ventilador habitáculo no funciona
ovitveo
Mensaje por ovitveo » 27 Oct 2013, 18:59
Hola a todos.
He visto en varios lugares que cuando el ventilador del habitáculo no funciona es porque falla el módulo de potencia. Hay lugares donde se explica claramente cómo cambiarlo. No quiero insistir pues en este tema.
En mi caso, aproveché el cambio de amortiguadores para que el mecánico le echara un vistazo, y me dijo que al ventilador le llegaba corriente, por lo que es el ventilador el que no funciona.
Alguien sabe si al dejar de funcionar el famoso módulo de potencia le sigue llegando corriente al ventilador?
Cambiar el ventilador es realmente caro...
Mil gracias.
PD: acabo de darme cuenta que no tengo firma, así que diré que tengo un Scenic I fase II, 1.6i 16v Century.
Scenic I, fase II, Century 1.6i 16v.
Zero13
Re: ventilador habitáculo no funciona
Mensaje por Zero13 » 23 Nov 2013, 20:04
Lo más habitual es que se fastidie la caja de resistencia, que es un modulo que está bajo el salpicadero (zona copiloto), pero tambien podria ser algun fusible de la zona del habitaculo...
Tengo una Scenic I Fase II RXE dCI 1.9 (2000)
Ver imagen adjunta..
Si se estropea la resistencia, entra voltaje... y puede que no salga voltaje ó intensidad, hacia el cable que baja hasta el GMV (Grupo Motor Ventilador) y por esta razon no tire aire.
Un Saludo!,
Zero13
Scenic I Fase 2 - dCi 1.9 Diesel RXE
http://www.zero13wireless.net
zafarrantxo
Mensaje por zafarrantxo » 02 Dic 2013, 20:35
Hace un par de semanas me paso lo mismo y tuve que cambiar la resistencia .El problema es que se atascan los desagues y entra agua en el interior tocando el tema electrico . Gracias a los bricos lo hice y realmente es sencillo
esta es la pieza mojada en el plano la nº 7
zafarrantxo
Mensaje por zafarrantxo » 03 Dic 2013, 19:46
perdon otra vez meto la pata, ese problema es de la scenic 2
tengo los dos modelos y me lio en el foro (soy nuevo y torpe)
mira si te sirve este video de youtube
http://www.youtube.com/watch?v=zI8Rpdj7VFg
