Proyecto estacion de carga USB
Buenas
En vista de que en casa cada vez tengo mas dispositivos que son susceptibles de cargarse a traves de un puerto USB del PC y con la intención de quitarme cargadores de corriente de enmedio me estoy planteando el hacerme una estacion de carga USB.
La idea me ha surgido porque este fin de semana se me ha ido la fuente de alimentacion del PC y he comprobado que el HUB USB autoalimentado que tengo conectado al ordenador me seguia cargando los moviles cuando los enchufaba con el cable USB a pesar de no existir el PC al que esta conectado el HUB.
En principio seria construir una especie de bandeja tipo "vacia bolsillos" y acoplarle debajo un cajeado donde estaria el HUB USB. Este HUB ocuparia un unico enchufe y de él saldrian los cables necesarios para cada dispositivo que asi a bote pronto calculo que serian los moviles, la Nintendo 3DS que tambien tiene un cable de carga USB, la tablet, MP3/MP4, TomTom y algun dispositivo mas susceptible de cargarse por este medio....
La ventaja la veo en que en lugar de utilizar varios enchufes segun los dispositivos que necesite cargar a la vez, con un unico enchufe lo tengo solucionado....
Se aceptan ideas y propuestas, y ya ire dando detalles de como va el invento....
Re: Proyecto estacion de carga USB
En principio no hay problema si todos los dispositivos admiten los mismos voltajes y amperajes (que lo normal es que sí, ya que prácticamente todo se puede cargar por USB hoy en día). Los puertos USB funcionan a 5V y dan un máximo de 500 mA, pero no sé si un HUB USB tendría 500 mA por puerto o si serían en total a repartir entre todos. De todos modos, siempre cargarán más despacio que un cargador de pared que suelen tener mayor amperaje, lo cual no es necesariamente malo ya que, aunque pierdas velocidad de carga es posible que ganes durabilidad de la batería. Al respecto hay opiniones de todos los colores, aunque de las que he leído, me convence más la de que las nuevas baterías, lo ideal es cargarlas rápido hasta el 80-85% y luego bajar el amperaje para cargar más despacio.
Este daria 500mA por puerto, no???
Sí, porque dudo mucho que sean 2A por puerto. Entonces, es como parecía más lógico, que los 500 mA sean por puerto USB.
¿Algo así?
Más bien algo así. ...
http://m.xataka.com/accesorios/belkin-c ... os-gadgets
http://www.mobilefun.es/35816-estacion- ... -smart.htm
Enviado desde mi GT-I9505 usando Tapatalk 4 Beta
La de la foto que he puesto la tengo yo y ahora he comprado otro conector micro USB porque ya no tiene sentido tener dos de Nokia, aunque he dejado uno porque tengo el adaptador de Nokia a micro USB. Ahora puedo cargar los dos teléfonos a la vez con un sólo enchufe y ningún otro cable más.
private777
Este formato me parece más útil, fácil y modulable.
http://store.griffintechnology.com/powe ... ce-charger
No parece difícil de imitar.
Renault Scenic 1.9 dCi 130 CV Confort Dynamique
Hola
Es buena idea y muy util, si señor
A mi se me ocurre hacer un panel aprovechando la típica caja de montaje para electrónica y ponerla en la pared y para la parte de alimentación usar un regulador "LM 317"
Y aquí tenéis la calculadora para obtener los valores de las resistencias
http://diyaudioprojects.com/Technical/V ... Regulator/
Un boceto rápido de como lo veo, aunque este ultimo que ha puesto private777 está muy bien y habría que tenerlo en cuenta.
A ver lo que sale.
A ver lo que sale.
Última edición por Anonymous el 22 Jul 2013, 18:17, editado 1 vez en total.
Oye me parece una idea cojonuda Paracruz, os seguiré para ver si me apaño algo así, aunque viendo que le ha gustado la idea a pololo40, me temo que no voy a llegar a su nivel de cacharreo electronico, para hacerlo
Para cargar un smartphone de los actuales es aconsejable llegar a los 1000 mA
Si queréis yo no tengo inconveniente en construirlo teniendo en cuenta las ideas "trasgu_2
"que aportemos entre todos.
Ya tenemos una
"Para cargar un smartphone de los actuales es aconsejable llegar a los 1000 mA, miquelangeldj"
¿Mejor de sobremesa? o en la pared
Ya tenemos una
A mi personalmente me parece mejor cargarlo a 500ma... Las cargas son más lentas pero la batería dura más o por lo menos esa impresión tengo.
Y mi idea era hacerlo de sobremesa para poder llevarlo de un lado a otro.
Una pequeña aproximación todo superpuesto....
buenas,esto esta muy bien,pero cuantos soy en casa yo con cuatro o cinco sobra q fueran 1A y 2A.lo q a puesto paracruz lo veo practico solo habria q ver cuantos A da cada salida y si son establespololo40 escribió:Hola![]()
Es buena idea y muy util, si señor![]()
A ver lo que sale.
Yo lo haría más sencillo, evitando la diversidad de amperajes.
Que pueda cargar a 1000 mA no quiere decir que cargue todos los dispositivos a esa intensidad. Depende de la batería y del controlador de carga del dispositivo, que vigila la intensidad de carga.
En casa suelo usar el alimentador - cargador de cada equipo, pero para cuando estoy fuera tengo un cargador de 4 salidas para la toma de encendedor del gordi y un cargador de una salida USB para toma de corriente de 230 V.
Por cierto hay dispositivos que si necesitan una corriente de carga y el cargador no es capaz de suministrarla, se bloquean y no cargan. A mí me pasó con una tableta.
Otro comercial:
Otro comercial:
Hola
Lo que creo es que lo que buscan ya está en el mercado y probablemente muy barato, yo me refería a algo nuevo, hecho por nosotros y adaptado a nuestras necesidades, por poner un ejemplo, una rutina que seguro todos tenemos es llegar a casa y poner el movil junto con la tarjeta del coche, gafas llaves, etc, bueno, un sitio.
En el mercado ya hay varias opciones de lo que esta representado en este hilo.... pero mi intencion no es hacerlo comprando todos los componentes, sino aprovechar lo que ya tengo...
Hoy voy a buscar una caja en condiciones ya que la opcion del tupper no me termina de convencer y mira que he mirado en varios chinos..... tambien tengo ya en mente como hacer para sacar los cables desde dentro de la caja y he localizado un trozo de antideslizante para poner en la parte superior y que los aparatos no se caigan al menor golpecito....
Cuando tenga todo el material ya os ire poniendo mis progresos....
