Bateria
Bateria
Hola,
quería preguntaros que batería le tenéis puesta al motor 1.9 diésel, es que yo le voy poniendo una de 55Ah pero es que me duran 2 años solamente. Ahora a las 2 años y medio le he puesto otra de 60 Ah, me gustaría ponerle una mas grande pero es que no cabe y hasta el de la tienda me dice que esta batería es muy poca cosa para el Scenic.
- cantarrios
Re: Bateria
los amperios no lo se porque he intentado mirar y no se ve sin desmontar,pero yo le puse una de alcampo que en las especificaciones indicaba para scenic diesel y ya llevo mas de cinco años y sin ningun problema
un saludo
un saludo
Re: Bateria
En la web de varta, tudor, bosch... te indican la batería adecuada a tu modelo de coche. Aparecerán varios modelos en función del consumo eléctrico que tenga tu coche (si llevas amplificador para el equipo de música, pantallas de dvd...).
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 4
Re: Bateria
Gracias por las respuestas
Re: Bateria
la mia también es de 55 porque no caben las de más amperios del eroski y ya llevo 3 o 4 en los 12 añospalop19 escribió:Gracias por las respuestas
Re: Bateria
cobram82 escribió:la mia también es de 55 porque no caben las de más amperios del eroski y ya llevo 3 o 4 en los 12 añospalop19 escribió:Gracias por las respuestas
Es que es un coñazo, la próxima le pongo una mas grande haciéndole un apaño a donde va encajada. Estoy cansado ya de que la batería dure un par de años...
Re: Bateria
La mia es de Varta, tiene 74 Amperios!!. espero que dure lo mismo que la de la casa. (6 años)
Scenic II corto, 1.9, año 2008,130cv, Gris ceniza, Llantas Matrix SR 17" 5 brazos, 225/45/17, A/A, limnitador de velocidad y control de crucero, Auto-encendido de luces, Sensor de lluvia en luneta delantera, E.S.P, Leds en plafon de techo y lamparas de xenon en matricula trasera.........
- cantarrios
Re: Bateria
en el tema de la bateria,influye mucho que el coche arranque a la primera,en los que hay que darle tres o cuatro veces al arranque,eso influye y mucho en la duracion de la bateria,no se gasta y sufre lo mismo,un coche que arranca bien a un coche que le cuesta mucho arrancar,en cada intento de arranque,la bateria sufre un desgaste brutal,no es lo mismo si el coche esta a la intemperie o esta en garaje
Re: Bateria
Eso le pasa al mio, es perezoso para arancar incluso en verano, y las baterias no me duran demasiado.
Ahora monto una de 60/540A (242/175/175) de tamaño que no me parece mucha chicha. He estado mirando para la proxima vez ponerle algo como esto:
Pongo varta como podria poner cualquier cosa:
E13- 70/640A (278/175/190)
E11- 74/680A (278/175/190)
E44- 77/780A (278/175/190)
E43- 72/680A (278/175/175)
Todas son mas largas de la cuenta pero creo que el alojamiento esta preparado para alargarlo, tendre que desmontar la bateria y mirar. De altura menos la ultima (E43) son un centimetro y medio mas altas, pero creo que tambien entran sin problemas. Otra cosa es el precio......... pero si me dura el doble valdra la pena, menos sufrimientos.
Posiblemente la mas potente (E44) no la tenga en cuenta, no sea que me pase esto al arrancar:
[html]<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/MVIRj5ILqX4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[/html]
Re: Bateria
dmdimd escribió:La mia es de Varta, tiene 74 Amperios!!. espero que dure lo mismo que la de la casa. (6 años)
Explícame como la has metido jajaja
