Una más de anomalia de inyección
isleño
Mensaje por isleño » 22 Oct 2013, 22:15
Al final tendré que pasarme por el concesionario para ver de dónde procede el problema maldito.
Resulta que cuando voy acelerando marca en el cuadro anomalia de inyección, suena el pitido de aviso y marca stop. Esto dura menos de un segundo, después se quita el mensaje y como si nada.El coche no experimenta ningún síntoma, no hay bajada de velocidad, ni pérdida de potencia ni echa humo negro el escape. Recientemente se le han cambiado el filtro de gasoil y el del aire.
En el taller de barrio le han hecho mil pruebas y no saben por donde van los tiros, han comprobado inyectores y los valores de una sonda de presión del aire.
El egr estará limpio porque cada finde hago 150km y como es autovía voy dándole zapatilla.
El fallo lo hace de manera aleatoria, una vez a los 50, otra a los 130, otra a los 118km/h etc, pisandole o sin pisar.
Sabeis qué es lo que puede estar dando fallos?
gracias
tanke001
Re: Una más de anomalia de inyección
Mensaje por tanke001 » 23 Oct 2013, 16:27
Batería gastada? Algún filtro mal puesto tras la revisión? Prueba por ahí...
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 23 Oct 2013, 20:06
No dices que tipo de motor tienes aunque supongo que es un diesel y dado que recientemente has cambiado el filtro del aire asegúrate de que el circuito está bien purgado y no hay fugas, podría ser una simple fuga que provoca una pérdida de presión.
Sino encuentras nada deberías pasarle la maleta de diagnóstico para ver que fallo identifica.
chango
Mensaje por chango » 02 Nov 2013, 09:10
a mi me pasa algo también con el tema de la inyección,
perdona por pisarte el hilo pero tampoco querria abrir uno con el mismo problema
a mi no me hace nada raro simplemente si me a encendido el aviso de service y me dice error de inyección, le meti un cacharro que pille en ebay un lector de odbII y me dice que es el fallo P0670 pero no me da mas datos
alguien le paso algo parecido? como lo solucionaste?
gracias!
cantarrios
Mensaje por cantarrios » 02 Nov 2013, 09:37
ese codigo dice "modulo de control de calentadores-circuito defectuoso"
chango
Mensaje por chango » 02 Nov 2013, 09:45
gracias cantarrios!!
donde miraste para ver que es cada código?
provare con los calentadores a ver que pasa
cantarrios
Mensaje por cantarrios » 02 Nov 2013, 09:50
chango
Mensaje por chango » 02 Nov 2013, 14:11
cantarrios escribió:http://www.tallerestoande.org/c%C3%B3di ... as-obd-ii/
mira aqui
buena pagina
mira que busque pero no salía nada y todo en ingles
que usas el traductor pero para estos asuntos técnicos no va muy fino
muchas gracias
al final puse un calentador que había petado y parece que es eso
betulo
Mensaje por betulo » 04 Nov 2013, 18:56
mira aqui
Pareca que hay caido la web. :roll:
toño
Mensaje por toño » 04 Nov 2013, 19:02
si, no se puede entrar
