Goma Parabrisas Delantero
- ramon000
Hola, desde hace más de dos años tengo el problema de la goma que se despega en la esquina superior (en mi caso la del piloto), con el consecuente ruido cuando circulo por carretera que golpea contra la carrocería o el cristal. Le he hecho un par de veces el brico de "jalar" la goma desde el capot pero vuelve a salirse al poco tiempo. Hay algú pegamento que se le pueda poner??, la venden como repuesto para cambiarla?? es que la veo rígida...acepto consejos por que me tiene ya de los nervios.
Re: Goma Parabrisas Delantero
Yo le hice el brico 2 veces y esta última ya no se movió. Pero si te quieres asegurar mira a ver algún amigo chapista que te de ideas
- ramon000
A ver si entra algún chapista...estaba pensando en quitarla entera y volverla a colocar, previo echado de algún tipo de pegamento..pero, no se si será dificil de quitar/poner, ni el tipo de pegamento a aplicar.
En alguno de los hilos alguien creo recordar que alguien le había puesto una silicona especial negra, pero al final quedo un churro, lo mejor a ver algún forero chapistaaaa
Hola Ramon000 yo tenia el mismo problema y lo sulucione con superglu con cuidado de no echarle mucha cantidad y no se a vuelto a despegar espero que te sirva un saludo.
- ramon000
Yo ya lo he probado todo sin resultado... donde esta ese brico??
Scenic II 1.9 dci 120 Luxe Privilege, carminat, xenon, techo, cabasse auditorium, DVD integrado en reposacabezas, radar aparcamiento,17", bilstein, y pequeña cirugia en turbo... Avion Clio Sport 182 + Peugeot 205 Rallye
Vale! Ya lo he encontrado, eso ya lo he hecho un par de veces y acaba por volverse a salir...
A mí me pasó lo mismo, en garantía, la llevé creyendo que me lo iban a solucionar y los muy piratas me enseñaron donde pone en la garantía que todo ese tipo de "embellecedores" no está cubierto, reconociéndome eso sí que el fallo era de fabricación, que les pasaba a todas porque el problema reside en que la luna está pegada unos "milímetros" fuera de sitio, no recuerdo si dijo hacia arriba o hacia abajo, esto me lo dio cuando le pregunté por la opción de poner toda la goma nueva para solucionar el problema, para explicarme que eso no servía de nada, también me comentó que las opciones esas de meter la goma hacia abajo tampoco llevaban a ningún lado. Total que al final me hicieron el "favor" de dármela un pegote de no sé qué tipo de pegamento y hasta hoy. También me comentó que ellos en el concesionario cada vez que cambian el parabrisas cambian esa pieza, como dejando caer que si le metes una pedrada al cristal y teniendo seguro de lunas solucionas el problema de raíz, cosa que a mí personalmente me da bastante reparo, pero como se me vuelva a despegar y me pille caliente a lo mejor me lío la manta a la cabeza y ZAS. En fin lo dicho: fallo de fabricación que nos comemos con patatas, PIRATAS.
A mi de la manera que mas me aguanta (ahora lleva mas de un año) es estirando bien hacia abajo de la goma, desde los dos extremos (hay que sacar un palmo para poder tirar) se le dan unos tirones fuertes y secos, mirando que encaje bien en la curva, y antes de poner ese palmo que se ha sacado, un cordoncito de super glue del bueno (no de los chinos
) y aguantar presionando un minutillo. Al poner el pegamento en las puntas de abajo, las retiene ahi y no las deja ir subiendo con la dilatacion-contraccion de la goma... ya os digo, mas o menos un añito y aun aguanta, pero se volvera a salir seguro...
