Tengo muchas vibraciones.
anigal16
Mensaje por anigal16 » 18 May 2013, 20:17
Hola , saludos a todos. He comprado una scenic II. 1.9 dci, del año 2007, hace año y medio, y ahora le noto que vibra mucho cuando voy en autovía a partir de 120 km/h.
Un amigo que tengo mecánico me ha dicho que tiene un poco doblado el eje trasero y he leído por este foro que este coche ha tenido problemas con el tren trasero.
Alguien de este foro sabría POR FAVOR, decirme que solución tiene?,
Habría que cambiar el eje trasero, o con una alineación o equilibrado bastaría?
GRACIAS.
elanjo
Re: Tengo muchas vibraciones.
Mensaje por elanjo » 18 May 2013, 20:24
¿Dónde notas la vibración?
anigal16
Mensaje por anigal16 » 18 May 2013, 20:32
Sobre todo en el lado derecho, los asientos y los cabezales tiemblan mucho.
la dirección, el volante, casi nada.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 18 May 2013, 23:53
anigal16 escribió:Sobre todo en el lado derecho, los asientos y los cabezales tiemblan mucho.
Lo primero que tienes que comprobar es el equilibrado de las ruedas. Si estuviesen bien y el volante no te vibra entonces deberás comprobar el eje trasero.
Al principio una serie de ellos dieron problemas pero creo que fueron corregidos. No obstante si lo has comprado recientemente debo decirte que ese es un defecto oculto y por tanto la transacción podría ser anulada o reclamar la reparación de dicho defecto.
jarkonem
Mensaje por jarkonem » 19 May 2013, 11:19
No te pongas nervioso todavìa,hazle el paralelo al coche,que no es una cosa muy cara,en norauto esta entre 30 y 40 euros,y seguramente si tienes algùn problema en los ejes,ellos te lo diràn,cuando el coche vibra a estas velocidades ,es sintoma de paralelo o quizàs mal equilibrado de las ruedas,ya q estàs ,q te lo miren tambien,no entiendo mucho pero para q a simple vista se note q el eje esta doblado ,tiene q estar muy doblado no?
Espero haberte sido de ayuda,un saludito,
anigal16
Mensaje por anigal16 » 19 May 2013, 12:08
O.K. Gracias por vuestros consejos, la llevaré para que me hagan paralelo,etc. y ya veremos....
Un saludo...
ok:- ok:- ok:-
dmball
Mensaje por dmball » 19 May 2013, 22:45
¿Y no serán los tacos del motor desgastados?
EduSantana
Mensaje por EduSantana » 20 May 2013, 19:48
Lo que también puedes mirar si es al subir de vueltas el motor, entonces tienen razón dmball que estos coches han tenido problema con los tacos de motor
Renault Scenic II 1.5 105 C.V. gris plata
alexander69
Mensaje por alexander69 » 20 May 2013, 21:09
EduSantana escribió:Lo que también puedes mirar si es al subir de vueltas el motor, entonces tienen razón dmball que estos coches han tenido problema con los tacos de motor
+up ok:-
RENAULT Grand Scenic LUXE PRIVILEGE 1.9DCI.
isgarr
Mensaje por isgarr » 23 May 2013, 15:20
Cuanto puede costar cambiarlos?
tecomotoa
Mensaje por tecomotoa » 30 Oct 2013, 22:29
En cadiz los 3:519€
Ciberkelly
Mensaje por Ciberkelly » 31 Oct 2013, 00:06
Haz otra prueba. Levanta el coche de la parte trasera del lado que te suene. Quita el freno de mano (hipnotizandolo, busca en el foro), y haz girar la rueda. Si suena, puede que tengas un rodamiento roto. No es una avería cara.
Enviado desde mi GT-N7100 usando Tapatalk 2
