poca cantidad de aire
zariyos
Mensaje por zariyos » 14 Jun 2013, 21:27
Hola a todos llevo una temporada que mi scenic II 2.0 DIESEL tanto el aire acondicionado como el clima al ponerlo a tope hace mucho ruido pero la cantidad de iré que sale es mínima anime llega a la cara pero si sale frío. Alguno sabéis que puede ser. Hay alguna manera de ver si están atoradas las salidas de aire
SARYMAR
Re: poca cantidad de aire
Mensaje por SARYMAR » 14 Jun 2013, 22:07
buenas,filtro de habitaculo
zariyos
Mensaje por zariyos » 14 Jun 2013, 22:58
Gracias sarymar por tu respuesta pero lo tengo quitado por si acaso
piston
Mensaje por piston » 14 Jun 2013, 23:27
a mi me paso lo mismo mucho ruido y poco caudal de aire .el problema una espuma que lleva pegada por el interior en el salpicadero que con la calor se despega y cae en la toma de aire .hay un post donde lo esplico todo reparacion y desmontaje (hay que quitar la parte superior del salpicadero)
Tuetanillo
Mensaje por Tuetanillo » 14 Jun 2013, 23:31
piston escribió:a mi me paso lo mismo mucho ruido y poco caudal de aire .el problema una espuma que lleva pegada por el interior en el salpicadero que con la calor se despega y cae en la toma de aire .hay un post donde lo esplico todo reparacion y desmontaje (hay que quitar la parte superior del salpicadero)
Lo que dice Pistón debes de hacer.
zariyos
Mensaje por zariyos » 15 Jun 2013, 08:02
Gracias pistón estoy buscando el post y no lo encuentro gracias
xara
Mensaje por xara » 15 Jun 2013, 10:10
Yo tuve ese mismo problema estando el coche en garantía y era una fuga del gas del clima,fue repararlo y hasta la fecha,revisa la carga del gas no sea que tengas el mismo problema.
[html]gordi dinamique,1.6 16valves,corto,negro nacarado,panera central deslizante,lamparas blue vision,alarma renault,pegatas varias by,<B>ENELASDAD</B>,clima,cortinillas laterales mas trasera,tapones varios,<B>[/html]
nisus
Mensaje por nisus » 15 Jun 2013, 10:30
Pregunta.
Si faltase gas, como explicas, no sería frio lo que faltase? Lo desconozco y por eso veo más lógica la posibilidad de la obstrucción del paso de aire.
Mensaje por ICARO » 15 Jun 2013, 10:40
zariyos escribió:Gracias pistón estoy buscando el post y no lo encuentro gracias
akí lo tienes:
viewtopic.php?f=3&t=50959&hilit=salpicadero
zariyos
Mensaje por zariyos » 15 Jun 2013, 13:04
Falta de gas no es porque lo he llevado a comprobar gracias icaro
zariyos
Mensaje por zariyos » 15 Jun 2013, 15:07
Eso se ve un poco complicado no?
Tuetanillo
Mensaje por Tuetanillo » 15 Jun 2013, 16:13
Un poco, la otra es que contactes a alguien del foro que viva en tu comunidad para que te ayude, la gente de por aquí es muy asistencial.
piston
Mensaje por piston » 15 Jun 2013, 18:27
tienes un priv . mira todo el post mas adelante explico como quitarlo salud:-
Tuetanillo
Mensaje por Tuetanillo » 15 Jun 2013, 18:46
Los entendidos siempre al rescate suerte.
P4B10
Mensaje por P4B10 » 17 Jun 2013, 13:35
El mío también se encuentra en una situación parecida.....tengo pendiente desmontarlo todo para ver que tal, pero sólo de pensar en desmontar medio coche se quitan las ganas....aunque eso de ir al 4 de ventilador y que salga como al 2 no mola nada.... quemad:-
Mensaje por ICARO » 17 Jun 2013, 13:59
Yo también noto menos caudal de aire y el filtro de habitáculo está recién cambiado pero ni de coña desmonto todo eso, cuando se obture más lo llevaré y aprovecharé para que me limpien el motor del habitáculo.
nisus
Mensaje por nisus » 18 Jun 2013, 17:52
Y por la rejilla superior del tablier no se puede nada de nada?
Tuetanillo
Mensaje por Tuetanillo » 18 Jun 2013, 21:06
No se puede nada de nada, por ahí es el ducto de desempañador, o por el lado del motor para acceder al ventilador del habitáculo pero lo veo más complicado.
vitito1
Mensaje por vitito1 » 18 Jun 2013, 22:03
Hola compañeros yo tenia el mismo problema y lo he solucionado como dice Piston osea quitando el fieltro maldito pero yo solo e desmontado el cuadro ya q por el lado izquierdo donde esta el hueco ese para poner cosas metiendo la mano se llega no sin dificultad tambien quite el aireador izquierdo y el tubo que va de ese aireador a la caja central una vez asi metes la mano asta el fondo y un poco a la derecha y llegas al sitio en cuestion y con cuidado vas tirando del fieltro para que no se rompa es importante que salga entero la verdad es que cuesta un poco ya que esta al fondo del todo pero yo creo que es mejor que desmontar todo lo que dice piston una sugerencia si no os cave el brazo buscaros a alguien que tenga los brazos mas delgados yo llege y lo quite pero si tuviera los brazos mas delgados huviera sido mas facil si teneis alguna duda preguntarme espero que le sirva a alguien un saludo.
P4B10
Mensaje por P4B10 » 19 Jun 2013, 10:54
Dudas todas... ¿Cómo quitas el tubo sin quitar el salpicadero? ¿Para que quitas la pantalla si metes la mano por el aireador izquierdo?
Anda que no hacer un brico del proceso..... tarjeta:-
