Ayuda conexión relé crepuscular
Mensaje por miquelangeldj » 17 Jul 2013, 21:11
Tengo en casa un relé crepuscular Rodman RF-10, como el primero de esta página: http://www.rodmanintl.com/automatismos.htm#25
El caso es que tiene tres conectores y no tengo ni idea de como he de conectarlo para que funcione correctamente.
¿Alguien puede echarme un cable?
raitu
Re: Ayuda conexión relé crepuscular
Mensaje por raitu » 17 Jul 2013, 21:38
Tienes algun esquema que venga con el aparato?
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 17 Jul 2013, 21:42
buenas,dime los colores de los cables,tendria q venir un esquema,dos a 220v y otro al vuelta de lampara
Mensaje por miquelangeldj » 17 Jul 2013, 22:06
No tengo esquema.
Los cables, que ahora están escondidos, serán los habituales. Azul para el neutro, negro o marrón para la fase y amarillo-verde para el tierra.
El relé tiene tres conectores numerados (1-2-3) y hay una especie de esquema que no se verá aunque haga una foto. Tendré que dibujarlo.
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 17 Jul 2013, 22:51
normalmente va con fase y neutro a 220v y otro para hacer el encendido de la lampara, suele venir marcado como
F= fase
N= neutro
F1= vuelta a lampara
o tambien con flechas en las fases:
¡ = Fase entrada
! = vuelta a lampara
N= neutro
Volver a “Casa”
