duda embrague bimasa
bravehart
Mensaje por bravehart » 21 Jun 2013, 13:13
Hola,
mi problema es el siguiente:
El año pasado mi renault scenic del año 2007 se le rompió la correa de distribución,rompiendo motor etc...tras varias semanas de disputa finalmente renault actuó haciéndose cargo del 60% de la avería y dándome 1 año de garantía,pues bien a pocos días de la garantía de 12 meses que ofrece renault se me ha averiado hoy el coche no entrado las marchas con el coche en funcionamiento,si lo hace con el motor parado, el jefe de taller me ha comentado que lo mas seguro sea el collarín pero que tiene que desmontar la caja de cambios para saberlo,que si es el collarín si esta en garantía y se haría cargo renault por que si lo sustituyeron pero que si es embrague no ya que seria por desgaste,con lo que me comenta que si se hace cargo renault yo "solo" tendría que pagar unos 200 E del embrague y que si no se hace cargo pagaría unos 900 €, consultando con un compañero que entiende de mecánica me ha comentado que me están tomando el pelo ya que al sustituir el motor y ser embrague bimasa viene en el volante motor y que el embrague viene incorporado en el nuevo motor que me pusieron y que lo mas seguro que me haya pasado es que me dijeron que sustituían el collarín y no lo hicieron al tener que desmontar la caja de cambios y que sea el collarín lo que tengan que sustituir queriéndome cobrar esos 200 € que puede costar mas o menos el collarín diciéndome que es el embrague.
¿Esto puede ser así como me comenta mi compañero?
ahhh por cierto hace un par de dias pase la revision anual y les comente que el coche me hacia un ruido extraño al cambiar de quinta a sexta,me dijeron que metian la maquina y que no vieron nada,procedieron a realizarle una prueba en carretera conmigo y probaron el embrague bajando a 50 km/h en sexta y luego acelerando realizaron diversas demas pruebas y nada que no observaban nada.
gracias y perdon por el tocho pero es que realmente estoy frustado ya que un coche el cual aun no he terminado de pagar y que tenga tantas averias y más cambiando motor el año pasado.
bravehart
Re: duda embrague bimasa
Mensaje por bravehart » 22 Jun 2013, 22:30
Nadie? lloron:- lloron:- lloron:-
agradecería vuestra ayuda. bebe:-
un saludo
iDavid
Mensaje por iDavid » 23 Jun 2013, 00:15
El desgaste del disco nunca impedira que te entren las marchas... Ahi no esta el problema, collarin o la misma prensa, pero tiene mas numeros el cojinete de empuje, te repito que el disco es imposible que produzca ese fallo... No tengas el mas minimo reparo en pedir que te dejen ver las piezas cambiadas, y si te dicen que las han tirado, que las vayan a buscar a la basura si hace falta... estan obligados. Lo que pasa, es que puestos a sacar la caja y el embrague, ya que lo tienes en la mano, no lo vas a cambiar?? He ahi el dilema... Piensa que el kit de embrague, si lo compras tu en Oscaro, por ejemplo, te costara unos 200 € y son entre 4-6 horas de faena... En un taller de confianza lo cambias todo por menos de 500...
Scenic II 1.9 dci 120 Luxe Privilege, carminat, xenon, techo, cabasse auditorium, DVD integrado en reposacabezas, radar aparcamiento,17", bilstein, y pequeña cirugia en turbo... Avion Clio Sport 182 + Peugeot 205 Rallye
bravehart
Re: por favor necesito que alguien me aclare.
Mensaje por bravehart » 24 Jun 2013, 11:13
Muchas gracias por contestar
Me acaban de llamar de renault y me dicen que hay que cambiar el kit de embrague y el collarin, que estan esperando que renault conteste para el tema de la garantia.
El año pasado como puse en el primer post me cambiaron el motor esta es la factura de los cambios que me realizaron y mis preguntas son...
https://photos-2.dropbox.com/t/0/AAD6KZ ... ze=800x600
me dice un compañero que al cambiar el motor me tuvieron que sustituir el volante a motor y que el embrague al ser bimasa tuvieron que sustituirlo por narices ya que viene en el volante a motor......eso es asi?
¿por que el collarin si dicen que lo cambiaron y el embrague no, es verdad que estan obligados a cambiar el collarin y el embrague no?
Puede ser que se hayan estropeado ambas cosas?
mi coche cambiaba marchas en parado pero con el motor arrancado no
por favor necesito ayuda soy un ignorante en mecanica y me suena a lio, (a lo mejor no) pero....joder el año pasado me cambiaron motor en un coche de 5 años y ahora esto de verdad no entiendo nada.
muchas gracias
bravehart
Mensaje por bravehart » 24 Jun 2013, 12:35
hola.
Os informo me acaban de llamar de la renault y me comentan que lo que esta mal es el embrague y la maza que tengo que pagar 183 € del embrague y que la mano de obra se hace cargo renault, al comentarle que si no me lo cambiaron al sustituir motor me dice que no cambiaron el volante a motor ni embrague,que solo cambiaron el collarin por que renault les obliga y que el ha mentido a renault diciendo que es el collarin el que ha dado problemas para que me cojan la mano de obra del embrague, como no entiendo y me hace falta el coche he decidido pagarlo y que me lo solucionen lo antes posible, no se si habre hecho bien pero bueno, aqui dejo constancia de mi caso por si a alguien le sucede algo parecido, al igual que si os salta una correa de distribución y se os ha pasado la garantía pero no el plazo de cambiar la correa os puedo guiar un poco los pasos a seguir,ya que el año pasado me tuve que hacer un experto por narices,
un saludo y gracias.
