Buenas...
Tengo una duda.
El otro dia cambie el aceite de la scenic de gasoil. En el taller le echaron el 10w40, sin embargo, me ha parecido apreciar (tampoco lo puedo afirmar) que el sonido tipico del diesel ha subido un poco respecto al sonido que tenía antes del cambio de aceite. El anterior aceite era 5w40.
¿existe relación entre el tipo de aceite y el sonido tipico de los scenic de gasoil?
Gracias,
tipo de aceite vs sonido Scenic gasoil
TOMTOM v.3 Regional.
Re: tipo de aceite vs sonido Scenic gasoil
Nadie mejor que el dueño y/o conductor habitual para apreciar el comportamiento de un coche. Si a ti te parece que hace más ruido, es muy posible que así sea.
No entiendo esa manía de escatimar en el aceite con la cantidad de tiempo y kilómetros que va a estar dentro del motor.
