Vanydog escribió:tiny escribió:Los numeros 45-50-55, indican un porcentaje sobre el ancho del neumatico, no milimetros en el diametro.
Buenas, creo que estas equivocado con respecto a 40,45,50,55....
En un neumático por ejemplo 225/40/17
225 es la anchura, 40 es el perfil de la rueda, es decir desde la llanta hasta la rueda y 17 son las pulgadas de la llanta.
Si te fijas cuanta mas llanta, menos perfil ponen.
Si te fijas en las equivalencias de los neumaticos, cuando alguien quiere meter una llanta mas grande, las pulgadas las contrarestan metiendo menos perfil.
Bueno, esta es una opinion y es lo que yo creo que es, sin querer entrar en polemicas. Puede que lleve equivocado toda la vida, pero he tenido diversos coches y siempre lo he entendido así.
Venga un saludo
Si no me explique bien, me disculpo.
Esos numeros indican la altura del flanco (alto de goma entre la llanta y la banda de rodadura) y se refieren al porcentaje con respecto a la anchura. No son milimetros ni centimetros.
Por ejemplo, en una 195/50 r15, el flanco es el 50% de los 195 mm que tiene de ancho de la banda de rodadura.
En una 225/40 r17, es un 40% de los 225 del ancho.
Por eso indicaba anteriormente que si un neumatico es equivalente a otro en el mismo tamaño de llanta, el flanco va a ser muy parecido, a pesar de tener una anchura mayor.
Si un 195/80r16 fuera equivalente a una 365/20r16, tendriamos que el trozo de goma que vemos de alto es muy similar.
Lo que nos prohiben es variar en exceso (3% del diametro-altura del neumatico) el flanco, es decir, no podriamos poner un 365/80r16 en ese 195/80r16, ya que el 80% de 365 no esta dentro de ese limite del 3% del 195.
Espero haberme explicado ahora.
Un vicio que tuve de joven era dibujar-diseñar coches y motos y estos y otros calculos los hacia casi a diario...
Que sorpresa se llevo mi mujer al encontrarse la carpeta donde guardaba los dibujos y preguntarme que de donde habia salido aquello... Ahora solo falta que la encuentre mi hijo y me pida explicaciones tambien.
