Hace unos dias me di cuenta que mientras circulaba por la noche, el haz de luz era "raro". Corculando por autovia, con el firme llano y nuevo las luces parecia que alumbraban errraticamente asi como un pomo mas alrgo y al instante mas corto y asi durante todo el camino.
Esta mañana tempranito, antes de ir a trabajar, doy las luces cuando estaba frente a una pared y me doy cuenta que en parado las luces suben y bajan ellas solas constantemente. Como si el coche estubiera en un barco. Decir que no tengo ni xenon ni cosas raras, solo las bombillas son blue Vision.
Lo curioso es que de las 4 posiciones que tiene la rosac del regulador de altura, solo hace esa "tonteria" en la osicion 2 (la 1 es la mas baja para cuando el coche está muy cargado y la 4 cuando está vacio)
De momento he colocado el regulador en la posicion 3, pero me gustaria saber que hay que mirar (o mejor dicho donde está el regulador que gestiona esto) para saber si se puede arreglar o si no vale la pena (lo digo por la ITV que no se si tienen en cuenta esto expresamente)
Problemas con el regulador de altura de luces.
Re: Problemas con el regulador de altura de luces.
Cambia el regulador,o dejalo en otra posicion,de todos modos la posicion 0 es cuando el coche esta sin carga y la 4 cuando va cargado
Los reguladores estan uno en cada faro.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 4
En mi coche en la posicion 4 las luces apuntan al cielo, si lo pongo en 4 cuando esté cargado, deslumbro a la estacion espacialBluecoupe escribió:Cambia el regulador,o dejalo en otra posicion,de todos modos la posicion 0 es cuando el coche esta sin carga y la 4 cuando va cargado
Si hay un regulador en cada faro, estoy pensando (como me ocurre en los dos faros) que posiblemente el fallo no sea en los motorcillos ¿podria ser del regulador (rosca) interior? lo mismo se ha vuelto majareta.
Espero que los problemas que tenga sean de esta indole, al menos tengo otras posibilidades.
Pues o tienes los cables al reves o tienes mal la ruleta porque la posicion 4 es la mas baja.Cambiala.
Pues está asi de nuevo. De todas formas sea asi o no no lo toco que mas me da si hacia un lado sube y hacia otro baja, sabiendo que la posicion 2 está majara....
