buenas llevo 2 años sin aire
he hecho dos cargas con colorante, la ultima hace unas semanas.
El gas dura 3 días, por lo k la perdida es bastante grade, no se aprecia fuga en el vano motor, por lo k se supone k es por la parte interior.
me han comentado k lo mas probable es que pierda por el evaporador interior, por lo tanto tengo k desmontarlo para comprobar
alguien lo ha desmontado?
hace falta sacar todo el salpicadero?
sabéis de algún tuto o guía o manual?
espero vuestra ayuda, gracias
cambiar evaporador a/a
Re: cambiar evaporador a/a
nadie sabe nada??
Las fugas de gas no se averiguan por "probabilidad" sino añadiendo un "testigo" en el circuito que cuando fuga se puede advertir con una luz adecuada. Incluso existen detectores de gas electrónicos que también pueden localizar las fugas sin desmontar nada y sin ese testigo o contraste.
Acude a un taller especializado para que carguen el gas con un contraste para que luego puedan confirmar el lugar de la fuga sin error alguno.
