza de plastico central (o sea la consola) no me sale tirando para arriba. Hay dos tornillos torx junto a la ranura de la tarjeta, pero los he quitado y como si nada. Decirme que "maña" hay que utilizar. Ah! y me he encontrado con el posavasos sin una patilla, o sea, no rota, sin ella. Algún angelito al meter la clip se la cargó............ Ahora a ver quien me va a creer a mi cuando vaya al conce 8 meses despues de comprar el coche. El posavasos se movía de un lado, y no le di mucha importancia (estará flojo, pensé). Pues casi........... Saludos
La parte donde va el boton del regulador y el freno de mano,una vez desconectados esto y el tarjetero sale,va a presion nada mas.
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 06 Ene 2013, 03:38
Ok, tirando tirando............... ha salido. ok:-
miguel010
Mensaje por miguel010 » 14 Nov 2013, 16:30
Muy buen brico. Me ha sido de gran ayuda ya que he tenido que quitar la consola central ya que se me habían caído unas llaves y estaban en el hueco que hay justo debajo..
GS III Dynamique, 5 plazas, 1.9 DCI 130 CV, gris eclipse, pack sport, lunas tintadas, protector de maletero, baca renault.
tolomen
Mensaje por tolomen » 15 Nov 2013, 00:15
En mi gsIII de 2012 no me viene luz en la consola, esto es normal??
Salu2 bebe:-
Gs 2011 negrita dci 130cv S&S, Sensor de aparcamiento, parrot mk9100, carminat Tom Tom, Laminas tintadas, lamparas HOD 100w, led ikea maletero, alfombra maletero reversilble.
Mensaje por romanovictor » 15 Nov 2013, 00:20
tolomen escribió:En mi gsIII de 2012 no me viene luz en la consola, esto es normal??
Salu2 bebe:-
Si, la eliminaron en el 2011, como las cortinillas de la tercera fila y de la luna trasera
Volver a “Scenic III. Bricolaje”
