Dvd Techo no enciende, fusibles?
juskie
Mensaje por juskie » 23 Jul 2013, 19:53
Hola Buenas tardes.
Queria comentar a ver si alguien me puede ayudar porque llevo mucho tiempo con el problema y hoy quiero ponerme a ver si lo soluciono.
El tema es que tengo instalado (venia ya con el coche) un dvd de techo y un dia dejó de funionar.
Antes de cambiarlo por completo, me gustaría saber si ha sido posible que un fusible lo haya probocado.
No tengo ni idea de donde están esos fusibles y una vez los encuentre, como sé cual mirar para saber que está estropeado?
creo que este dvd está conectado directamente a la bateria o fusibles de por ahi.
No sé si tiene que ver que cuando arranco el coche, el dvd se apaga y he de volverlo a enceder. un dia petó la bateria cuando ya se veia venir, y el dvd me da que murió poco antes.
si alguien pudiera ayudarme, se lo agradecería.
gracias abrazo:-
juskie
Re: Dvd Techo no enciende, fusibles?
Mensaje por juskie » 23 Jul 2013, 22:24
Bueno me respondo yo solo.
Vi los fusibles debajo del volante, y unos debajo del asiento del condiuctor, siguiente paso es como puedo saber si uno esta fundido o no? no quiero pensar que tengas que sacar uno por uno y tener un repuesto para probarlo!!
Mensaje por romanovictor » 19 Ago 2013, 15:53
Si un fusible está fundido al sacarlo lo verás roto y/o chamuscado. Es normal que se apague al arrancar el coche, a mi tb me pasa.
Aquí tienes los principales fusibles:
viewtopic.php?f=7&t=57433&hilit=fusibles
damere
Mensaje por damere » 04 Oct 2013, 20:31
Hola, a mi me pasa exactamente lo mismo con la pantalla del dvd.... y e desmontado medio coche y no encuentro el fallo..
juskie
Mensaje por juskie » 04 Oct 2013, 21:10
Tenia fe en encontrar aqui la soluciòn pero......el problema sigue ahi.
Igual es problema del aparato, solo me queda llevarlo a una tienda y gastarme la pasta.
