He visto un brico de colocar rejilla entre el parachoques y el radiador, me parece genial.
Lo que no he encontrado es como desmontar el frontal, en el brico dice que esta puesto, pero no donde.
¿Sabeís por donde esta?
Desmontar parachoques delantero
Gran Scenic dcI 1.9 130 CV; Blanca; Lunas tintadas; Mando garaje integrado;
- peugeot 205
Re: Desmontar parachoques delantero
Tienes que desmontar el paso de rueda que tiene unas grapas y creo que dos tornillos ,tambien tienes que soltar unos cuantos tornillos torx en la parte alta del paragolpes y tambien lleva unos cuantos tornillos por a parte inferior creo que 5 o 6 de la medida de 10" ( esto te lo estoy diciendo de memoria ) no se si me dejo algo en el aire,espero que te sirva de algo,un saludo
Coches :
Un Japones y un Frances
Buenas tardes, yo lo hice la semana pasada, y me encontre lo siguiente.
- En la parte superior del paragolpes, como bien dice peugeot 205, torx del 20
- En la parte inferior y que sujeta la "placa de plastico" 5 tornillos del 10
- En el paso de rueda, no me encontre grapas, me encontre 2 tornillos del 7
- En el interior del paso de rueda, uno del 10
Y a tirar del paragolpes con cuidado para posteriormente desconectar la clema de los antinieblas y luces de dia.
GSIII 1.5 dci 110 cv S&S Dynamique, gris casiopea.
Luced LED en todo el interior y matricula, alfombra goma renault maletero, lunas tintadas, varikennel fijada en maletero
- arcadesa
Creo que el brico a qué te refieres es mío. En el PDF del mismo había un enlace a una página de renault donde había un manual de como instalar los sensores de aparcamiento en el que había gráficos de como desmontar el parachoques, de todas formas los compañeros te lo han explicado muy bien, luego si encuentro el archivo (cambie de ordenador y no se dónde tengo el archivo) y lo subo.
Grand Scenic III.2 (2012) Dynamic 1.5 dci 110cv, Blanco, Cristales Tintados, Neones bajo el salpicadero, Luz de 36 led en el maletero, Luces de 5 led en las puerta, plafones interiores y en la luces de la matricula,manetas de la puertas señalizada con led blanco, luces de cruce momo alta intesidad,(no me quedan casi luces amarillas, todas blanquitas azuladas),pedales deportivos, estribera puertas trasera aluminio sparco, rejilla aluminio negra en parrilla delantera, 4 años de garantia.
- arcadesa
He encontrado la página donde lo saque, también han actualizado los modelos, ya que cuando lo hice yo solo tenían GS y scenic 3 y el que os cuelgo es ya fase 2 pero es lo mismo no varía nada, salvo un tornillo que dice que hay que quitar bajo el paso de rueda que en la mía no venía.
http://www.tech-accessoires.renault.com ... nt_id=3956
private777
Gracias, buen manual para guardar.
Renault Scenic 1.9 dCi 130 CV Confort Dynamique
