Cable suelto bajo el Asiento del Conductor
kampanita
Mensaje por kampanita » 29 Abr 2008, 12:05
Mi mujer me pide un poquito de ayuda del foro.
Resulta, que pasando la aspiradora en el Megane II ( ya, ya se que este foro es de la Scenic II, pero...son tan "similares". ..) ha aparecido un cable suelto por debajo del asiento del conductor.
No tengo foto a mano, pero podria conseguirla para mañana.
Se trata de un cable negro con el conector de forma rectangular, es fino. Aparece por la parte de abajo a la derecha, cerca de la guia, debajo del click del cinturon de seguridad.
No sabemos para que vale, ni donde iba conectado ( el caso es que todo funciona bien ).
En mi Scenic, si no llevo el cinturon de seguridad puesto, no suena nada, pero no se si es igual en los Megane. No recuerdo nunca que haya pitado, pero nos preguntabamos a ver si esa podria haber sido su funcion ( aunque a mi mujer no le suena haber oido pitidos si no llevaba el cinto , que por cierto, siempre lo llevamos )
Como no sabemos de donde sale, a donde va, ni para que valdra, por eso lo pregunto por aqui, a ver si alguno tiene idea....
Mil gracias y perdon por el tocho.
Mensaje por ICARO » 29 Abr 2008, 12:20
Que yo sepa, en los Megane el cinturón quitado y coche en marcha funciona igual que en nuestros scenic así que parece evidente que ese cable podría ser el detector de cinturón. Imagino que no hace desconectar airbag ni pretensión pirotécnica del cinturón del conductor ya que de lo contrario tendrías un mensaje en el cuadro advirtiendo de una anomalía.
Fragelcin
Mensaje por Fragelcin » 29 Abr 2008, 13:04
ICARO escribió:Que yo sepa, en los Megane el cinturón quitado y coche en marcha funciona igual que en nuestros scenic así que parece evidente que ese cable podría ser el detector de cinturón. Imagino que no hace desconectar airbag ni pretensión pirotécnica del cinturón del conductor ya que de lo contrario tendrías un mensaje en el cuadro advirtiendo de una anomalía.
Efectivamente, ese ese cable negro, con un conector pequeñito.
kampanita
Mensaje por kampanita » 29 Abr 2008, 14:18
...esto....en mi scenic, al menos, no dice nada si voy en marcha sin cinturon.....Deberia sacar algun mensaje por el cuadro ? o deberia pitar ?
A mi al menos , ni una ni otra.
En el megane de mi mujer, lo mismo....Nunca ha pitado ni puesto ningun mensaje, por circular sin cinturon....
...ahora si que me dejais con la mosca detras de la oreja flipa:- , he buscado por debajo del asiento a ver en donde va conectado el cable, y nada, que no lo veo !! ( en el megane ) ....En mi scenic todavia no he mirado, pero como os digo, a mi ni pio...
Fragelcin
Mensaje por Fragelcin » 29 Abr 2008, 14:21
El cable va metido por un agujero dentro del enganche del cinturon, al menos en el scenic, en el megane creo que va igual.
En el scenic si vas en marcha y no llevas el cinturon puesto pita
kampanita
Mensaje por kampanita » 29 Abr 2008, 14:35
Joer, pues a mi no me pita, tendre que comprobar a ver si es que tambien tengo yo suelto ese cable.
Tiene toda la pinta de que al anterior dueño no le molaba la utilidad, y lo desengancho...
Mensaje por ICARO » 29 Abr 2008, 14:56
Fragelcin escribió:En el scenic si vas en marcha y no llevas el cinturon puesto pita
...y aparece en rojo un simbolo en el centro del coche en la pantalla del ordenador que marca esta circunstancia, así que este símbolo tampoco lo verás porque el ordenador no "se entera" de que no llevas puesto el cinturón y el coche está circulando.
kampanita
Mensaje por kampanita » 29 Abr 2008, 15:01
Pues efectivamente, me he fijado al arrancar que hay un "logo" para el cinturon en el panel, pero a mi, no se me enciende aunque no lleve el cinto...
Mirare a ver si encuentro el dichoso cable en la scenic, y en el megane,.....a ver si encuentro en donde "se lo meto" ... loco:- , vamos a ver si le encuentro la hembra ;)
ansami
Mensaje por ansami » 29 Abr 2008, 21:10
joee q marron.la primera vez q lo oigo silba:- salud:-
Fragelcin
Mensaje por Fragelcin » 29 Abr 2008, 21:51
kampanita escribió:Pues efectivamente, me he fijado al arrancar que hay un "logo" para el cinturon en el panel, pero a mi, no se me enciende aunque no lleve el cinto...
Tendras que desmontar el enganche del cinturon, va enganchado dentro. Para desmontarlo tienes un tornillo en el lateral largo de la derecha. No tiene perdida
chaco
Mensaje por chaco » 29 Abr 2008, 23:02
Por lo que tengo entendido, en la mayoria de los coches, cuando tu metes el cinturon lo que haces es desconectar el cable, por lo que para que no aparezca nada, ni en el cuadro de mandos ni pite ni nada de eso, el conector supuestamente tiene que estar cortocircuitado.
Fragelcin
Mensaje por Fragelcin » 30 Abr 2008, 11:05
chaco escribió:Por lo que tengo entendido, en la mayoria de los coches, cuando tu metes el cinturon lo que haces es desconectar el cable, por lo que para que no aparezca nada, ni en el cuadro de mandos ni pite ni nada de eso, el conector supuestamente tiene que estar cortocircuitado.
Basicamente para que no te suene y parezca que siempre esta enganchado en lugar de desconectar este conector, lo que suele hacerse es abrir el enganche y separar un poco las laminillas que provocan el cierre del circuito y por tanto el pitido cuando no lo llevas enganchado.
Yo tengo pendiente hacerlo en breve ya que para maniobrar por el garaje me resulta bastante incomodo el pitidillo
kampanita
Mensaje por kampanita » 30 Abr 2008, 11:50
Pues no se, pero he mirado a fondo en la scenic, y el cable esta bien enganchado en su sitio.
ya he visto los dos tornillos en el enganche, pero no me he atrevido a desmontarlo, porque a mi, todo aquello que lleve muelles, me da bastante yuyu...que luego no hay Dios que lo vuelva a montar y a veces es peor el remedio que la enfermedad.
Me pregunto si podra ser algun fusible, pero, he mirado en el manual, y no veo que haya ninguno especifico en la guantera pequeña del interior, ...y de los fusibles del capo, no dice nada el manual, simplemente que ahi...mejor no tocar. Pero no especifica que fusibles hay ni para que valen.
Supongo que algun maquina del foro sabra perfectamente si hay o no hay un fusible para esto, porque a mi me tiene mosca...
yamahero
Re: Cable suelto bajo el Asiento del Conductor
Mensaje por yamahero » 12 Ago 2013, 16:44
Hola gente, refloto este hilo desde el buscador, ya que acabo de darme cuenta que la alarma ( pitido ) de no llevar el cinturón puesto del conductor, a desaparecido de mi coche ( scenic 2 ), esta mañana e quitado el asiento y después de comprobar todo, aparentemente se ve todo correcto, alguien mas tiene alguna idea de lo que puede ser la causa? salud:-
[html]1.9 dinamic, apoyabrazos de luxe, radio pionner deh-bt75 e interface para volante y pantalla salpicadero, bandeja artesanal con dos 6x9 un subwofer de 1200 w, una etapa de 1500w, llantas 17" targa, pinzas rojas.... aros matriqui, start/stop y clima, detalles cromados en rejillas de ventilacion.. salida escape doble central, brico rejillas antinieblas, brico alarma electronica, segundo antiniebla ( gracias Dmball ), pegatina del foro interior ( gracias naranjito ), pegatina del foro blanca en el culete ( gracias Dmball) y gracias a Luis11462, por estar pendiente de quien las tenia..... [/html]
nikmec
Mensaje por nikmec » 12 Ago 2013, 18:56
el cable del que hablais es uno negro muy fino con un final de plastico que tiene un pulsador de metal? como un final de recorrido? si es asi tengo entendido que ese cable va en el lado izquierdo del piloto y es de airbac, me confundo? hablo de gran scenic 1.9tdi
chachi piruli
LoverC
Mensaje por LoverC » 13 Ago 2013, 07:16
Tiene pinta de que sea el cable que va conectado a un detector de deceleracion instalado en el suelo bajo asiento conductor que usa el sistema airbag para saber si has impactado por desacelerar bruscamente.
A mi, mirando de arreglar alarma airbag despies de cobrarme camviar veinte piezas al final la Anomalia Airbag la quitaron conectando el Pc, lo k seguro no kita el problema ya que creo que esta el detector empapao y me desconectaron ese cable....taller de por ahi.
Tengo ese cable colgando y acaba en un conector extraño como el que decir.
Al desmontar asiento fijate en la linea del rail que hay un sitio donde puedes conectarlo
Haber si es eso.
El pitido kitado es puntear con tester el cable hasta el conector que entra al tablero por detras, en algun punto lo cortocircuotaron para evitar el pitido
Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 2
[html]<img src='http://www.spritmonitor.de/image.php?vi ... type=1'>GS LuxPriv1.9dCi(E3)-Azul Otomano-Cuero claro-ESP+ASR+contSubv-Rueda rep-2 repos conv.ad/niño-RadarTras-Techo pan-Barras techo-Paq Gran Lux-Preinst telf-LlantasNervaSport 17"-DVD-GPS[/html]
nikmec
Mensaje por nikmec » 13 Ago 2013, 13:15
apla:- muchas gracias por la ayuda! y lo del pitido esta claro que lo quitaron para evitar problemas :D agur!
chachi piruli
yamahero
Mensaje por yamahero » 13 Ago 2013, 13:40
Lo siento yo no lo tengo claro :( e revisado todo y todo esta aparentemente correcto y dicho pitido a desaparecido, que puedo hacer para recuperar el mismo, gracias por la ayuda.
LoverC
Mensaje por LoverC » 13 Ago 2013, 23:02
Pues con el tester ir resiguiendo el cable desde el anclaje del cinturon para ver si colocandolo y quitandolo pierde continuidad y en que punto para corregirlo. No abran tocado el cuadro pero si el cable
yamahero
Mensaje por yamahero » 14 Ago 2013, 14:54
Vale, gracias por la ayuda, pero ahora voy yo con la pregunta tonta del día, en caso no pueda solucionarlo de esta manera, otra opción seria cambiar el pretensor completo? salud:-
