me dejo tirado porque no arrancaba
carlosqs
Mensaje por carlosqs » 28 Jul 2013, 20:48
el otro dia me dejo tirado, al darle al boton de arranque...no hacia nada, buscando buscando hay un fusible a la derecha de la bateria que peor para sacar los fusibles no lo popdian parir...un aplauso para el ingeniero que lo diseño ametra:- ametra:- ametra:- ametra:-
Resulta que hau un fusible que pone STAR STOP de 25A ese fusible es del motor de arranque, despues de dejarme los dedos y de utilizar las pinzas de la mujer pude sacarlo, se me callo y no lo he podido recuperar, puse uno nuevo y yuhu:- yuhu:- yuhu:- yuhu:- arranco !!!
Os lo comento por si no lo sabeis al igual que yo bebe:- bebe:-
No hice fotos...con el calooo que hacia y el cabreo que pille recordando al tio que puso ahi los fusibles no me acorde de hacerlas desped:- desped:-
nisus
Re: me dejo tirado porque no arrancaba
Mensaje por nisus » 28 Jul 2013, 20:55
Benditos ingenieros de Renault, granson:- si no fuera por ellos tendríamos menos temas de que hablar. granson:- granson:-
carlosqs
Mensaje por carlosqs » 29 Jul 2013, 07:13
estoy mirando por el foro y he encontrado estas fotos, son el compañero papuchi
es el fusible Nº 3 tiros:- tiros:-
carlosqs
Mensaje por carlosqs » 29 Jul 2013, 21:45
por cierto, 245.000 klms lleva mi gordi y como el primer dia bebe:- bebe:- bebe:- bebe:-
carlosqs
Mensaje por carlosqs » 24 Ago 2013, 08:20
hoy a vuelto a pasar gili:- gili:- gili:- que puede ser? tiros:- tiros:-
carlosqs
Mensaje por carlosqs » 27 Ago 2013, 07:41
podria ser el modulo de arranque? o lo que sea? donde está?
carlosqs
Mensaje por carlosqs » 03 Sep 2013, 19:39
alguien tiene alguna idea? bebe:- bebe:- bebe:-
Mensaje por ninoester » 03 Sep 2013, 20:02
bateria?
Enviado desde mi GT-i9300 usando Tapatalk 4
nisus
Mensaje por nisus » 03 Sep 2013, 20:17
Tendrás que probar de nuevo que no se te caiga el fusible, más que nada para saber si está bien o ha petado. Dependiendo de eso tanto podría ser batería como algún sensor u motor de arranque.
Además, es impepinable saber más cosas, con tan pocas pistas hasta el sensor de ruedas podria llegar a ser....jajaja, puestos a especular.....
carlosqs
Mensaje por carlosqs » 03 Sep 2013, 20:41
Es que es muy dificil saber la causa del que se funda el fusible, ya que ahora mismo lleva un par de semanas y no ha vuelto a fallar, pero si falla, es muy dificil cambiar ese fusible y se quedaria tirada mi mujer.
Es por tener alguna idea, aunque ya se que es complicado dar pistas por que no las hay triste:- triste:-
gracias por contestar alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:-
Mensaje por miquelangeldj » 03 Sep 2013, 21:00
Un fusible se puede fundir fortuitamente, pero si se funde habitualmente es por algo, sin duda.
carlosqs
Mensaje por carlosqs » 03 Sep 2013, 21:23
se ha fundido dos veces, y ahora lleva dos semanas sin fundirse, ya os contaré si se funde otra vez, pero incluso el mecanico me ha dicho que es casi imposible saber que es si no se cambian piezas y se hace el prueba error...pero claro esa forma sale caro y es muy facil para el flipa:- flipa:-
nisus
Mensaje por nisus » 03 Sep 2013, 21:30
Con una clip estoy seguro que darias antes con la avería. No has pensado en comprar un elm327?. Ahora ya están tirados de precio y por lo menos y a lo mejor, te daria un código de error e iríais más a tiro fijo.
Mensaje por ICARO » 03 Sep 2013, 21:44
yo lo tengo claro cuando un fusible se funde es porque hay un cortocircuito puede ser esporádico aleatorio que no se produzca siempre pero si se funde, circuito seguro.
carlosqs
Mensaje por carlosqs » 03 Sep 2013, 22:30
lo han mirado con la maquina y solo sale sale el error "no alimentacion del arranque", pero los fusibles no siempre saltan por cortocircuito, pueden saltar por un pico de consumo si llegar a cortocircuito y encima si es muy muy intermitente...pues ya la hemos liado tarjeta:-
Joselich
Mensaje por Joselich » 06 Sep 2013, 11:47
Yo , el mes pasado tuve varias averias con el Scenic y una de ellas fué que no me arrancaba .Segun el taller , fué por un mal contacto el cual provoco que se fundise un fusible . La reparacion fué repasar todos los contactos ( creo que me dijeron de la UCH )y cambiar el puñetero fusible.
carlosqs
Mensaje por carlosqs » 06 Sep 2013, 14:37
pero cambiaron algo? solo mirar... lloron:-
Joselich
Mensaje por Joselich » 09 Sep 2013, 08:37
Me comentaron que me cambiaron un fusible y el conector de un cable que estaba en mal estado , el resto de conectores , los repasaron ...ya te digo , dos horas de mano de hora mucho tuvieron que repasar.
Mensaje por malaga3ws » 05 Mar 2016, 01:01
recupero el tema del cajón.-
Tengo casi el mismo problema. El viernes pasado viniendo para casa el cuadro hizo un " piii" pero no se encendió ningún testigo ni mensaje alguno en el cuadro. Iba como siempre. Llegué a casa y antes de meterlo en el garaje paré el motor. Hice unas cosas y cuando volví abrí puertas con la tarjeta pero al ir a arrancar no hacía nada. El testigo antiarranque no parpadeaba, traté de encender las luces y tampoco: El coche estaba muerto del todo.
Mire fusibles y estaba bien, salvo el negro gordo de los que van encima de la batería. Desconecté el borne negativo y a la mañana siguiente un amigo me dijo que tenía un fusible guardado y al volver lo coloqué....al poner el borne negativo saltaron chispas de ahí de todos los colores, además de un humillo bastante intenso blanquecino de la parte inferior de la batería acompañado de un pestazo a quemado increible.
Se me vino enseguida el motor de arranque, pero como el coche lo tenía totalmente pegado a la pared por el lado acompañante, ni podía levantarlo ni hacer nada - el motor de arranque en los 1.9 dci 120 está situado casi debajo del catalizador, por encima del soporte inferior-
Llamé a la grua - que esa es otra historia, al final parte por daños en la recogida y transporte- y lo llevé a mi taller del barrio.
Esta mañana me llegó un motor de arranque ( valeo D7R49 ) y lo llevé para que lo pusiesen.
Al mediodía me llaman diciendo que lo han puesto pero...que sigue sin arrancar. El cuadro si funciona, enciende el display...pero que no arranca, tampco se escucha sonido alguno y que parece que uno de los cables rojos que van a la batería está mal, pero no están seguros de que sea eso.
Fusibles los han mirado y por lo visto están bien...diagnosis no sale nada.
Alguna idea????
megane II sedan 1.9 Dci
