1.9 dci 130 cv en 3ª parece q no tira
joseahidalgo
Mensaje por joseahidalgo » 03 Feb 2006, 22:17
Me gustaria saber si alguien ha notado que en 3ª acelerando, cuando llega a unas 2500 rpm. parece como si se viniera a bajo el motor o no tirara como hasta esas rpm. osea que deja de acelerar.
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 03 Feb 2006, 22:43
Pues raro,raro...Que motor lleva tu gordi?.Si pudes poner los datos en tu firma,la gente se aclarara mejor... salud:-
user-952
Mensaje por user-952 » 03 Feb 2006, 23:26
Maferto escribió:Pues raro,raro...Que motor lleva tu gordi?.Si pudes poner los datos en tu firma,la gente se aclarara mejor... salud:-
Titulo del hilo:
"1.9 dci 130 cv en 3ª parece q no tira"
silba:- silba:- silba:- silba:- silba:- silba:- silba:- silba:- silba:-
fistru
Mensaje por fistru » 03 Feb 2006, 23:27
Maferto, en el titulo del post pone 1.9 DCI 130 cv
Evidentemente debería de poner también los datos en la fima, algo esencial.
[html]Confort Dynamique 1.6 16v 115cv + Clima + Cabasse + PM (<B>Negro Nacarado</B>) + Qtek S200 + Parrot 3100 + Antena GPS Qstarz BT-Q818 + entrada AUX + 5 llantas 17" nervasport[/html]
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 03 Feb 2006, 23:32
Aqui Carmen, aqui.
qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
Última edición por Ex-forero-74 el 03 Feb 2006, 23:32, editado 1 vez en total.
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 03 Feb 2006, 23:32
Pues perdon que no me di cuenta del titulo enfa1:- ,pero eso es raro,tu cuando pones 2 a partir de 2000 rpm,notas el tiron de motor?...No te abra salido en el ordenador eso de "Regenerar Catalizador".
joseahidalgo
Mensaje por joseahidalgo » 03 Sep 2006, 20:22
Muy buenas, ahora despues de 11000 Km y haberme dado el mensajito del filtro de particulas por primera vez hae unos dias el prbema de perdida de potenciase me da en 2ª y 3ª a 2500 y hasa 3000 rpm. he leido algo sobre la vavula EPG creo (que se llamava) y sobre un nuevo software. Alguien podria aclararme que es esta valvula y para que sirve y lo del sofware nuevo. Estoy esperando un poco para llevarlo a la primera revision y quisiera ir con el tema estudiado para darles la coña. Muchas Gracias.
[html]Scenic 1.9 Dci 130 cv Luxe Privilege, Beige Angora, Brico Entrada Auxiliar en radio Update-List, Nokia 6630 con Tom Tom 5.2, Parasol trasero Looney Tunes (Piolin y el gato) Si quereis os paso el Brico.[/html]
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 08 Sep 2006, 14:29
No se si te servirá de consuelo, pero a mi me pasa lo mismo y cada vez más, lo he dejado en el conce y no le encuentran nada raro, lo que tambien es cierto es que no siempre lo hace quemad:- , y cada vez me va a más, esperaré un poco más a ver si casca algo, la EGR o lo que sea.
¿Notas como deja de sonar el turbo cuando hace ese parón? A mi me pasa eso, pero es durante un segundo, luego vuelve a tirar pero con menos fuerza y si suelto y vuelvo a acelerar sale como un tiro. Pruebalo y nos comentas.
joseahidalgo
Mensaje por joseahidalgo » 08 Sep 2006, 18:58
Te refieres al silvido del trurbo? La verdad es que en este coche no se escucha demasiado por no decirte nada, antes de comprarme la scenic tenia un sedam de 120 cv y a ese si que se le escuchaba el silvido y bastante amenudo. De todas formas estare atento y probare lo que me dices. Por otro lado he leido algo acerca de que el problema puede estar en el calculador del acelerador. He hecho mis pruebas y creo que puedo confirmar que dependiendo de como acelere me da o no este fallo, de tal forma que si acelero progresivamente conforme el coche me lo va pidiendo, no tengo ningun problema y va de p... madre,apla:- pero si acelero demasiado, es como si el calculador este o como se llame se hace la picha un lio y no responde bien el jodio coche, sera delicao el muy...(sobre todo cuando conduzco en chanclas). santo:-
Asi que seguire experimentando y cuando valla a pasar la revision haber que pelicula me cuentan y os tendre al tanto. Un saludo. salud:-
oliveiro
Mensaje por oliveiro » 08 Sep 2006, 23:12
Hoy he estado en el conce para recoger unas cosillas y aprovechando he hablado con el cotec para preguntar si tenia alguna OTS por pasar, el cual me ha respondido que si, la famosa de los elevalunas, pero también le he comentado el tema de la perdida de aceleración, y su respuesta es que es totalmente normal, ya que a las 2200 Revoluciones abre la famosa válvula y se produce un vacío de presión y es en ese momento cuando el turbo empieza de nuevo a soplar, son esas centésimas desde la bajada de presión hasta que se pone el turbo cuando pasa, por su puesto me ha dicho que esto se nota por llevar una conducción muy fina, que cuando se le da vidilla ni te enteras, que es totalmente normal, por supuesto también me ha comentado que a el también le pasa en Scenic 120CV de su propiedad. silba:-
[html]<div style='text-align:center'>GRAND SCENIC 1.9 DCi 130CV- Gris Eclipse -Confort Dynamique Techo Panorámico Eléctrico </div>MAC MINI Core con TFT Tactil de 7"+Radio CD Alpine 9854 desplazado a un Nuevo Hueco DIM, taponcito azul.[/html]
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 09 Sep 2006, 02:02
oliveiro escribió:Hoy he estado en el conce para recoger unas cosillas y aprovechando he hablado con el cotec para preguntar si tenia alguna OTS por pasar, el cual me ha respondido que si, la famosa de los elevalunas, pero también le he comentado el tema de la perdida de aceleración, y su respuesta es que es totalmente normal, ya que a las 2200 Revoluciones abre la famosa válvula y se produce un vacío de presión y es en ese momento cuando el turbo empieza de nuevo a soplar, son esas centésimas desde la bajada de presión hasta que se pone el turbo cuando pasa, por su puesto me ha dicho que esto se nota por llevar una conducción muy fina, que cuando se le da vidilla ni te enteras, que es totalmente normal, por supuesto también me ha comentado que a el también le pasa en Scenic 120CV de su propiedad. silba:-
Oliveiro esa es la misma contestacion que me dio a mi el COTEC...A que conce lo llevas tu?
apla:-
joseahidalgo
Mensaje por joseahidalgo » 10 Sep 2006, 19:31
Sera normal pero es un fallo que no deberia darse y que tendrian que buscar la forma de solucionarlo. Imaginaros que esto pasa en mitad de un adelantamiento y se nos aparece un trailer de frente. lloron:-
En fin mehe puesto un poco tragico pero puede suceder.
oliveiro
Mensaje por oliveiro » 10 Sep 2006, 21:06
oliveiro escribió:esto se nota por llevar una conducción muy fina, que cuando se le da vidilla ni te enteras, que es totalmente normal, por supuesto también me ha comentado que a el también le pasa en Scenic 120CV de su propiedad. silba:-
Como comente antes y no es por defender a nadie, el Cotec tiene parte de razon, ya que efectivamente si conduces un poquito, y solo un poquito alegre no se nota, yo lo he comprovado y solo pasa cuando vas muy suave.
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 11 Sep 2006, 14:19
La verdad es que a mi al principio me parecía que era cuanod iba suave, pero qué me dices si voy subiendo un puerto con un desnivel entre el 8% y el 10% y en tercera te pasa eso, pues que tienes que meter segunda porque se queda medio muerto.
Por otro lado es bueno saber que es normal y no una avería.
El otro día lo dejé en el conce porque me vibraba mucho y con 30000 km me han cambiado por segunda vez un taco de motor y casualmente me ha desaparecido el problema de la perdida de potencia.
Me conectaron la maleta y me dijeron que no tenía nada, que no daba ningún fallo.
joseahidalgo
Mensaje por joseahidalgo » 11 Sep 2006, 18:56
Estoy contigo oliveiro, esto es lo mismo que yo he notado.
Sabiendo que esto es así lo podemos evitar si sabemos como debemos conducir.
La cuestión es: Si esto no es un problema estareis conmigo en que entonces es un fallo de diseño del motor o de software, el cual deberian resolver los de la renault.
Y por otra parte espero que este pseudo problema no valla a más.
A y se me olvidaba, si tenemos que conducir elegremente por este problema a demas de por el del FAP, donde coj.... esta el ahorro de consumo de este coche. Nos van a tener que dar un curso de conducción cuando compremos un coche y así se ahorran las OTS. salud:-
