Buenas pues eso que el cuadro de instrumentos lo veo flojito de luz, tiene la ruedecita a tope pero se veo apagaillo, ha alguien le pasa se puede poner mas fuerte o incluso cambiar de color?
venga un saludo!
Por cierto se me olvido decir y aprovecho este post para decir tambien que no me marca la velocidad correcta, marca por lo menos de 5 a 7 kilometros mas de lo que deberia.
gracias de nuevo!
luz de cuadro de instrumentos con poca luz
Scenic I fase II 1.9 Dci 105cv
Re: luz de cuadro de instrumentos con poca luz
La velocidad es relativamente normal, entra dentro de los márgenes de error del velocímetro, puedes llevar un neumático equivalente que sea de perfil más bajo que el original,... la mía marca 129 km/h a 120 km/h por gps.
Lo de la rueda, ¿has probado a girarla en el otro sentido?
Como dice romanovictor, lo de la velocidad es normal, mis neumaticos son con la medida de origen y marcan mas o menos un 5% mas, asi que si tienes una medida con el diametro un pelin mas pequeña te dara mas diferencia.
Y lo del cuadro, lo mismo se te ha fundido algun diodo o led o bombilla de esas que son las que dan la luz al cuadro.
Señores gracias por las respuestas...con respecto a la rudecita, romanivictor...hasta ahi llego ehh! jaja y a lo del perfil de los neumaticos...llevo las originales de 16"
TAER75 a lo que me dices de las bombillas....se ve que no hay ninguna fundida y aque se verian ascuridades en donde faltase esa bombilla...asi que no se...
por otro lado como ya os comente en el primer post, se puede cambiar el color de las luces del cuadro? ya sabeis...que se vea por ejemplo las agujas en blanco o algo asi...
venga un saludos!
venga un saludos!
- hpj
de que cuadro hablas, del cuentakm, o de la radio-relog?, el del cuenta-km, es mas chungo, ya que ese tendrias que abrirlo (desmontar agujas y tal), el radio-relog, son dos bombillas que lo mas dificil es desmontar el salpicadero
hpj me referia al cuentakilometros que por cierto el otro dia desmonte y me fije que no lleva bombillas sino como unos leds cuadraditos muy pequeños los cuales son de colores, de hay que se vea naranja toda la parte de velocimetro y cuentarevoluciones, me recuerdan al flash de los moviles, no se si me explico...por lo que sustituirlos seria algo chungo no? aunque en realida si los ves encendidos sin el plastico ese de los numeros creo que alumbran bien, osea que se ven con buena luz fuerte...pero al ponerle delante el plastico ese ya se atenua....
limipie un poco esos mismos leds con un bastoncillo de los oidos con un poco de limpiacristales y tambien el plastico ese donde estan los numeritos de la velocidad y el cuentavueltas y demas... le dis por delante y por detras y parece que algo mas ilumina pero no mucho mas....
alguna sugerencia?
alguna sugerencia?
- hpj
papiro, si es del cuentakm, como dice racso, no sera el potenciometro? al lado del regulador de altura de los faros
