cierre porton trasero
Dumbo
Mensaje por Dumbo » 18 Oct 2013, 14:15
hola,el portón trasero ya hace tiempo que no cierra bien habia que darle al botón y después cerraba,pero hoy ya ha dicho que no y claro no cierra ninguna puerta ,si alguien puede ayudarme se lo agradezco,un saludo
perla666
Re: cierre porton trasero
Mensaje por perla666 » 18 Oct 2013, 14:20
Tu cierras las puertas contigo dentro en el asiento del conductor, abres la del conductor y aguanta pulsado un rato el botón que tienes al lado de los warning ( botón de condenación). Mira si te sirve...
Enviado desde mi JY-G3 usando Tapatalk 2
Grand scenic ii 1.5 dci 105cv de dicimembre 05, confort dynamique. color azul metalizado, techo panorámico y barras de techo.
brico: toma auxiliar update list
Dumbo
Mensaje por Dumbo » 18 Oct 2013, 14:30
me puedes decir que son los warning y donde esta?
perla666
Mensaje por perla666 » 18 Oct 2013, 14:34
Los warning son el botón con el triangulo rojo, con el Enciendes los 4 intermitentes...
perla666
Mensaje por perla666 » 18 Oct 2013, 14:41
El botón condenación sirve para que las puertas se cierren automáticamente cuando el coche llega a 30 km/ha...
perla666
Sabes cual es el botón??
perla666
Mensaje por perla666 » 18 Oct 2013, 14:44
Está en la consola donde estan marchas...
Dumbo
Mensaje por Dumbo » 18 Oct 2013, 15:02
si,he hecho lo que me has dicho pero funciona a veces,hay veces que no cierra y otras cierra y no me abre como me ha ocurrida ahora por fin he abierto despues de muchas veces pulsando el boton de la puerta
perla666
Mensaje por perla666 » 18 Oct 2013, 15:17
No se que mas puede ser.... a ver si algún florero te puede ayudar...
perla666
Mensaje por perla666 » 18 Oct 2013, 15:29
Perdón forero
Dumbo
Mensaje por Dumbo » 18 Oct 2013, 15:44
gracias por tu ayuda
un saludo
llanterner
Mensaje por llanterner » 18 Oct 2013, 19:44
El cierre en las puertas lleva una bobina y por lo tanto es alimentada por una tensión. Si a veces funciona y a veces no, puede ser un mal contacto de la alimentación de la misma.
jrafaelromero
Mensaje por jrafaelromero » 20 Nov 2013, 20:16
Hola buenas
Te voy a contar mi caso, creo que es algo parecido al tuyo pero juzgalo tu, un dia voy a cerrar el porton trasero y nada que no habia manera, pues con las mismas lo agarre con unas cuerdas y para adelante, que pasa que suena el pitido de puerta abierta, quite el panel trasero del porton, y quite uno de los terminales que le dice al coche que el maletero esta abierto, pues bien para adelante de momento, cuando pude desmonte la cerradura, sorpresa dentro llevan un contactor de plastico que es el que se rompe, o el que se me rompio a mi, limpie bien todo el plastico lo quite todo para que los piñones de la cerradura actuen bien, problema que no se enciende la luz del maletero y te marca en el cuadro que cuando lo manipulas, para salir del paso bien, cuando pude me acerque a un desguace pille la cerradura y la cambien coloque el terminal quitado y a cuidarla un poquito sin dar golpes al bajar el porton, esta fue mi experiencia por si te puede ser de ayuda
