hola foreros, espero que esteis todos bien, mi duda es que por la mañana le cuesta arrancar un poquito y no se si es de la bateria o de los calentadores aunque no me ha salido nungun mensaje respecto a los calentadores, y esta semana quiero cambiar el filtro de aire ya que hace bastante tiempo que deberia de haberlo cambiado. A ver si podeis sacarme de dudas, muchas gracias
p.d: en caso de que tuviera que cambiar la bateria habria algun problema, hay que hacer alguna operacion... gracias
cuesta arrancar por la mañana
- lunalunera
[html]scenic 1.5 dci 105 cv azul tempestad,llantas consumo med 7.0 (poblacion-ciudad)[/html]
Re: cuesta arrancar por la mañana
Normalmente son los calentadores los que provocan ese fallo al arrancar en frío, aunque si es cierto que al menos en el mío sale un aviso de "revisar inyección" en el cuadro. En todo caso comprobarlos es muy sencillo y económico y puedes hacerlo tu mismo siguiendo las instrucciones que en varios hilos del foro ya se han explicado.
Por otro lado no dices nada del tiempo que tiene tu batería pero si tiene más de 5 años yo también la pondría en la lista de sospechosos.
- lunalunera
gracias por sacarme de dudas.Saludos
- llanterner
[quote="lunalunera"
p.d: en caso de que tuviera que cambiar la bateria habria algun problema, hay que hacer alguna operacion... gracias[/quote]
1-Poner el código de la radio (en el manual viene como hacerlo) pero el código lo debes pedir en la Renault.
2-Gira el volante hacia la derecha a tope (pero sin hacer fuerza). Pasados unos segundos notarás que el volante tira en dirección contraria, entonces lo sueltas. Repite esta operación a la izquierda.
3-Reprograma los elevalunas. Subelos a tope (te irán a golpes, es normal). Cuando estén arriba, manten los botones de subir apretados más de 11 segundos. Después comprueba su funcionamiento.
Si tienes techo solar creo que también tienes que reprogramarlo pero no se como.
Algunas veces a foreros les ha salido algún mensaje en pantalla y han tenido que borrarlo con "la maleta" en el taller, pero no es mi caso y no es muy habitual.
Espero haberte ayudado.
