Ante las consultas recibidas sobre el techo panorámico vamos a poner en este hilo sus ventajas e inconvenientes con el objetivo de que todos aquellos que necesiten información sobre este accesorio la puedan localizar aquí.
El techo panorámico se compone básicamente de los siguientes componentes:
- Dos carriles delanteros y dos traseros
- Dos cortinillas reforzadas que protegen del sol.
- Un motor ubicado en la parte trasera que impulsa el cristal delantero
- Dos cristales laminados reforzados
- Una telilla reforzada
- Un pulsador
Detalle del motor :
Componentes :
Es un esquema bastante básico y no se trata de entrar en profundidad en el funcionamiento de cada componente.
El cristal del techo panorámico es un cristal laminado y algo tintado, con lo que en caso de impacto no se rompe en cachitos. Este vehículo esta sometido a los test del Euroncap por lo que se garantiza que el mismo es completamente seguro, y el montar el techo no implica reducir la seguridad puesto que los laterales del mismo están reforzados.
El pulsador delantero dispone de cuatro posiciones que permiten abrir gradualmente el módulo de techo delantero. El trasero no se abre.
Las cortinillas son independientes y para abrirlas hay que hacerlo manualmente, pudiendo decidir abrir una, las dos, o ninguna indistintamente en función de las necesidades.
El tener el techo montado implica no disponer del espejo de vigilancia de las plazas traseras (por si se tienen niños) aunque se pueden poner otras soluciones como un espejo supletorio sujetado de otra manera.
Asimismo implica no poder poner un DVD de techo o por lo menos, no de una manera sencilla aunque evidentemente se podría pensar algún apaño.
Consultas frecuentes sobre el techo:
¿Es seguro? Si, tan seguro como el techo normal porque el habitáculo está adaptado a el y reforzado en los lugares pertinentes.
¿Qué mantenimiento tiene? Pues únicamente cuidar que las gomas estén en perfecto estado y darle vaselina a todos los componentes asi como mantener engrasados los carriles. Asimismo conviene mantener la telilla limpia.
¿Produce mucho ruido? El scenic de por si es un coche que tiene una mala aerodinámica porque se ha sacrificado en detrimento de un confort interior. Realmente no produce mas ruido que un scenic normal a velocidades legales, eso sí, a velocidades de 180 –190 (cerrado evidentemente) se oye algo mas de ruido.
¿Hasta que velocidad puedo llevarlo abierto? Lo hemos llegado a probar a 120 – 140 con resultados satisfactorios y con un ruido no muy elevado debido a la protección de la tela que impide una entrada directa de aire. Evidentemente llevarlo abierto a estas velocidades implica mas ruido que llevarlo cerrado o no llevarlo.
¿Da mucho mas calor en verano? Evidentemente es un cristal y como tal si descubrimos la cortina nos dará mas el sol con el consiguiente calor, pero realmente si queremos pues podemos cerrarla y ya esta solucionado. Ademas debemos tener en cuenta que al abrirlo el coche se ventilará mucho mejor que en un coche normal puesto que el calor tiende a subir.
¿Es completamente impermeable o se puede meter agua al lavarlo? Es impermeable. No se trata de una capota como la de otros coches como el Pluriel que ha dado bastantes problemas. Es una estructura robusta montada con un sistema completamente impermeable que te permite lavarlo perfectamente.
Ahora mismo me gustaría ponerlo pero no me llega el dinero, ¿lo puedo poner a posteriori? No, puesto que no solo es el propio techo sino que el habitáculo, los airbag y demás van de otro modo.
Recomendaciones:
- Cuidar la limpieza y engrasar periódicamente (cada 2 o 3 meses) los elementos del techo.
- Mantenerlo abierto a velocidades prudenciales.
EL TECHO PANORAMICO
- Ex-forero-100
EL TECHO PANORAMICO
- Ex-forero-83
Se han borrado todas las preguntas realizadas en este hilo, debido a que no es el lugar adecuado. Si teenis algun problema o duda, ahcerlo en el apartado de mecanica, por favor.
Este hilo queda cerrado, para que solo pueda ser consultado. Si alguien tiene alguna información que añadir, que me lo diga y se pondrá en este hilo.
Muchas gracias por el trabajo, FRAGELCIN, últimamente tengo mis tareas un pcoo desatendidas.
<img>
<img>
