No funka el limitador ni el regulador de velocidad
El coche es un acabado deluxe, es decir lo trae de serie.Bueno, pues lo pongo en las dos posiciones,se escucha el pitido de cuando lo desconectas, sale en el display el limitador o regulador según lo selecciono, pero los botones del volante no sube de velocidad, ni baja, ni limpia memoria, ni nada de nada.
probé una vez a quitar todos los fusibles del habitaculo para ver si habia algo fundido pero no lo hay. Sabeis por donde pueden ir los tiros? alguna orientación?. gracias
pd: cómo se llaman esos fusibles que son más pequeños que los fusibles normales? minifusible???? es facil de encontrar, sin tener que recurrir a la casa?
Re: No funka el limitador ni el regulador de velocidad
Puede que tengas estropeado el contactor giratorio, que está detrás del volante.
- MADMAX
a mi me paso algo parecido, pero lo que no me funcionaba, era el limitador y tampoco el regulador, pero lo curioso, es que el fallo es del sensor que tenemos encima del pedal de freno, es un aparatejo, parecido a los inhaladores de los asmáticos, lo compre nuevo y desaparecio el problema, el precio por si quieres saberlo es unos 30 euros mas o menos, no tengo fotos del aparatejo en cuestión, pero si mandas el coche al taller para que te lo ponga, te cobran unos 79 euros. la diferencia es evidente, espero que pueda ser este el problema que tienes, y suerte compi.
muchas gracias por las respuestas, buscaré esa pieza que dices
- MADMAX
isleño escribió:muchas gracias por las respuestas, buscaré esa pieza que dices
a mi me paso lo mismo con el regulador, y al final fue un contactor del embrague, me costo la reparación 50€ (instalado) en la Renault de Palma de Mallorca.
suerte
suerte
Ayer de vuelta a casa desde Soria el regulador/limitador no funcionaba. Giro la ruleta y como el que oye llover. ¿Podría ser un tema de fusibles? Lo único que he tocado estos días ha sido intentar hipnotizar el contacto de la gordi para tener tensión en una toma que puse en el maletero cogida de la preinstalación que lleva en la izquierda del maletero. No conseguí tensión de ninguna manera...
¿Podría ser un fusible? Help me! Help me!
Te funcionan todas las luces?
Asi de memoria creo que el fusible del R/L lleva asociados mas servicios, entre ellos luces
Juraría que sí. Pero creo que las tomas de 12V de la segunda fila de asientos no me van.
Pues las tomas de la segunda fila sí que me van. No sé qué puede ser. Tiene pinta de un fusible en el vano motor como dijo Romanovictor. Entiendo que metiéndole el clip saldrá el fallo ¿no? Esta tarde tengo que pasar por la Renault por otro motivo y les comentaré el tema a ver si el clip puede decirme qué le pasa.
A mi me pasaba y era como comentan arriba tema del interruptor del freno. Metiendo el clip salía fallo en el freno, así que si es eso debería salir...
Gracias. A ver si es eso y la solución es más sencilla.
dmball, dale un toque a eldelxara
Mañana mismo.
q tal te fue?, al final fue el contactor del freno o no?
No. Fue un fusible fundido. Va en el vano motor.
perdon se me olvidó comentar la soluicion. Al final tal y como apuntó alexgijon fue el contactor giratorio ( 170€ ).muchas gracias
yo también tengo problemillas con el regulador/limitador no me funcionan los mandos del volante, giro la rosca se indica en la pantalla Limitador o regulador depende para donde gires pero no hace ni caso a los botones, será problema del anillo que va donde el airbag?
