poca cantidad de aire
vitito1
Re: poca cantidad de aire
Mensaje por vitito1 » 19 Jun 2013, 15:13
Vamos a ver compañero P4B10 lo de no hacer un brico mea culpa la próxima fijo q lo hago la mano no la meto por el aireador tu quita el cuadro y verás q hay un hueco a la izquierda por hay es por donde metes la mano pero te topas con el conducto de aire q va del aireador izquierdo a la caja repartidora a esta en medio y para quitarlo quitas el aireador y sacas el tubo por el hueco del cuadro una vez así ya puedes meter la mano todo lo que puedas y sacar el fieltro con cuidaito de no romperlo cuesta pero se puede espero haber aclarado tus dudas un saludo.
P4B10
Mensaje por P4B10 » 19 Jun 2013, 15:38
Gracias vitito. Lo intento y si sale subo el brico de tu parte, jejeje
Enviado desde mi LT18i usando Tapatalk 2
vitito1
Mensaje por vitito1 » 19 Jun 2013, 16:13
De nada intentarlo que tampoco es para tanto un saludo
nisus
Mensaje por nisus » 19 Jun 2013, 19:19
Por probar...... a malas ya se tiene parte desmontado en caso de tener que sacarlo todo.
P4B10
Mensaje por P4B10 » 21 Jun 2013, 09:35
Gracias a Vitito he realizado el brico.
Lo podéis ver aquí:
viewtopic.php?f=6&t=58007
Creo que os será muy útil para quitar la esponja aquellos que sea el problema (no lo ha sido en mi caso). Tardé 20 minutos sin tener ni idea de lo que iba a encontrar, y con el aireador que estaba atascado, así que es rápido y fácil de hacer, y si está ahí el problema merece la pena mucho.
