wildlion escribió:Yo llevo 17000 km y no tengo ningún ruido de frenos, pero si me permitís, por mi experiencia con mis bicicletas, creo que el problema es por cristalización o por mala calidad de las pastillas. Si fuera por lo del freno electrico, que frena un poco las pastillas, no harían ruido, simplemente iríais frenados, se calentarian más los discos y las pastillas se desgastarían antes. A mi cuando me chirria una bici, lo que hago es lijar la pastilla para quitar la primera capa, la cristalizada y automáticamente deja de chirriar. Eso si, en pastillas muy baratas a veces ha sido imposible que dejaran de chirriar, así que a la basura.
Eso es precisamente lo que me paso a mi (y creo que a muchos de los que exponemos el caso), que no se oia ningun chirrido ni nada, hasta que se desgastó del todo la pastilla y empezo a hacer un chirido metalico, directo al concesionario, disco rayado)
wildlion escribió:Lo que creo es que en los concesionarios, no se molestan en lijar las pastillas, hacen lo de lijar los bordes, que es más fácil y basta, eso no es suficiente. Lo siguiente que dicen es que os cambian pastillas, pinzas y discos... yo diría que tururú, que como mucho limpian el conjunto y le dan algún disolvente para limpiar bien el conjunto, lo que hace que durante unos km no vuelva a hacer ruido, pero luego como puede ser que se desgasten tan pronto las nuevas pastillas, como comenta algún forero que en menos de 1 año se le han desgastado... pq no las cambiaron de verdad. Que por cierto, cuando el ruido es metálico... cambiad de pastillas automáticamente, que sino adiós al disco.
Pues ese es el problema, que se pude jo*er el disco. En lo de los concesionarios te doy la razon, a mi me intentaron colar cambiarme dos discos de freno, un paston, cuando dije que ni hablar, como si me hiciesen un gran favor, que me pedirian uno solo (creo que el concesionario puede pedir un solo disco y no el juego de dos), cuando dije que nanai, que si se me habia rayado tanto el disco en solo un trayecto corto desde que empezo a chirriar, era un defecto y culpa suya que en la revision no lo habian detecado ni me habian avisado, entonces me dijeron que me arreglaban el disco y que corria de su cuenta
