Solucion bateria extra
Pues eso que estoy un poco arto de tener que estar con el coche encendido para poder ver la tele en el coche cuando voy por ahi com:-?:mrgreen:o cargar baterias de movil... queria saber si se puede instalar una segunda bateria tipo autocaravanas y sencillas o alguna otra solucion gracias
Re: Solucion bateria extra
Eh estado averiguando cosas con el señor google seria posible usar una placa solar enchufada directamente a la bateria del coche y quitar de alguna forma los 20minutos del sistema del coche
jesusmendavia
Aquí te lo explica muy bien, solo tienes que adaptarlo a tu scenic.
http://www.alcasabricos-alcasa.blogspot ... n-dos.html
Si decides hacerlo intenta que las dos baterías sean gemelas...
jesusmendavia
Y con este otro relé simpificas mucho la instalación...
http://www.ebay.es/itm/Rele-Separador-B ... 1051356670
Gracias por la respuesta pero esto es bastante complicado para mi primero no tengo ni idea de electricidad y segundo donde meto la segunda batería si mando montar esto a un taller cuanto me saldría la broma gracias
Otra cosa seria factible un arrancador de coche bueno para lo que yo pretendo tenerlo enchufado al mechero y usarlo para cargar moviles etc.... incluso una mini nevera
A mi de camping me gusta enchufarme al coche..... me di cuenta que el coche se bebe la bateria cuando esta abierto asique hice un pequeño cable de 20 metros en un extremo dos pinzas que conecto a la batería directamente y en el otro extremo dos tomas de mechero y conecto un ladron de tres tomas mas. COCHE CERRADO. Hay conecté la ultima vez la tele del coche, cargaron tres moviles, y la lampara del camping encendida un par de horas.... la tele estaria varias horas encendida tambien por la noche y por la mañana.
Ni siquiera me salio el mensaje de bateria descargada hasta que el crio tuvo el coche abierto un buen rato porque se le antojo estar jugando dentro. (Me saldría mas barato pillar luz electricidad en el camping pero bueno... es nostalgia)
Depende de el uso que le vayas a dar te merece la pena una cosa u otra....
