Rootear un Galaxy S3
Re: Rootear un Galaxy S3
Por que si no tienes acceso root no puedes instalar una rom.
para poner una rom stock libre no hace falta ser root... se hace con un programa que se llama odin desde el pc....
Enviado desde mi GT-I9505 usando Tapatalk
Te pongo un pequeño manual para instalar una ROM Oficial (Stock)....
No es mio, [MODE IRONICO ON
]pero como yo si "entiendo" la jerga de HTCMania [MODO IRONICO OFF
], he extractado el contenido para que sea lo mas entendible posible y he añadido el enlace a la ROM Oficial mas moderna....
Estos son los pasos que yo he seguido muchas veces, pero no me hago responsable de los posibles fallos que puedan ocurrir durante el proceso. Todo proceso de actualizacion de terminales moviles conlleva un riesgo que debe asumir el propietario del aparato.
Antes de empezar el proceso se recomienda instalar Kies y una vez instalado asegurarse de que no esta en funcionamiento antes de ejecutar ODIN. Personalmente lo que yo hago, ya que KIES no me sirve de nada, es instalarlo para que me ponga los drivers correctos y una vez terminada la instalacion, me voy al administrador de programas y lo desinstalo, cuando pregunta si quiero tambien desinstalar los drivers le digo que no y asi quedan drivers pero ni rastro de KIES.
Extractado de HTCMania escribió: Descargando los archivos y software necesario
-ROM
Segun la web de SamMobile la ultima ROM oficial libre española (PHE) es esta....
Model: GT-I9300
Country: Spain
Version: Android 4.1.2
Changelist: 1314436
Build date: Tue, 16 Jul 2013 11:32:33 +0000
Product Code: PHE
PDA: I9300XXEMG4
CSC: I9300PHEEMG2
MODEM: I9300XXEMG4
http://www.hotfile.com/dl/238007598/676 ... E.zip.html
-ODIN - Es el programa esencial para flashear desde el ordenador - Descargar V3.07 - Enlace
1. Instalando el firmware stock base
ES RECOMENDABLE TENER LA BATERÍA AL 50% DE CARGA O MAS
-Apagamos el terminal.
-Encendemos el terminal en modo DOWNLOAD (vol DOWN + HOME + POWER):
-Le damos a la tecla "vol UP" cuando nos lo pida, y el terminal debería quedar en este estado:
-Abrimos ODIN y seleccionamos en la casilla PDA el firmware stock en formato ".tar.md5" antes descargado. Conectamos el terminal por USB al PC:
-La casilla ID:COM debe iluminarse, aunque posiblemente sea con otro valor y no 5, pero eso es indiferente.
-No tocamos nada a como viene por defecto, tiene que quedar todo como la captura superior excepto por la versión de la ROM, ya que que cuando se hizo el tutorial era ELLC. Si es así le damos a START y en unos minutos se reiniciará el terminal y ODIN pasará a mostrarse así:
-En este punto tienes un firmware stock oficial de Samsung y estás protegido al 100% de la muerte súbita o SDS. No creo que quieras parar aquí, pero en caso de que así sea deberás entrar en el recovery (el que trae la stock sirve) y hacer todos los wipes que te salgan. (Recovery: con el terminal apagado: "vol UP" + "HOME" + "POWER"). Para continuar con el tutorial no hagas caso a esta última indicación y procede normalmente con el siguiente paso.
-Cierra ODIN y apaga el móvil sin completar el asistente de inicio, ya que esta encendido tras el reinicio y si estás aquí es que no te vas a quedar en esa ROM.
Muchas gracias Paracruz
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 4
Lo de la muerte súbita me interesa, con la rom GT-I9300_WanamLite.XXUFME7.V7.1.NO-WIPE protege al terminal en ese aspecto?.
Es la que tengo ahora puesta con el 4.2.2 de android.
Si que noto que muy de tanto en tanto se queda bloquado como si estuviera trabajando y después reacciona.
Otra cosa que quisiera es poder no tener aplicaciones a las que no le doy uso y qie vienen con la rom. Me gustaria poder tener alguna con radio y lo justo y necesario.
Última edición por Anonymous el 25 Sep 2013, 10:07, editado 1 vez en total.
Para hacer ROOT tienes dos metodos, uno mas complicado y otro mas sencillo.....
1º Metodo complicado. Instalar ROOT mediante ODIN.
Este metodo instala la aplicacion SuperSU creada por un programador llamado ChainFire mediante un fichero llamado CF-AUTO-ROOT.....
Para hacerlo es necesario tener instalados los drivers (ver post anterior para metodo de hacerlo), tener ODIN instalado y descargar el fichero CF-Auto-Root para el Galaxy S3 (GT-I9300) desde
http://download.chainfire.eu/229/CF-Roo ... ti9300.zip
Dentro de este fichero esta incluido el programa ODIN por lo que si no lo teneis no es necesario que lo busqueis por otro lado....
Una vez todo preparado....
2.- Metodo Sencillo. Aplicacion FramaRoot.
Esta aplicacion de un programador llamado alephzain de XDA-Developers consigue de forma rapida y sencilla hacer ROOT a determinados dispositivos usando diferentes exploits (agujeros de seguridad). Debido a que los fabricantes con las sucesivas actualizaciones intentan tapar dichos agujeros, es posible que esta aplicacion funcione en unos telefonos y en otros no, siendo el mismo modelo pero debido a que tienen diferentes versiones del sistema.
Lo primero es descargarnos la aplicacion desde....
http://forum.xda-developers.com/attachm ... 1375631419
Una vez descargada, la renombramos de .zip a .apk, la copiamos a nuestro telefono y la instalamos desde el administrador de archivos. Os puede dar problemas si no teneis activada la opcion "Fuentes desconocidas" en el menu ajustes-seguridad....
Cuando la aplicacion esta instalada, la ejecutamos y elegimos que tipo de ROOT queremos, SuperSU o SuperUser. Esto basicamente son las dos aplicaciones mas comunes dentro del mercado Android para gestionar los permisos de ROOT que se van a dar a las aplicaciones que lo soliciten. Personalmente yo siempre he trabajado con SuperSU y sin ningun problema (ademas esta es del maestro ChainFire jejejeje).
Lo siguiente es seleccionar que exploit (agujero de seguridad) vamos a utilizar.... este programador debe ser un fanboy de El Señor de los Anillos (como yo, jejeje) ya que a cada exploit le ha llamado como a un personaje de esta saga....
Extractado de HTCMania escribió: Pasos:
1) Abrimos Odin con permisos de Administrador (botón derecho sobre "Odin3 v1.85.exe", Ejecutar como administrador)
2) Pulsamos sobre PDA, y seleccionamos CF-Auto-Root-m0-m0xx-gti9.300.tar.md5
NO SE TOCA NADA MÁS.
NO tener Re-Partition marcada
3) Con el móvil apagado, lo iniciamos en modo Download: presionamos a la vez Volumen- + tecla del centro + encendido.
Esperamos un poco y cuando nos pregunte pulsamos Volumen+
4) Conectamos el móvil al PC y comprobamos que Odin lo reconoce: se tiene que poner la casilla de la parte superior izquierda, debajo de ID:COM, de color amarillo o azul ( según la versión de Odin que os descarguéis), Si no, deberéis instalar de nuevo Kies/drivers USB y/o comprobar la conexión del cable.
5) Le damos a Start y esperamos
En nuestro caso elegimos cualquiera de estos Sam, Frodo, Legolas o Aragorn y si todo sale bien la aplicacion respondera "Success". Si responde "Fail" usaremos otro de estos cuatro exploits. Es importante que recordeis que exploit utilizais ya que si quereis mas adelante utilizar la opcion UNROOT para quitarlo, debereis indicar cual usasteis para hacer ROOT.Exploits por marca/modelo/procesador escribió: Compatibility for Qualcomm devices (Gandalf exploit only) :
Asus Padfone 1/2
Asus Padfone Infinity
Asus Transformer Pad Infinity TF700KL
BW T18+ (Fortis Evo)
Cloudfone Thrill 430x
Disgo 8400g
DNS S4504/S4503/S4502
FAEA F1
Gigabyte GSmart G1315 Skate
Gigabyte GSmart Rio R1
Google Nexus 4
Highscreen Spark/OMEGA Q/Blast/Strike/Boost
HTC One S
Huawei Honor Pro (U8950-1)
Huawei U8815/U8816 Ascend G300/G301
Huawei U8825D Ascend G330D
Karbonn Titanium S5
Kyocera Torque
Lenovo S870E
LG Nitro HD
LG L7 II P710/P714/P715
LG Optimus F5 (P875)
LG Optimus G E970/E975
LG Optimus L3 II E425
LG Optimus L5 E610/612/615
LG Optimus L7 II P710/P713/ P714/P715
LG Optimus L7 P700/Р705
LG Optimus LTE 2
MEDION LIFE P4013
Micromax A111 Canvas Doodle
Oppo Find 5
Orange Nivo
Pantech Discover
Pantech IM-A840S Vega S5
Samsung Galaxy Win I8552
Sharp Aquos Phone SH930W
Sony Xperia E C1505/Dual C1605
Sony Xperia L C210X
teXet TM-3204R
teXet TM-4677
Xiaomi Mi-2S
ZTE V880G/ZTE V955
Waiting feedbacks ...
Compatibility for MTK devices (Boromir exploit only) :
Alcatel OT 4030D S'POP
Alcatel OT 8008D Scribe HD
Alcatel OT 997D
Alcatel OT Idol 6030X/6030D/6030H
Amoi N828
ASUS Memo Pad HD 7
Chinese Star S7589
DAXIAN XY100S
Explay HD Quad
Explay infinity II
Explay Polo
Explay Surfer 7.32 3G
Explay Surfer 8.31 3G
Fly IQ440 Energie
Fly IQ441 Radiance
Fly IQ442 Miracle
Fly IQ443 Trend
Fly IQ446 Magic
Fly IQ450 Quattro Horizon 2
Fly IQ451
GoClever Fone 570Q
Haipai I9389
Highscreen Alpha GTX
HKC Q79 3G
Huawei U8836D G500 Pro
IconBIT NetTAB Space 3G Duo
iOcean X7
Jiayu G2
Jiayu G3S
Jiayu G4
KENEKSI Beta
Lava iris 405
Lenovo IdeaPhone P700i
Lenovo IdeaPhone S720
Lenovo IdeaTab A3000-H
Lenovo IdeaTab S6000-H
Lenovo P770
Lenovo S820, S920, A390
Micromax Canvas HD
Motorola RAZR D3
Newman N1
Oppo findway U7015
OUMEI X5
Philips W536
Philips W736
Prestigio MultiPhone 4055
Prestigio MultiPhone PAP 4505DUO
Sharp AQUOS SH837W
Star S5 Butterfly
TeXet NaviPad TM-7055HD
Texet TM-5277
THL V12
THL W100 (130711)
THL W200
ZOPO C2 Platinum
ZOPO ZP 910
ZOPO ZP300+
ZOPO ZP900 Leader
ZTE V880G/H
ZTE V987 Grand X Quad
Compatibility for Huawei K3V2 devices (Pippin exploit only) :Waiting feedbacks ...
Compatibility for Samsung devices (Legolas and Aragorn exploits only) :
Samsung Galaxy Core GT-I8262
Samsung Galaxy Proclaim S720C
Samsung Galaxy Young GT-S6312/GT-S6310
Samsung Lightray SCH-R940
Compatibility for Exynos devices (Sam, Frodo, Legolas and Aragorn exploits only) :
AT&T Galaxy Note 2 SGH-I317
Highscreen Explosion
Hyundai T7s
Impression 9702 (Exynos 4412)
Lenovo K860/К860i
Newman N2
Meizu MX2
Samsung Galaxy Camera EK-GC100
Samsung Galaxy Note 10.1 GT-N8000, GT-N8010, GT-N8013, GT-N8020
Samsung Galaxy Note 2 GT-N7100
Samsung Galaxy Note 2 LTE GT-N7105
Samsung Galaxy Note 8.0
Samsung Galaxy Note GT-N7000
Samsung Galaxy S GT-i9000
Samsung Galaxy S2 AT&T SGH-I777
Samsung Galaxy S2 Epic 4G Touch - SPH-D710
Samsung Galaxy S2 GT-I9100
Samsung Galaxy S3 GT-I9300
Samsung Galaxy S3 LTE GT-I9305
Samsung Galaxy Tab Plus GT-P6200/GT-P6210
Samsung Galaxy Tab 7.7 GT-P6800/GT-P6810
Samsung SGH-i997 Infuse 4G
T-Mobile Galaxy Note 2 T-889
Verizon Galaxy Note 2 SCH-I605
iBerry Auxus CoreX2 3G and CoreX4 3G
Compatibility for Omap36XX devices (Gimli exploit only) :
Archos Gen8
Cliq 2 MB611
Coolpad Quattro 4G
Droid 2 (a955)
Droid 2 Global (a956)
Droid X (MB810)
LG Marquee LS855
LG P970 Optimus Black
Motorola DEFY+ (MB525 / MB526)
Motorola Droid PRO
Motorola Droid X
Motorola XPRT
Parrot ASTEROID Smart
R2D2 (a957)
Paracruz, después de meter la ROM que indicaste si yo conecto el teléfono al ordenador mediante KIES me dice que no se puede actualizar.paracruz escribió:Segun la web de SamMobile la ultima ROM oficial libre española (PHE) es esta....
Model: GT-I9300
Country: Spain
Changelist: 1314436
Product Code: PHE
PDA: I9300XXEMG4
CSC: I9300PHEEMG2
MODEM: I9300XXEMG4
Por lo que he leído es un problema debido a que el CSC no coincide con la ROM (MG2 y MG4) pero no he sido capaz de encontrar solución, ya que lo del código *#272*IMEI# no funciona y la aplicación CSC Select tampoco a pesar de haber rooteado el teléfono ("PreconfigUI does not support SingleCSC").
¿Sabrías cómo solucionarlo? Sé que mientras tanto puedo actualizarlo mediante Odin
PD: ¿podría tener alguna relación con que el teléfono no sea libre?
Kies no te actualiza porque has hecho ROOT y detecta que el teléfono ha sido modificado.... si quieres seguir teniendo actualizaciones automáticas desde Samsung, no debes ser Root.
Asi que la decisión es:
1º No ser Root y esperar a que Samsung me mande las actualizaciones
2º Ser Root y poner las actualizaciones que me interesen y cuando me interesen.
Cada uno debe elegir su camino.....j*der parezco Confucio
Y como culturilla para saber que leches significan todos los números y letras que pone en los nombres de las ROM, aquí os dejo una pequeña guía....
Movistar ----> XEC
Vodafone ----> ATL
Orange ----> AMN
Yoigo ----> YOG
Libre ----> PHESacado de Comunidad Galaxy escribió: Significados de las Siglas de los Firmwares Samsung
Buenas chicos,
Dada la alta cantidad de preguntas sobre que significa los códigos del firmware de Samsung, que si esta ROM es más nueva que esta otra, etc... me he animado a traeros esta extensa información de la gente de XDA explicando un poco lo que significa cada sigla...
Si queréis conocer la versión de vuestro firmware, solo tenéis que teclear estos números en vuestros teclados:
Versión de Firmware: *#1234#
Versión de S/W: *#1111#
Versión de H/W: *#2222#
Ahora que ya conocemos nuestra versión de firmware con el paso anterior, vamos a ver que tenemos tres clases de información.
Como ejemplo, podríamos tener lo siguiente:
PDA: I9100XXKKA
PHONE: I9100XXKK5
CSC: I9100OXAKK9
PDA es el sistema operativo dentro del cual están los programas y configuraciones.
PHONE es el fichero del firmware del módem, parte del cual requiere acceso directo al hardware de nuestro terminal.
CSC (consumer software customisation) son las configuraciones regionales las cuales pueden instalar programas adicionales a la PDA, así como configuraciones específicas de los operadores (APN).
SIGNIFICADO DE LOS CÓDIGOS DE PDA Y PHONE
¿Que significa entonces I9100XXKKA?
I9100(=modelo)XX(=Region)K(=Año)K(=Mes)A(=Revisión)
Ahora que conocemos nuestro modelo, aquí está la información complementaria de Samsung:
CÓDIGOS DE REGIÓN
BD Cyprus, Greece
CP Finland
DB Vietnam
DC Thailand
DD India
DT Australia
DX Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Vietnam
DZ Malaysia, Singapore
JA South Africa
JC Algeria, Morocco, Nigeria, South Africa, Tunisia
JP Arabic
JR Arabic
JV Algeria, Egypt, Iran, Iraq, Kuwait, Morocco, Nigeria, Oman, Pakistan, Saudi Arabia, South Africa, Syria, Tunisia, Turkey
MT Switzerland
XA Austria, France, Germany, Italy, Netherlands, Switzerland, United Kingdom
XB Denmark, Norway, Sweden
XC Portugal, Spain
XD Croatia, Czech, Hungary, Slovakia
XE Bulgaria, Estonia, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Russia, Ukraine
XF Bulgaria, Croatia, Romania
XW France, Germany, Italy, Netherlands, Portugal, Spain, Turkey, United Kingdom
XX Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Spain, United Kingdom
ZC China, Hong Kong
ZH Hong Kong
ZT Taiwan
CÓDIGOS DE AÑO
A 2001
B 2002
C 2003
D 2004
E 2005
F 2006
G 2007
H 2008
I 2009
J 2010
K 2011
L 2012
CÓDIGOS DE MES
A Enero
B Febrero
C Marzo
D Abril
E Mayo
F Junio
G Julio
H Agosto
I Septiembre
J Octubre
K Noviembre
L Diciembre
CÓDIGOS DE REVISIÓN
1 = 1
2 = 2
3 = 3
A = 10
B = 11
C = 12
SIGNIFICADO DE LOS CÓDIGOS CSC
Para el CSC, podemos tener diferentes escenarios: Entre el modelo del teléfono y el código de release, no hay dos letras, pero si 3. Es un código que explica el país y el operador. Un ejemplo sería OXA, que es una denominación usada para toda la parte europea. O por ejemplo XEC, que es un código español usado por la operadora Movistar. En caso de ser libres, el código es FOP.
Conclusión, no es perjudicial para el teléfono usar un código diferente CSC que la que se supone que se debe utilizar. Pero si se quiere, para su correcto funcionamiento, cambiar de todos modos, se puede hacer utilizando el código *#*272#<IMEI del teléfono> (si no lo sabéis, el IMEI del teléfono se pueden obtener utilizando el código *#06#) , el menú de CSC se muestra el CSC actual y muestra una lista para cambiar el CSC del teléfono.
Una vez en la lista, buscamos nuestro código correcto, podéis verlo en la lista oficial de Samsung (http://www.sammobile.com/firmware/?page=1&t=1), y comprobamos que está en la lista de CSC. Si no es así y no se encuentra, a continuación, elejiremos la versión F?? (para España es PHE), que es el código de venta al público libre(es decir, sin la marca del operador). Pero cuidado, si se aplica una nueva CSC, se restablece de teléfono de fábrica (todos sus datos y configuraciones se pierden).
Espero que os haya servido de ayuda y de explicación este pequeño documento con toda la información de los Firmwares de nuestros queridos SGS.
Gracias a los chicos de XDA
Movistar ----> XEC
Vodafone ----> ATL
Orange ----> AMN
Yoigo ----> YOG
Hice root para guardar una copia de la carpeta EFS, después metí la rom original y perdí el root, y juraría que en ese punto el kies me daba ese mensaje.paracruz escribió:Kies no te actualiza porque has hecho ROOT y detecta que el teléfono ha sido modificado.
Después he vuelto a hacer root no me acuerdo para qué porque no le he sacado mucho partido, ni he cambiado de recovery ni he metido otra rom.
